disi
На форуме: 4 года и 3 месяца и 21 день
Благодарил (а): 18 раз
#81
Сообщение disi »
marso писал(а): 05 фев 2020, 12:42 Неужели так сложно объяснит вот лично вам,
Конкретно никто не объяснит, можно только предположить, почему так совпало.
Вы гайку распылителя, например, как затягиваете?
Мультипликатор оригинальный или китайский, может АЗПИ?
Гайка распылителя при затяжке издаёт какие-нибудь звуки?
На первый взгляд это не имеющие отношения к поведению инжектора вещи, но это тоже может иметь значение. А об этом вы не писали.
#82
Сообщение saab9-5 »
ВЫ не подумайте что я жлоб и знаю ответ, но из вредности его вам не говорю. Действительно, как сказал коллега выше, точечного ответа от думающего и опытного специалиста не будет.
Поэтому я вам и предлагал свой алгоритм. Если вы правильно выставили все размеры, то дело в железе.
И по мультипликатору, я так понимаю вы считаете что он отвечает только за величину обратки?
Lexey71
На форуме: 5 лет и 24 дня
Благодарил (а): 15 раз
#83
Сообщение Lexey71 »
marso писал(а): 05 фев 2020, 12:02 когда я поменял пин под иглой пропал VE?
Какой там пин?
Отправлено спустя 20 минут 42 секунды:
Посмотрел Ваши фото, так у Вас распылителю хана! Вам уже 2 недели толкуют все, поставьте новый оригинальный распылитель и Ваша проблема решится, и шайбы обратно, особенно в электромагните, только ход иглы распылителя оставьте 0,20 мм, не надо опять "пин" старый ставить, чтобы было 0,165 мм.
marso
На форуме: 4 года и 3 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 77 раз
#84
Сообщение marso »
Lexey71 писал(а): 05 фев 2020, 16:02 Какой там пин?
Меня уже просто умиляют некоторые ответы, вы почему почти все, читаете между строк???
Не я ли сразу сказал что распылителю хана?
Где я хотел вернуть старые размеры?
Ведь я как мне до сих пор казалось, изъясняюсь нормальным, почти литературным, русским языком :)
А меня не понимают :shock:
У меня нет никаких особенных проблем с этой форсункой, просто как вы и сказали то что возможно это просто совпало, что после приведения размера DNH в норму, пропали подачи на VE. Я как человек думающий да к тому же пока совсем зеленый в ремонте форсунок и задал вопрос про то почему это могло произойти? Ведь по логике ведь не должно,так? А всё остальное что обсуждается на этой ветке всё + в копилку к моим скудным знаниям,что то я знал о чем то услышал впервые и за это всем спасибо. :drinks:
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
saab9-5 писал(а): 05 фев 2020, 13:57 ВЫ не подумайте что я жлоб и знаю ответ, но из вредности его вам не говорю. Действительно, как сказал коллега выше, точечного ответа от думающего и опытного специалиста не будет.
Да что вы опять же я ничего такого не думал :) Насчет мультипликатора, я в курсе что эта часть форсунки отвечает за пропускную способность, а его многие не совсем верно называют просто обратный клапан. :)
И размеры в этой форсунке я не выставлял, я их просто проверил и убедился что все размеры в допуске, почти в серединке, это лишний раз подтвердило мне что виноват только распылитель, потому как после выставления размера DNH после второй прогонке на стенде TL и LL пришли в норму как я и расчитывал, и только VE меня сильно смутил своим поведением :)
disi писал(а): 05 фев 2020, 13:19 Конкретно никто не объяснит, можно только предположить, почему так совпало.
Гайку затягиваю как рекомендует мой китайский степ3, максимальное усилие 60 нТм.
В мультик я не лазил, нужно было?
При затяжке гайка не издает никаких звуков, если бы она скрипела, это говорило бы об вытянутой резьбе, такое случись, я бы её заменил, у меня их с десяток валяется. :)
WhatsApp +79225157778 Век живу-век учусь! :)
Скобарь
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 14 дней
Благодарил (а): 109 раз
#85
Сообщение Скобарь »
disi писал(а): 04 фев 2020, 15:02 Если так, то слово "качественной" надо вычеркнуть, имхо.
Тогда на Step3
#86
Сообщение saab9-5 »
Коллеги давайте будем терпимее друг к другу. И всегда учитывайте сложность донесения одним и восприятия другим написанного текста, а не произнесенного при очной беседе.
disi
#87
Сообщение disi »
Скобарь писал(а): 05 фев 2020, 17:50Тогда на Step3
Или аналог.
marso писал(а): 05 фев 2020, 17:47 В мультик я не лазил, нужно было?
Хотя бы знать: торец штока, который к распылителю, имеет плоскость или закруглённый?
marso писал(а): 05 фев 2020, 17:47 если бы она скрипела, это говорило бы об вытянутой резьбе
Увы, это не о вытянутой резьбе.
marso писал(а): 05 фев 2020, 17:47 ,что то я знал о чем то услышал впервые
Тогда ещё пара моментов по этой форсе, хотя предполагаю полёты в свою сторону тухлых помидоров и RLC-метров :
marso писал(а): 31 янв 2020, 17:25 DNH теперь в номе 200,АН 0,050, RLS 0.050,.
