#41
Сообщение saab9-5 »
Сдается мне, по VDO альтернатива забегает вперед паровоза :) .
Я только за. Работы, однако, предстоит не мало.
дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 23 дня
Благодарил (а): 52 раза
#42
Сообщение дзержинск »
Александр Сергеевич луковице 0.9.оасход был.код прпошёл 1.7 и не пахло
Rurik
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 54 раза
#43
Сообщение Rurik »
Клапан подпора с делфи,немного холодная форсунка.
Prydok 80340
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 27 дней
Благодарил (а): 1 раз
#44
Сообщение Prydok 80340 »
дзержинск, Алексей скинь свой тел
Jaansu
Благодарил (а): 26 раз
#45
Сообщение Jaansu »
Если тэстировать с фиксированным напрежением, это не совсем контроль энергий. Потому,что напрежение совисит от пиэзо пакета. И некоторые форсунки могут работат с сазором 0,9 по воздуху
Rurik
#46
Сообщение Rurik »
Jaansu писал(а): 15 янв 2020, 16:02 это не совсем контроль энергий
Ну наверное не просто напряжение,Вы же не можете знать есть контроль энергией или нет,только программисты ОС в курсе,на старой плате тоже самое значит с сигналом они разобрались. :)
Jaansu писал(а): 15 янв 2020, 16:02 с сазором 0,9 по воздуху
У Вас получается не зазор между пьезо и толкателем,клапан нажат и поток воздуха через него,правильно?
Jaansu
#47
Сообщение Jaansu »
я видел до 145V, но тэоретически 154v восможно
Rurik
#48
Сообщение Rurik »
Если энергия не отображается это не значит что ее там нет.
Jaansu
#49
Сообщение Jaansu »
Согласен, а можес сказат сколько энергий надо на 1600бар?
Rurik
#50
Сообщение Rurik »
Нет,все вопросы к ОС
#51
Rurik: У Вас получается не зазор между пьезо и толкателем,клапан нажат и поток воздуха через него,правильно?
В принципе зазор это понятие относительное для Сименса и как бы знать его не совсем нужно , так как для каждого пьезо пакета он может быть свой. Дело то не в зазоре а в открытии клапана ,то есть если сравнивать клапан с водопроводным кранам , мы то не считаем на сколько градусов провернули вентиль а какое количество воды вытекает. Градусы в нашем случае переведем в микроны. Тем более вы знаете ,что в кранах бывают керамическая система и простая винтовая и если в керамике кран полностью открывается при 180 градусах то обычный надо сделать несколько оборотов . Так и здесь. Для одного пакета хватает и двух микрон до полного открытия и другому надо Четыре микрона для этого. Вот по этому мы в своем методе зазор не учитываем в принципе. Мне его и знать не надо. Я его определяю если есть проблемы в наливах. Мы смотрим сколько должно проходить топлива через клапан и этот параметр мы сравниваем с новой форсункой и в зависимости от износа пакета можем его корректировать в процессе регулировки.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Конечно хотелось бы узнать ,есть ли контроль энергии на новой плате.
Rurik
#52
Сообщение Rurik »
soon писал(а): 15 янв 2020, 18:10 Конечно хотелось бы узнать ,есть ли контроль энергии на новой плате.
Есть
Jaansu
#53
Сообщение Jaansu »
А как Вы это всётаки так уверенно скажете, что ест? По энергий отсылаете на ОС. Контроль энергий значит того, что надо знат сколько J (джаулов) надо контролировать. Но мне всётаки по напрежению 154В что видно в протоколле, ест совмнения. Я видел 140В на 1600 бар а там совершенна другие джаулы - энергия. И волтаж меняетса по пиэзопакэту. Может всётаки контроль Тока?
Rurik
#54
Сообщение Rurik »
saab9-5 писал(а): 15 янв 2020, 01:05 Может всётаки контроль Тока?
Это вроде у Поток так реализовано,а вообще давайте как сказал Александр не будем бежать впереди паровоза.
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
soon, я выставляю зазор мегатестером,потом на стенд,где-то 90% сразу попадаю в тестплан при живых распылителях,далее кодирование,прописка кодов в блок управления,277В с Фольксваген самая ходовая у нас.
#55
Rurik, Да я никаких претензий к вашему методу не имею если у вас все получается это уже хорошо. Вы попросили рассказать как работаем мы я изложил на примере . Если вам эта информация пошла на пользу я рад.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Некоторые товарищи на стенде еще крутят под параметры и тоже работает . Так , что любой метод идет если он работает.
Rurik
#56
Сообщение Rurik »
Да я как бы тоже без претензий :) тут кому как удобнее,у каждого своя методика,главное результат
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Rurik писал(а): 15 янв 2020, 22:59 Если вам эта информация пошла на пользу я рад.
Ну информации много не бывает,польза в любом случае есть всегда.
Года полтора назад я тоже на стенде крутил,каждый через это проходит.
Jaansu
#57
Сообщение Jaansu »
Rurik писал(а): 15 янв 2020, 22:52 Это вроде у Поток так реализовано,а вообще давайте как сказал Александр не будем бежать впереди паровоза.
Отмажатесь :) (отклоняитес в сторону). Значить контроля энергий нет!!?? Про Поток не надо. Я не знаю и Вы ?
Rurik
#58
Сообщение Rurik »
Jaansu писал(а): 15 янв 2020, 23:06 Значить контроля энергий нет!!??
Это Ваше право так думать,я никому ничего не навязываю. :)
Jaansu
#59
Сообщение Jaansu »
Но хот раскажите, от куда 154 волт?
Andrew
Благодарил (а): 6 раз
#60
Сообщение Andrew »
Ян, думаю Rurik не знает полноценный ответ на Ваш вопрос, и ему как пользователю он и не нужен. Я думаю имея опыт новые форсунки и инструмент для контроля затяжки пакета и дефектовки пакета с большой долей вероятности можна правильно восстановить форсунку
