Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
Vladimirmars81
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 6 дней
Благодарил (а): 132 раза
#81
Сообщение Vladimirmars81 »
Самое главное, что это все реально, я имею игра в шашечки :good: :good:
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Самое главное что это работает, я имею ввиду подбор клапанов, и оборудование есть :good: :good:
WORK
Благодарил (а): 3 раза
#82
Сообщение WORK »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Возможен ли восстановить наливы данной форсунки путем восстановления распылителя без его замены на новую?
#83
Это вы проверяли по этому ТП для кодирования?
WORK
#84
Сообщение WORK »
Это как раз кодируемый ТП, просто у меня она пока не активна. Не давно по этому тест плану проверял обсалютно новую форсунку упаковку вскрыл лично, у новой по данному ТП все наливы укладывались в зелёную зону, а эту форсунку клиент после замены оставил мне, просто стало интересно можно ли восстановить его как допустим получается восстанавливать пьезо бош
#85
WORK писал(а): 06 фев 2020, 22:28 Это как раз кодируемый ТП
Это я как раз вижу :) . И хотел Вам подсказать, что вести ПРОВЕРКУ по тест-плану предназначенному для КОДИРОВАНИЯ, не совсем верно (скажем так).
Matej
Благодарил (а): 118 раз
#86
Сообщение Matej »
Классическая неисправность этих форсунок. Замена распылителя (регулировка, в зависимости от производителя) и кодирование.
Классический ремонт)
WORK
#87
Сообщение WORK »
saab9-5 писал(а): 06 фев 2020, 22:35 И хотел Вам подсказать, что вести ПРОВЕРКУ по тест-плану предназначенному для КОДИРОВАНИЯ, не совсем верно (скажем так).
Я гонял новую форсунку по не кодируемому ТП на мое удивление все подачи легли в красную зону. После пообщался с Поток-ми объяснил им ситуацию со слов Александра самый точный ТП это кодируемый так что проверяй им.
Не давно купил у ДЛ набор регулировочных шайб для рег. RLS удивился что они магнитятся, это вообще правильно ими регулировать форсунку?
И всё-таки можно ли восстановить распылитель данной форсунки?
#88
WORK писал(а): 06 фев 2020, 22:57 самый точный ТП это кодируемый так что проверяй им
Самый правильный ТП для форсунки с кодом коррекции - это ее кодирование. И присвоение кода - есть ее исправность.
Распылитель восстановить конечно можно по конусу иглы и корпусу.
WORK
#89
Сообщение WORK »
Я вас понял и не спорю.
Если допустим удалось восстановить распылитель и отрегулировать форсунку так что все подачи легли в середину ТП, не ужели без кодирования она не будет работать на машине?
Rurik
На форуме: 5 лет и 1 день
Благодарил (а): 54 раза
#90
Сообщение Rurik »
Vladimirmars81 писал(а): 15 окт 2019, 21:17 не ужели без кодирования она не будет работать на машине?
Если пройдёт пилотный впрыск,адаптации,то будет
WORK
#91
Сообщение WORK »
Завтра выясню на инструментальном микроскопе геометрию иглы найдем угол в корпусе и восстановим все по новому, о результатах отпишусь.
Благодарил (а): 175 раз
#92
А без пилотного и адаптаций?
Rurik
#93
Сообщение Rurik »
Работает но хуже
Отправлено спустя 1 минуту :
Распылители только новые,ставим вузетем,возвратов не было
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
WORK писал(а): 06 фев 2020, 23:27 восстановим все по новому
А если обратка высокая?
#94
У нас просто никто не может,потому так и ездиют без всего. :)
WORK, Смотри внимательно там по моему переход углов есть,уже не вспомню записи смотреть надо.То что тер и ездит подтверждаю.Нету кодировки и адаптаций.Забросил по второй причине.
Rurik
#95
Сообщение Rurik »
tivalik6,
ForScan и elm327 за 10$,делают всё это
#96
Спасибо знаю.Только из знакомых диагностов никто не хочет заниматься,пару раз пробовали,адаптировать не смогли.Че та там то перегревался,то подсос воздуха был.....В этой теме прийдется одному крутится.Может оно и к лучшему.
Matej
#97
Сообщение Matej »
Эти форсунки будут работать без кодов. Главное уложить весь комплект ближе к середине по ХХ. Но без обучения пилотного впрыска они могут работать хуже чем старые. Восстановить конус, очень хорошо. Но 50/50 у них негерметичность по направляющей иглы. Обычно аналоги уже идут с dlc покрытием, что значительно увеличивает их ресурс.
З.Ы.: чтобы успешно прошло обучение должны быть исправны/отрезаны ЕГР, ДМРВ и VCV.
Rurik
#98
Сообщение Rurik »
Matej писал(а): 07 фев 2020, 00:17 Но 50/50 у них негерметичность по направляющей иглы
Поэтому только новые
Rurik писал(а): 07 фев 2020, 00:20 Эти форсунки будут работать без кодов. Главное уложить весь комплект ближе к середине по ХХ
Всё верно,раньше на мензурке так и делал.Сейчас с бумагами и кодами отдаю.
#99
Matej писал(а): 07 фев 2020, 00:17 чтобы успешно прошло обучение должны быть исправны/отрезаны ЕГР, ДМРВ и VCV.
Вот по этому и не хотят.Это ж машину ремонтировать надо,а не просто адаптер воткнул кнопку нажал обучилось,деньги забрал уехал....... :)
WORK
#100
Сообщение WORK »
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Сегодня нашел время отремонтировать форсунку.
Восстановил иглу, как подсказал tivalik6 трудно было заметить перелом углов на игле и вычислить первоначальную длину его окружности, без труда вычислил угол в корпусе и восстановил его, в итоге игла ипуслилась на 1.5 сотки. Шайба под пруж расп осталась родная, верхнюю часть форсунки не трогал.
