тнвд r8448b391c 1.9
Мирослав
Благодарил (а): 7 раз
тнвд r8448b391c 1.9
Сообщение Мирослав »
тнвд r8448b391c 1.9 плохой запуск на холодную и потеря тяги.
куда смотреть и как смотреть?
Dieselas
Благодарил (а): 1 раз
Re: тнвд r8448b391c 1.9
Сообщение Dieselas »
1, Марка авто, модель выпуска, год?
2, Какова история возникновения дефекта, с чего все началось?
Мирослав
партнер 1,9 без турбо. насос дельфи.2003г.
ржа и вода в фильтре
Dieselas
Требуется полная переборка ТНВД. Ищите специалиста.
Возможна замена на насос с разборки , подойдет также 8448B371B. Разумеется, необходима тщательная промывка бака и топливной системы от бака до ТНВД.
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
Dieselas писал(а): 26 фев 2019, 17:12 Требуется полная переборка ТНВД. Ищите специалиста.
Т.е. в этом насосе практически (если не все) изношено?
Их мало кто ремонтирует?
Мирослав
у кого тест паланы есть на него?
купить с разбора проще всего,
Мирослав
и был бы признателен за раскладку этого насосА
Dieselas
Тест-планов на насосы серии 8448 - DPCNBumeric в бумажном виде можете не искать, их нет - они зашиты только в программное обеспечение стендов Hartidge, кок пошаговое руководство по проверке/регулировке на автоматизированном стенде. Раскладку не дам - эти насосы ремонту "на коленке" не подлежат.
Dieselas
Сан-Саныч писал(а): 26 фев 2019, 17:27 Т.е. в этом насосе практически (если не все) изношено?
Дело вовсе не в износе - от воды заклинили многие гидравлические элементы, при наличии опыта этот насос можно легко восстановить.
Mechanic15
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mechanic15 »
Это DPCN, или цифровой DPC. Если в нём вода, то многое придётся менять. Ну и отремонтировать его совсем непросто. Прошу пардона, поскольку опоздал с ответом
Dieselas
Mechanic15 писал(а): 26 фев 2019, 22:16 Если в нём вода, то многое придётся менять.
Много менять не нужно, но перебирать нужно абсолютно все. Вот, к примеру, в этом DP210 пришлось заменить только одну сломанную серьгу. Ну и, разумеется, абсолютно все резинки/уплотнения:
:D :D :D
Mechanic15 писал(а): 26 фев 2019, 22:16 Ну и отремонтировать его совсем непросто.
Это кому-как, лично я люблю перебирать эти насосы
Dieselas
А вот это уже почти при окончательной сборке.
Мирослав
Огромное спасибо за помощь!!!! произвелась замена подкачи (сильный износ) и клапан внутреннего давления (заклинет был от ржи)
в итоге из двух насосов был собран один.(на стэнде мгновенно начал качать) вчера до 2:00 перебрал и паставил на машину. запуск отличный , и под нагрузкой бодрее .(копоти нет)
утром при -3 со второго оборота калена запустилась . огромное спасибо за помощь. так держать :roll:
Vlob
Новичок
Новичок
На форуме: 4 года и 3 месяца и 16 дней
тнвд r8448b391c 1.9
Сообщение Vlob »
Всех с Новым Годом.
Не подскажете, где в Москве можно проверить этот ТНВД
Авто досталось с историей:
на ходу рванул топливный фильтр с подкачкой, поменяли фильтр и завести не могли, ТНВД сняли и все,так авто простояло год
Dieselas
тнвд r8448b391c 1.9
Первоначальная проверка элементарна: Вывернитештуцер входа топлива в насос, и проверните стартером, наблюдая за колодцем, из которого вывернули штуцер. Если никакого движения топлива нет - насосу кирдык, если есть движение - насос можно ремонтировать. В этих насосах от плохого топлива клинит ротор, при этом обрывает приводной вал и подкачка прекращает вращаться.
Пы Сы. У Вас насос снят - проверните вал рукой, предварительно заполнив колодец топливом.
Vlob
Новичок
Новичок
тнвд r8448b391c 1.9
#16
Сообщение Vlob »
Dieselas писал(а): 07 янв 2020, 17:51 У Вас насос снят - проверните вал рукой, предварительно заполнив колодец топливом.
День добрый.
Попробую завтра конечно, но клапан на тнвд то закрыт- это имеет значение?
Dieselas
тнвд r8448b391c 1.9
#17
Нет.
Vlob
Новичок
Новичок
тнвд r8448b391c 1.9
#18
Сообщение Vlob »
Проверено, ТНВД работает.
Был снят клапан , солярка прошла от и до.
Отдельно клапан был подключен на авто - безрезультатно, либо и клапан не работает, либо далее копать надо. Управление клапаном не аналоговое, импульсный сигнал, проверить осциллограффом (чего нет) , либо с другой стороны копать. Но ошибок по ЭБУ нет
Вернуться в «Механические насосы DPA/DPS/DPC/DP210-310»