DNH=0.200 - не правильно.
RLS=0.050 - не правильно
marso
#88
Сообщение marso »
[/quote]
Есть такая програмулька от Дениса, сейчас сверился там RLS 0.050 DNH=0.210. тоже самое мой китайский Степ 3 говрит *scratch*
saab9-5 писал(а): 05 фев 2020, 18:14 Коллеги давайте будем терпимее друг к другу. И всегда учитывайте сложность донесения одним и восприятия другим написанного текста, а не произнесенного при очной беседе.
Золотые слова Александр. Вам бы в миде работать. :good:
disi
#89
Сообщение disi »
disi писал(а): 04 фев 2020, 15:44 Ну и сборочная программа само собой нужна, хотя и здесь нужно понимать, что то, что в ней написано - это только некий ориентир, от которого можно отталкиваться, но выставлять по ней всё в серединку - не совсем верно и нужно использовать свои наработки. Бош пишет одно, но часто делает другое.
Lexey71
#90
Сообщение Lexey71 »
disi писал(а): 05 фев 2020, 21:30 но выставлять по ней всё в серединку - не совсем верно
Вы человека не путайте... Нормальные у него показания замеров. Про VE Вам никто толком не скажет, в начале своего пути тоже пытался найти обьяснение многим фактором чисто логически, но потом бросил эту затею... Иногда бывает не логично...Со старыми з/ч,закономерность изменения наливов от изменения размеров Вы не получите. И даже если закономерность Вы вычислите, то поверьте, у каждой форсунки она своя, где-то больше, где-то меньше, даже если они одного типа... Например изменение хода иглы на 0,02мм на 120123 в принципе ничего не даст, так по мелочи, а на 120020 Вы просто будете в шоке... Хотя все CRIN1..
disi
#91
Сообщение disi »
Lexey71 писал(а): 06 фев 2020, 07:45 Вы человека не путайте... Нормальные у него показания замеров.
soon писал(а): Сегодня специально разобрали данную форсунку на предмет проверки RLS. Данный размер на рабочей форсунке равен 0,065. Отсюда делайте выводы. При измерении использовались стрелочные индикаторы .
Lexey71
#92
Сообщение Lexey71 »
disi писал(а): 06 фев 2020, 08:10 Данный размер на рабочей форсунке равен 0,065
RLC-метром мерили?
0,065 на рабочей.... А на новой? VE сколько налила?
disi
#93
Сообщение disi »
А это не моя цитата, а Александра Сергеевича 2016-го года. Мне же никто не поверит, что норма для этой форсы 0.065 - 0.070.
Замеры, естественно, микрометром. Но начинал с таких же косяков (0.050), типа бош - дурак, а у меня сборочных комплексов 3 разных вида.
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 3 дня
Благодарил (а): 175 раз
#94
disi писал(а): 06 фев 2020, 11:15 норма для этой форсы 0.065 - 0.070.
Каким способом производился замер RLS?Оригинальность форсунки подтверждена?Что бы исключить кривотолки-замер степом и альтернативным методом дадут разный результат.....
П.С Работаю давно степом от Deniss ставлю RLS по программе 0,05 проблем не возникало,при условии установки оригинальных запчастей. Кстати она же отбраковывает магниты на стадии регулировки форсунки.
Lexey71
#95
Сообщение Lexey71 »
Да там хоть 0,050мм, хоть 0,065 мм, эта форсунка пройдет тест-план, и будет работать... А теперь вопрос: какой длины стоят трубки для проверки данного инжектора?
вова
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 17 дней
#96
Сообщение вова »
спасибо disi правильно поправил про сердечник эл.магнита.попался комплект каминз только форд карго, все сердечники выдавлены,нет предпрыска и холостой маленький.поменял магнит все пришло в норму.запчасти оригинал бош.мучался 2 вечера с этими форсунками,пока все вычислил.теперь всегда измеряю эл магнит.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
как сказал disi 0,065 правильный размер .в программе димед максимум дан 0,060 делаю не меньше
#97
Сообщение saab9-5 »
Интересно, а RLC-метр в этом случае что показал бы? Лично я уверен, что пользуя Поток Мини2 легко бы вычислил этот дефект.
Lexey71
#98
Сообщение Lexey71 »
вова писал(а): 06 фев 2020, 21:43 каминз только форд карго
Откуда там Каминз?
вова писал(а): 06 фев 2020, 21:43 теперь всегда измеряю эл магнит.
Это как? Есть установочные размеры?
#99
Уважаемый вова, где у боша есть значения выступания этой втулки?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Lexey71 писал(а): 07 фев 2020, 07:34 Откуда там Каминз?
120120
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Lexey71 писал(а): 07 фев 2020, 07:34 Это как? Есть установочные размеры?
то же очень хочу услышать ответ.....Как то получается игра в одни ворота.....вышел пустил мульку и опять пропал.....И Бошу писать надо что б размеры перемерил :mrgreen: если что то это шутка......
вова
#100
Сообщение вова »
размер выступания сердечника 5,85 ,бывает побольше на 1или 2cотки. попадались магниты где выступания 5,90 проблемы с подачами возникали.я теперь всегда смотрю этот размер.
