Да без проблем, пороюсь в корзине заказов, если осталась - скину. А пока зайдите на сайт СТО Ковш, там они такой же сопла правят.
117 Piezo Bosch причины низкой подачи и как ее решить
117 Piezo Bosch причины низкой доставки и как ее решить
- На форуме: 5 лет и 12 дней
117022 - у меня это лидер по убитым распылителям (после 110369), очень часто горелые иглы или заклинившие в корпусе. Сам корпус имеет, обычно, черный цвет (как вороненый). Из моей статистики, на них наливы значительно выше нормы, проточка распылителя помогает.
Они правят квадратной (хрупкой)
K-files не хрупкие а довольно пластичные. При частом пользовании иногда обламываются ,но подав воздух с обратной стороны легко обломок выдувает. Я много перебрал вариантов , пытаясь найти чем, но этот вариант предложенный Андреем (Сава) мне ранее использую по сегодняшний день. Особенно это касаемо Сименса,практически каждый распылитель. Именно 06 как самый тонкий.
К-files я и имею ввиду что самый то вариант! Я тоже ими пользуюсь. У них спиральное строение иглы и чистят отверстие на ура! У "КОВШ" же используется другой вариант игл. Вот как раз они и ломаются.
K files тоже иногда ломаются. У меня родня- стоматологи. Я ими не соврать бы года с 10 го пользуюсь
Артем, а ты реально никогда не видел распылителя с заплавленными соплами? Если не выкинул- завтра поищу с крафтера
Денис, я тоже пороюсь в своей "мусорке". Если найду - выложу. Но, на вскидку, если есть оплавленные то в пол корпуса, в основном. Но, теоретически, если остановить процесс на ранней стадии, получим, на начальной стадии оплавления, затекшие сопловые отверстия.
выложи... если найдёшь.
Есть вот такой вариант развития событий. В цилиндрах горело масло. Много и сразу.
Вот к примеру. Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Или вот к примеру на Али US $5.80 | 3*30 штук/коробка многоразовое иглоукалывание игла для массажа красоты с упаковочной пластиковой коробкой Иглоукалывание иглы
https://a.aliexpress.com/FtCZgo7Ld
до такой степени сгоревших Я не видел. Видел "попка" с отверстиями сплавлялась, но чтобы с виду распылитель был целый, а отверстия заплавились такого не видел.
Артем, стыдно конечно, но не нашел те распылители. Не хочется прослыть пустобрёхом. Наверно отдал клиенту. Не думал, что пригодятся
Такое три недели назад видел назад на Крафторе, ......029. Задиры в двух цилиндрах, в форсунках с этих цилиндров носики отвалились, в других носики подплавлены. На обгоне стук пошёл, мотор был с пробегом около 600000 по словам, маршрутка. Наша версия турбина масло кинула, хозяин турбину на экпертизу не отправлял, обиделся на 2.5 в принципе, ставят 3.2 мерсовский с автоматом.
да ладно... не суть... я их тоже не солю... на кой эти дрова хранить✌
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
скорее топливо .... запаха постороннего из бака небыло? Турбина не может кинуть, а потом работать нормально.Petyanya писал(а): ↑13 янв 2020, 21:25 Такое три недели назад видел назад на Крафторе, ......029. Задиры в двух цилиндрах, в форсунках с этих цилиндров носики отвалились, в других носики подплавлены. На обгоне стук пошёл, мотор был с пробегом около 600000 по словам, маршрутка. Наша версия турбина масло кинула, хозяин турбину на экпертизу не отправлял, обиделся на 2.5 в принципе, ставят 3.2 мерсовский с автоматом.
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Оказалось, что причиной дефицита было ход клапана 27 микрон.
Есть видео о том, как полировать иглу серии 117?
Да, очень бы хотелось узнать, кто-то восстанавливает иглы на 117 серии? Я пробовал, но получается пока не очень, может что не так делаю... Самих форсунок штук 5 было, перетачивал иглу раза по три, получились две форсунки, остальные текут по распылителю на опрессовке
Да, прошлифовывал, мне кажется что я с запорной кромкой что-то делаю не так...
117 серия ведь отличается иглой от предыдущих, может я ее не правильно формирую
Бош пьезо после восстановления. Проверяю на качалке с симулятором при давлении 150 до 250. Все сухо.
Отдаю на стенд. А на стенде при 250 появляется капля. Выходит игла так седло набила из за мягкого корпуса?
