А именно: RLS и ход клапана
Отправлено спустя 1 час 26 минут 13 секунд:
И, вот же блин. А сами-то давления - где найти? Весь изитроник перерыли...
0 414 702 010 - нужны регулировочные данные
325 бар
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
115-125. 265-275
115-125. 265-275
Собственно, по зазорам в каталоге CNR есть картинка.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Но, почему-то данные с
не совпадают
Эти цифры - из опыта, из замеров по новым НФ, или откуда?
это в микронах, если вы занимаетесь ремонтом то должны были понять. А по вашему 0.115-0.125 зазор при закрытом клапане и 0.265-0.275 при открытом клапане. Далее смотрим показания стенда. Обьемы подач, бип сигнал, задержку впрыска в зависимости от оборудования. Делайте по картинке сверху, что предоставили.
Ясное дело, что в микронах. Не дошло, что у вас вторая цифра - 265-275 - дана как сумма RLS+ход.Евгений 138 писал(а): ↑22 янв 2020, 12:11 это в микронах, если вы занимаетесь ремонтом то должны были понять. А по вашему 0.115-0.125 зазор при закрытом клапане и 0.265-0.275 при открытом клапане. Далее смотрим показания стенда. Обьемы подач, бип сигнал, задержку впрыска в зависимости от оборудования. Делайте по картинке сверху, что предоставили.
Теперь понятно.
