Рено К9К Сименс SID305
разыскивается сигналы при запуске данного мотора,в частности сигналы VCV,PCV,RPS
- На форуме: 5 лет и 4 дня
tappet, Не запускается двигатель?
Если сбросили адаптации регулятора то может перестать управлять дозатором.
спасибо большое
машина после кучи сервисов,с кучей проблем,большую часть восстановили,было подозрение что маска ошибок затерта,восстановлен сток с отключением сажи и егр,сейчас картина акая,при старте идет набор давления где то 300 бар с первыми вспышками,потом пропадает управление "-" VCV,давление резко естественно падает,ошибок нет,ощущение как эбу переходит в аварию
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
скорее всего до нас его сбрасывали,что в этих случаях предпринимают?
Снять резинку с дозатора,будет без него работать.Я нашел точно такую машину,сохранил клипом конфигурацию и на этой восстановил.Пока ездила так,без управления дозатором.Теперь на Рено перед какими либо манипуляциями сохраняю конфигурацию клипом.
- Matej
С Рено Лагуна III тоже намаялся. Даже после установки нового PCV и заведомо исправного VCV заводилась и глохла. Были скинуты адаптации системы высокого давления. Вообщем пока не нажал на педаль газа при запуске не хотела работать. Потом заводилась без проблем.
пробовали управлять vcv внешним шим контролером и тупо замыкать на минус, все идеально работает, при пересоединении на место, картина повторятся
логическое обьяснение есть этому? и как восстановить конфигурацию не имея донора?
честно говоря бред какой то, если рено с сименсом так заморочились
Похожий случай у Ковша
Также два раза у меня проблемы с проводкой по питанию дозатора VCV были, а также банальный неконтакт на фишке
еще какой « молодец» оригинальное решение как нельзя делать, что новый оригинальный клапан сделал непонятно каким?
версия,что проблема лежит однозначно на программном уровне начала усиленно подтверждаться, будем копать в этом направлении, пару путей решения вырисовываются
спасибо всем откликнувшимся !
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
по ровное, с остальным у рено на самом деле заморочки
Может просто топливо поменять? У Ильдуса на Пыже такая же ситуация была. Peugeot 408 1.6 HDI Не заводится, уже давно.
У Ковша действительно много интересных технических решений. В данном примере сам поиск проблемы довольно интересный, хотя не совсем может и правильный. Сама идея регулировки клапана также заслуживает внимания и можно попробовать перенести ее на регулировку клапанов после ремонта когда нет ее на стенде. Я считаю что они заслуживают уважения хотя бы за то , что работают и головой и руками. Хоть иногда не совсем правильно как требует это мат часть.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 6 дней
Была такая же проблема. Приехала после отключки егр. При сбросе адаптаций стала заводится и работать только без резинки на дозаторе. Вылечилось перезаливкой родной прошивки клипом.
tappet хотел спросить чем закончилось? Сегодня звонил знакомый, подобная ситуация была у них, чего только не делали. Заменили насос на контрактный, всё заработало. Ща чешем репу что могло быть, дозатор они ставили новый, ничего не помогало.
перезалили софт и все заработало,насколько собрал инфу,большинство сканеров на нем при адаптации тупо затирают корректировочные значения,не прописав ничего
То что я и говорил,после сброса регулятора по высокому,не управляет дозатором.Диагностика только клипом,сохранение конфигурации,а потом всякие манипуляции.
они в основном и трут,ну и не забываем клип клипу рознь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
