Неразбериха с комплектующими.
Доброго вечера Всем! С прошедшими праздниками! Случилась такая ситуация, принесли в ремонт комплект форсунок с Рено Премиум и свои запчасти, просят отремонтировать, но две форсунки 0445120004 а четыре 0445120020. При этом на всех стоят мультипликатор с 020, а распыл с 004. Запчасти принесли на 004. Как так получилось клиент внятно сказать ни чего не может. Стоит ли браться? Или можно свести все до кучи?
не стоит, тк форсунки не взаимозаменяемые и на одном моторе стоят не должны
узнайте какие должны стоять у него, а потом принимать решение можно ли собрать требуемое
+100. Клиент Вам ничего и не скажет т.к для него критерий подешевле.
Мульты разные,распылители разные,корпуса одинаковые......По сути 120020 и 120004 с Рено Премиум,но с разных моторов.....
Вам выше подсказали решение если будите браться.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 4 дня
Попался один раз клиент, который на премиум ставил взамен вышедших из строя своих форсунок, форсунки от ямз 650. И ни о чем не жалел)
tappet, я понимаю что не взаимозаменяемые, но меня смутило что до меня как то совместили мультипликатор с 020 и распылитель 004, да ещё и в разных корпусах.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Бракоделом быть не хочу, и отдавать притянутую за уши форсунку не буду. Но и не умехой, тоже не хочется быть!
Краилово, криолово приводит к попадалову!!! Есть завод есть изи троник, есть программы, а все остальное это эксперементы, и куда они приведут этого никто не знает, я согласен с vitalik6 и tappetom
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
У меня был случай когда распылы от мерседеса 0445110190 серии привили 045110275 от нундай сорренто, неприятная картина
Instagram @Vladimir.mars
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 27 дней
lssst, корпус, эл. клапан,якорь, регулировочные элементы одинаковые. Кто мешает вставить мульт и распыл тот что надо ? С гайкой распыла только разберись, на вид одинаковая, но по сопоставлению в Боше не бьется.
так ему и принесли запчасти от разных по номеру форсунок, магниты там тоже одинаковые только номера стоят разные, если на то пошло пусть тогда визуально найдёт отличия в мультах с равнит с теми что ему принесли и те что стоят в форсах на данный момент времени разница скорей всего будетkuzmich_tdi писал(а): ↑10 янв 2020, 00:05 lssst, корпус, эл. клапан,якорь, регулировочные элементы одинаковые. Кто мешает вставить мульт и распыл тот что надо ? С гайкой распыла только разберись, на вид одинаковая, но по сопоставлению в Боше не бьется.
Для начала надо понять что за двигатель и сколько форс родные и какие родные
Лучше конечно все по грамотному делать программа, модель двс, и какие форсы должны стоять, если они не взаими заменяемые смысл лепить есть вообще!!!!!!
Всегда придерживаюсь такой позиции,но клиент вправе сам творить что хочет со своим авто.....
Два дня назад был в такой же ситуации,клиент хотел брать с разбора вместо120019 эти 120004, быстро надо было.019 по Краснодару и Ростову нету,а 004 есть и продаваны в один голос жужат что они с Рено Премиум и подходят И только после показа в Изи по применяемости угомонился
Всем большое спасибо! Клиента аккуратно послал лесом, он так и не понял что может случиться в последствии.
tivalik6 писал(а): ↑10 янв 2020, 00:45 Всегда придерживаюсь такой позиции,но клиент вправе сам творить что хочет со своим авто.....
Поймёт если грамотные люди на пути встретятся, 1, 2, откажется на 3 задуматься, ну а если соберут, то как говориться кто последний тот и двс капиталит
Так то оно так. Да не так.
Старайтесь перейти на следующий уровень. А на этом уровне я бы и все форсунки сделал бы так как положено, соответственно денежку заработал и клиент уходя от меня говорил бы другим "Ну специалист, ну красавчик, ну все знает, а помог, то как..." Ну или не говорил бы так.....
А у вас получается - пчелы против меда.
Скажу вам маленький секрет, 004 будет работать на месте 020 ровно как и на оборот, они даже могут работать в перемешку. Да это не правильно, но так бывает. Есть у нас клиент который на 420 сильном премиуме ездил на 004 они если не отшибло от 380 сильного, был у него в запасе комплект 020 неисправных, продали вместе с машиной. Сейчас ездит как положено на 020 говорит что разница ощутима, с 004 были сделаны 020.
Сейчас этот форум просматривают: riset и 24 гостя
