Стенд или оснащение для насос форсунок HEUI
Gazelka
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Gazelka »
Хочется поднять тему про оборудование для испытания форсунок HEUI/
Раньше часто спрашивали насчет проверки данных форсунок. Сейчас не так актуально, но все-таки бывает, что интересуются.
У кого этот вопрос решен и кто проверяет на каком оборудовании данные форсунки?
Jaansu
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Jaansu »
На сегоднящни ден в программу внесли профил, на чём можно активироват форсунку HUEI. В разработке исползовали новую форсунку с двигателя CAT 3126. Все кому данная тема интересно свяжитес whatsapp +37256933559 или на форуме
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
Jaansu писал(а): 13 июн 2019, 11:34 На сегоднящни ден в программу внесли профил
Не дозвонился в Смоленск. Понял, что там курсы и может не до меня :)
Вопрос. На каком стенде реализована возможность проверять форсунки Heui ? И как реализовано это по гидравлике?
Ведь насколько я понял, нужно два давления. Одно 100-200 бар, а другое 0-5 бар. Их надо регулировать и что-то должно их создавать.
DieselBel
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DieselBel »
На сегодняшний день под диагностику этой системы есть адаптер для монтажа ворсунки стаканом для обрати. так же в новых стендах уже есть специальные отверстия для подключения подачи масла под высоким давлением.
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Nicon писал(а): 13 июн 2019, 17:28 На каком стенде реализована возможность проверять форсунки Heui ? И как реализовано это по гидравлике?
На стендах CRUIS и TRIUMF опционално и CR-Test-4E штатно. Ето по гидравлике и на всех стендах опционално по адаптерам для форсунок HEUI
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 16 июн 2019, 13:53 так же в новых стендах уже есть специальные отверстия для подключения подачи масла под высоким давлением.
Внешний источник высокого давления?
vedvit
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vedvit »
Nicon писал(а): 18 июн 2019, 22:22 Внешний источник высокого давления?
От внешнего источника высокого давления отказались.
Высокое давление создается штатным ТНВД и подключение к форсунке идет через рейл.
Низкое давление создается тем же насосом,который используется для создания разрежение.
Штуцера подвода к форсунке HEUI и обратного слива из нее устанавливаются опционно вместе со всем комплектом гидравлики по низкому давлению.
Nicon
Сообщение Nicon »
vedvit писал(а): 19 июн 2019, 15:32 Низкое давление создается тем же насосом,который используется для создания разрежение
Не совсем понятно. Разряжение и низкое давление одновременно создаются?
vedvit
Сообщение vedvit »
Nicon писал(а): 30 июн 2019, 13:20 Не совсем понятно. Разряжение и низкое давление одновременно создаются?
Чуть позже сделаю фото и размещу.
На выходе стоит трехходовой кран.
Damir
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Damir »
Про фото не забыли?
vedvit
Сообщение vedvit »
Damir писал(а): 22 авг 2019, 09:32Про фото не забыли?
Не было времени разместить фото.
Дамир, я же тебя фото выслал по твоему запросу. Думал ты его и разместишь.
На первом фото в стенде CRUIS кран повернут в положение создания разряжения для кодирования форсунок CR Delphi (ручка вниз)
На втором фото кран в положении подачи давления для проверки насос-форсунок HEUI (ручка вверх)
Грамотно сделано . Решение двух проблем . Как устроена регулировка разряжения тоже подсмотрел , скорее всего также сделаю себе , если не получится сделать дистанционное управление своим краном.
дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение дзержинск »
А где на фото регулировка разряжения?
soon,
soon писал(а): 24 авг 2019, 19:39 если не получится сделать дистанционное управление своим краном
Александр Сергеевич-это управление разряжением с пульта каким то электрическим клапаном?
Нет там все гораздо проще . Насос прогоняет через Вентури определенный обьём топлива , естественно разряжение будет выше чем положено и его можно снизить за счёт подсоса воздуха через кран в линию вакуума.
Nicon
Сообщение Nicon »
Смешали все в кучу...
aleks.san
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 13 дней
Благодарил (а): 5 раз
#16
Сообщение aleks.san »
дзержинск писал(а): 24 авг 2019, 20:13 А где на фото регулировка разряжения?
Посмотрите данное видео. Примерно с 4 минут 30 секунд видео идет описание как реализовано проверка HEUI на стенде CRUIS.
Используется один насос и трехходовой кран, который переключает магистрали либо через трубку Вентури, с регулировкой дросселем, это магистраль разряжения, либо через второй дроссель (на видео видно два крана-регулятора Vacum и OIL), на магистраль подкачки.Тестовая жидкость далее сливается в бак. В цепи магистрали подкачки установлен манометр 0-10 Бар, в магистрали вакуум - -1-0 Бар.
MUT-3
На форуме: 4 года и 2 месяца и 28 дней
#17
Сообщение MUT-3 »
Как обратку по маслу измеряете ?
СашаРУ
Благодарил (а): 35 раз
#18
Сообщение СашаРУ »
MUT-3 писал(а): 29 дек 2019, 15:08у измеряете ?
Ее надо измерять?
MUT-3
#19
Сообщение MUT-3 »
Работал и с и без , считаю что необходимо измерять .
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
У китайцев и то лейк тест по маслу первый тест проверки . 200 бар 0-20 мл/мин .
MUT-3
#20
Сообщение MUT-3 »
Повторю свой вопрос производителю "как измеряется обратка по маслу? " судя по 3х недельному молчанию похоже или не интересно или никак не измеряется .
Посмотрел ваше видео с переключениями контуров насоса остался вопрос в стенде два контура и есть отдельный масло бак или катаете на тестовой жидкости ? Хотелось бы увидеть видео работы оператора как он устанавливает и снимает катовскую форсунку в вашей конструкции адаптеров .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
