Ремонт , кодирование , таргеттирование Delphi
- Серж Абакан
Здравствуйте. У меня сденд CR-JET 4E. Ни как не получается получить код к этим форсунками. Выдаёт ошибку, Время отклика выходит за пределы диапазона. Что это такое? Нужен ли клапан на слив?
Кодировка Delphi
Время отклика может выходить за пределы по разным причинам . Первая и основная это дефектные детали установленные в форсунку (распылитель и клапан) . Но исключать некорректное считывание впрыска исключать также нельзя . Для этого собственно и установили данный датчик после калоприемника .Давление срабатывания около 6 бар ( если неправ исправьте ).
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Пробовал новую оригинальную форсунку за кодировать, но без клапана подпора, ни чего не получается.
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Буду заказывать этот клапан.
Кодировка Delphi
У Вас таргет на Вашем стенде зделланно? Клапан подпора просто поможет лучее выловит сигнал.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Просветите меня, что такое таргет?
Денсовские кодируются без проблем.
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Кодировка Delphi
Может датчик впрыска настроить?
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Спасибо. Это нужно сделать, включив стенд на кодирование и проверить эти данные. Но саму кодировку. Я правильно понял?
Отправлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду:
Проверил датчик впрыска, у меня составляет 2,48 вольта.
Кодировка Delphi
Клапан нужен. Но ставится не на слив, а на подачу сразу за пьезодатчиком.Серж Абакан писал(а): ↑24 янв 2020, 07:14 Здравствуйте. У меня сденд CR-JET 4E. Ни как не получается получить код к этим форсунками. Выдаёт ошибку, Время отклика выходит за пределы диапазона. Что это такое? Нужен ли клапан на слив?
Этот клапан применяется для стабилизации сигнала с датчика впрыска (пьезодатчика).
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Разобрал пьезо датчик, что-то как то там мне не понравилось. На нижнем контакте, где провода, практически уже нет поктытия из метала.
Кодировка Delphi
Как делается на HARTRIGE CRI-PC
Для получения данных для последующих работ, связанных с кодированием определенного типа инжекторов, диагностом дизельного центра берется абсолютно новая форсунка, в которой уже прописан корректный (заводской), именно для нее сгенерированный код. Такой новый инжектор устанавливается на стенд и прогоняется по всем параметрам (тестируется по более чем 150 точкам кодирования в C2i). Только после этого система «разворачивает» код, заложенный в форсунке, в котором хранятся те самые дельты (изменения). Отнимая эти дельты от текущего значения, система получает target - ноль абсолютных значений форсунки, которое является основанием для кодирования других форсунок. В результате между абсолютным значением (с завода) и значением target (после прокатки на стенде) есть погрешность, но она не значительна и постоянна на длительное время для конкретного стенда. После выполнения описанной операции получения данных с нового инжектора на стенде Hartridge, этот стенд получает базовые значения для данного типа форсунок.
Для альтернативных производителей стендов это тоже актуально. Конечно, если програмно этот вопрос закреплен в стенде.
В стендах Dieselland этот вопрос решен.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Вот тут есть металлическое покрытие, а к которому он прилегает, практически нет уже.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Вот фото которое вы попросили.
- Серж Абакан
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Спасибо за информацию.Semeneesti писал(а): ↑24 янв 2020, 17:59 Такой датчик уже может и не работать. Это очень старый вариант.
- aleks.san
Кодировка Delphi
Серж Абакан,
Добрый вечер, Сергей.
На Вашем стенде установлена система разряжения? Трубка Вентури, вакуумный манометр с эл.клапаном и регулятором?
Пришлите фото алюминиевой коробки и разъем на ней
Такие датчики есть в сборе на складе в Смоленске
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Вот что стоит на стенде.
- aleks.san
Кодировка Delphi
А это что за разъем?
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Ааа..понял, это подключение к самому датчику. Это один из первых вариантов.
Я бы рекомендовал заменить датчик со стаканом и фильтром в сборе . Так как по отдельности придется перепаять несколько разъемов, и не факт что он корректно заработает со старым фильтром
+ добавить клапан подпора на подачу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
