Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
Самое главное, что это все реально, я имею игра в шашечки
Самое главное что это работает, я имею ввиду подбор клапанов, и оборудование есть
Instagram @Vladimir.mars
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Возможен ли восстановить наливы данной форсунки путем восстановления распылителя без его замены на новую?
Это как раз кодируемый ТП, просто у меня она пока не активна. Не давно по этому тест плану проверял обсалютно новую форсунку упаковку вскрыл лично, у новой по данному ТП все наливы укладывались в зелёную зону, а эту форсунку клиент после замены оставил мне, просто стало интересно можно ли восстановить его как допустим получается восстанавливать пьезо бош
Это я как раз вижу . И хотел Вам подсказать, что вести ПРОВЕРКУ по тест-плану предназначенному для КОДИРОВАНИЯ, не совсем верно (скажем так).
- Matej
Классическая неисправность этих форсунок. Замена распылителя (регулировка, в зависимости от производителя) и кодирование.
Классический ремонт)
Я гонял новую форсунку по не кодируемому ТП на мое удивление все подачи легли в красную зону. После пообщался с Поток-ми объяснил им ситуацию со слов Александра самый точный ТП это кодируемый так что проверяй им.
Не давно купил у ДЛ набор регулировочных шайб для рег. RLS удивился что они магнитятся, это вообще правильно ими регулировать форсунку?
И всё-таки можно ли восстановить распылитель данной форсунки?
Самый правильный ТП для форсунки с кодом коррекции - это ее кодирование. И присвоение кода - есть ее исправность.
Распылитель восстановить конечно можно по конусу иглы и корпусу.
Я вас понял и не спорю.
Если допустим удалось восстановить распылитель и отрегулировать форсунку так что все подачи легли в середину ТП, не ужели без кодирования она не будет работать на машине?
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Если пройдёт пилотный впрыск,адаптации,то будетVladimirmars81 писал(а): ↑15 окт 2019, 21:17 не ужели без кодирования она не будет работать на машине?
Завтра выясню на инструментальном микроскопе геометрию иглы найдем угол в корпусе и восстановим все по новому, о результатах отпишусь.
Работает но хуже
Отправлено спустя 1 минуту :
Распылители только новые,ставим вузетем,возвратов не было
А если обратка высокая?
У нас просто никто не может,потому так и ездиют без всего.
WORK, Смотри внимательно там по моему переход углов есть,уже не вспомню записи смотреть надо.То что тер и ездит подтверждаю.Нету кодировки и адаптаций.Забросил по второй причине.
Спасибо знаю.Только из знакомых диагностов никто не хочет заниматься,пару раз пробовали,адаптировать не смогли.Че та там то перегревался,то подсос воздуха был.....В этой теме прийдется одному крутится.Может оно и к лучшему.
- Matej
Эти форсунки будут работать без кодов. Главное уложить весь комплект ближе к середине по ХХ. Но без обучения пилотного впрыска они могут работать хуже чем старые. Восстановить конус, очень хорошо. Но 50/50 у них негерметичность по направляющей иглы. Обычно аналоги уже идут с dlc покрытием, что значительно увеличивает их ресурс.
З.Ы.: чтобы успешно прошло обучение должны быть исправны/отрезаны ЕГР, ДМРВ и VCV.
Поэтому только новые
Всё верно,раньше на мензурке так и делал.Сейчас с бумагами и кодами отдаю.
Вот по этому и не хотят.Это ж машину ремонтировать надо,а не просто адаптер воткнул кнопку нажал обучилось,деньги забрал уехал.......
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Сегодня нашел время отремонтировать форсунку.
Восстановил иглу, как подсказал tivalik6 трудно было заметить перелом углов на игле и вычислить первоначальную длину его окружности, без труда вычислил угол в корпусе и восстановил его, в итоге игла ипуслилась на 1.5 сотки. Шайба под пруж расп осталась родная, верхнюю часть форсунки не трогал.
