Иногда бывает.
Нарисуйте на листе бумаги в разрезе корпус с иглой и поймете причины возможной не гидроплотности.
Иногда бывает.
а я и не ленюсь, плюс к этому у меня плакат с разрезом форсунки перед носом висит
На грузовых частенько попадаются с оплавленными отверстиями.
Он и еще 10 лет будет висеть, а вы так и будете задавать те же вопросы. А если бы вы начали рисовать, то при прорисовке контура иглы к контуру корпуса поняли бы что угол то ведь может быть разным. И при определенных углах даже правильно сформированная запорная кромка может висеть в воздухе.
Измеряйте точнее...Motordiesel2 писал(а): ↑29 янв 2020, 15:28 Так дайте рис с углами.
Бош пьезо я намерил два угла 60 гр и 58 град.
У них углы разные...
Если получается, то Делайте как учили
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Trendiction [Bot] и 22 гостя
