0445115037 сливает в обратку
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 26 дней
Были занижены все подачи, но после попытки регулировки сливает в обратку, даже на старой шайбе которая стояла.. Уже и гидрик по разному наполнял, и гайку роспыла затягивал 40-50Nm. Какие рекомендации можете дать? До разбора обратка была в норме.
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Клапан менять или ремонтировать.
Вы шайбой на игле хотели все подачи поднять?
Да, хотел попробовать, но даже после разбора-сбора (без регулировки) вообще не было подач, а потом когда появились то в обратку начало сливать..
Попробуйте зажать гайку распылителя на 60-70 Nm. Было такое когда 5-7 раз разбираешь, или новую гайку.
Распыл не прижимаю, резьба соляркой смазаная..
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Лежала форсунка 0445115069 , с текущим распылом , разобрал собрал все норм с обраткой и наливами, перекинул клапан, гидрик, короче все кроме распыла и в корпусе 0445115037 сливает в обратку.. может дело в новом распыле?
- На форуме: 5 лет и 13 дней
А может в плоскости корпуса?
Хотелось бы услышать как вы проводили сборку и процесс запуска На стенде .
Попробуйте собрать и с подпором на обратке на ручном пресе активировать!,если есть такая возможность!?а обратка при проверке сколько скажите пожалуйсто и на чем проверяете?
Разобрал, помыл все в ультразвуке, просушил.
Наполнил гидрик в солярке, сжал его, поставил клапан, пин клапана и пружинку, проставочную пластину, и сверху распыл собраный. Продул все воздухом, смазал немного распыл и резьбу , зажал гайку 50Нм. Поставил на стенд (димед) на промывку и прогрев..
Притереть корпус попробовать?
Если что то делаю не так буду рад советам, так как не специалист в данной области, а только учусь
Правильно, плоский стороной к пружине.
Шайба в распиле 1.70..
Проверяю на стенде димеда, обратка по разному от 90 до 300.. А должна быть в районе 11..556446626Аа писал(а): ↑08 фев 2020, 21:33 Попробуйте собрать и с подпором на обратке на ручном пресе активировать!,если есть такая возможность!?а обратка при проверке сколько скажите пожалуйсто и на чем проверяете?
Проблема в клапане. Клапан имел определенное место посадки с износом . Вы провернули пин и естественно точкой контакта он попал в другое место , в результате отсутствие герметичности .
Получается если винять пин с клапана то назад он уже не станет герметично? И что делать в етой ситуации?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И почему тогда клапан с пином в зборе в одному корпусе не давал обратку, а в другом дает, пин не провертался..
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 36 гостей
