Не уверен на 100%, но по фото этот номер F026402068
Управление ZME на Потоке в режиме форсунок
Андрей если не сложно выскажи свои мысли по охлаждению стенда, можем тему создать отдельную, думаю всем полезно и интересно будет, Мне особенно.
Должна ли течь обратка с регуляторов при большом давлении?
про какие регуляторы вопрос? Если DRV то должна. Он же регулирует сброс. Если наглухо заткнуть, то - неконтролируемый рост давления зависящий от возможностей насоса !
Спасибо,да про DRV.не могу добится что бы больше 1200 давление поднималось.Скважность растет давление нет.Пипец какой то,по старой схеме с ZME при 500 оборотах 1800 легко накачивал и аварийник выбивало,с управлением DRV при 1500 больше 1200 не поднимает .Вместо СР-1 уже СР-3 поставил результата нет.
Мысль есть что из за паленного фильтра(когда регуляторы ворсой забило)регуляторы легли.....проверить нечем.
Завтра переходник зделают под DRV на качалку,Закрыть регулятор Потоком можно? И как?
Там ручками выставляется значение. Заходишь в параметры "ТЕСТ", первая строка - ZME.
Последний раз редактировалось Volodimir64 20 янв 2020, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри на слив с DRV если течет при большом шиме значит или клапан промыт или сопряжение с рейкой
а может уже аварийник после частых выбиваний приказал долго жить! Не проверяли?
Какое надо выставить для начала?И какой канал тогда подключать?Думал что ZME без управления будет максимально давить.В режиме форсунок ZMEне работает же.
Да фигачит будь здоров,после 20-30сек за рейл не ухватишься,в этом месте.
Нету аварийника заглушка стоит,DRV в этом исполнении выполняет его роль.
Что то мысли то же про сопряжение регулятор-рейл.Не могло за один раз промыть два регулятора ворсой от паленого фильтра,при наличии сеточек.
Если неправильно открутил - закрутил, можно повредить посадку клапана. ZME синий канал, завтра посмотрю какое значение нужно.
На этих регуляторах поджимная гайка отдельно вращается от регулятора.Как раз синий свободный .Спасибо.
Я тоже колотился с такой проблемой. И регулировки менял и охлаждал, и тестовую жидкость менял. Причина промыв. Плоскость в рейле была убита, а я лошара не посмотрел и поставил новый регулятор. Результат на фото.
Потом конечно перешлифовал плоскость, но к тому времени уже купил рейку делфи с регулятором kendrion и всё стало нормально. На VL заполнение 25%, обороты убрал до 500. Правда катаю по одной.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Моторспец
- На форуме: 1 год и 7 месяцев и 30 дней
- Моторспец
А понял. О Diesel Studio речь. Она на компе установлена и прекрасно работает, с Мини-2 и Пьезо тестером. У меня Поток CR-2, он пока ею не поддерживается. А хотелось бы.
Спасибо!
"Все проходит"
- Моторспец
Как ее "завести", в меню выбора приборов CR-2 нет. CR-4 есть.
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 59 секунд:
Но DS просит еще какое то устройство подключить, что это?
Спасибо, Скобарь!
Так и есть, вот дела! В меню настроек CR-2 нет, но есть то ли CRI то ли CR1, вот я это загрузил, по "иконке форсунка" зашел и определился мой CR-2 и мой FM.
Спасибо, Скобарь!
"Все проходит"
