117 Piezo Bosch причины низкой подачи и как ее решить
117 Piezo Bosch причины низкой доставки и как ее решить
#41
Сообщение saab9-5 »
Mishenko писал(а): 28 янв 2020, 18:21 мне кажется что я с запорной кромкой что-то делаю не так...
Иногда бывает.
Нарисуйте на листе бумаги в разрезе корпус с иглой и поймете причины возможной не гидроплотности.
Mishenko
На форуме: 4 года и 10 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 4 раза
#42
Сообщение Mishenko »
Как происходит запирание я представляю, я вот думаю что может я не правильно делаю, ведь я делаю по аналогии с 115-116, и по моему разумению технология схожа... Буду дальше тренироваться😀😀😀😂😂😂
Romashkevich
На форуме: 5 лет и 10 дней
#44
Сообщение Romashkevich »
Оплавляется как правило выходная часть сопла. Попробуйте сделать так
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
С уважением к КОВШУ , всё-таки замечу - позиционировать сверло в трёх плоскостях с точностью до градуса ( а лучше минуты) задача сверхсложная. Сколько это будет стоить такое оборудование? Сколько займёт времени наработка базы с углами и диаметрами сопел? Ради чего?... :%) Способ предложенный выше имеет эффективность думаю сопаставимую с эффективностью технологии от КОВША. Попробуйте.
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 30 дней
Благодарил (а): 278 раз
#45
Сообщение Crifix »
Игла в 117 обычно нормально. Но после полировки тела, возможно, у вас может быть слишком много материала, я использую тень 3 мм и 60 градусов для ювелирных изделий Aliexpress.
Mishenko
#46
saab9-5 писал(а): 28 янв 2020, 18:51 Нарисуйте, не поленитесь.
а я и не ленюсь, плюс к этому у меня плакат с разрезом форсунки перед носом висит 😀😀😀
disi
На форуме: 4 года и 4 месяца и 12 дней
Благодарил (а): 18 раз
#47
Сообщение disi »
diezzell писал(а): 13 янв 2020, 21:09 Артем, стыдно конечно, но не нашел те распылители.
На грузовых частенько попадаются с оплавленными отверстиями.
Как раз фотки в компе остались.
diezzell
Благодарил (а): 122 раза
#48
Сообщение diezzell »
disi писал(а): 29 янв 2020, 07:48 На грузовых частенько попадаются с оплавленными отверстиями.
Да! Именно такие
#49
Сообщение saab9-5 »
Mishenko писал(а): 29 янв 2020, 06:41 у меня плакат с разрезом форсунки перед носом висит 😀😀
Он и еще 10 лет будет висеть, а вы так и будете задавать те же вопросы. А если бы вы начали рисовать, то при прорисовке контура иглы к контуру корпуса поняли бы что угол то ведь может быть разным. И при определенных углах даже правильно сформированная запорная кромка может висеть в воздухе.
Так понятнее?
Mishenko
#50
Я это прекрасно понимаю, и рисовал тоже, если бы вы прочитали внимательнее, я написал, что не ленюсь и ПЛЮС есть плакат как то так. С уважением!
Motordiesel2
#51
Сообщение Motordiesel2 »
Так дайте рис с углами.
Бош пьезо я намерил два угла 60 гр и 58 град.
На форуме: 5 лет и 7 дней
Благодарил (а): 312 раз
#52
Motordiesel2 писал(а): 29 янв 2020, 15:28 Так дайте рис с углами.
Измеряйте точнее...
Благодарил (а): 175 раз
#53
Motordiesel2 писал(а): 29 янв 2020, 15:28 60 гр и 58 град.
там наверное и минуты играют не малую роль.
Motordiesel2
#54
Минутки есть у каждой партии.
Вы на какие делаете?
#55
saab9-5 писал(а): 28 янв 2020, 18:30 , я вот думаю что может я не правильно делаю, ведь я делаю по аналогии с 115-116
У них углы разные...
#56
Ставлю новые.Потихоньку изучаю.
Mishenko
#57
ARTImen писал(а): 29 янв 2020, 17:43 У них углы разные...
вот! Я подозревал, что что-то У меня не так!
#58
И у 115 и у 116 ;-)
Mishenko
#59
ARTImen писал(а): 29 янв 2020, 21:18 И у 115 и у 116 ;-)
[/quote
Прикольно, а нас учили что 15 16 примерно одинаковые, а промерять у меня нечем, ни инструмента, ни новых форсунок
#60
Соответственно и корпуса с разными углами
Mishenko писал(а): 29 янв 2020, 21:21
Если получается, то Делайте как учили
