консультация по 0445110376
- marso
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 2 дня
Доброго всем времени суток. Несколько почемучек от начинающего.
Перебрал недавно форсунку газель 376 ю, замена клапана и распылителя, все размеры сделал посередине, первая проверка на стенде показала VL, да и остальные наливы прилично ниже середины.
Я шайбой под магнитом добавил налив, вроде бы всё хорошо получилось практически середина тест плана, но обратка поднялась с 21,5 на 30,8.
Вопрос правильно я поступил или надо было другими размерами поиграться в пределах допуска естественно?
И вообще какая цифра обратки желательна после переборки с новыми запчастями.
P.S. Запчасти китай.
За ранее благодарю за любые рекомендации.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Что за стэнд? Вы лучше Обратите внимание на обратку при Leak Test. И эти данные 40 +/- 40 неадекватны.
- marso
Стенд китпром, на лик конечно же обратил, всё так плохо?
Верните шайбу на место. Которую вы поменяли и разберитесь как работает клапан, что ограничивает его ход?
- marso
Извините но не понял выражения,что ограничивает его ход? И сожалению вернуть шайбу на место пока не смогу,форсунка уехала в Ялту, водила взял ее с собой в запас, на всякий случай.
Под магнитом 3 шайбы +1 в магните. КАКАЯ?
И сколько выходит ремонт на новых запчастях?
- marso
Отвечаю по порядку.
Размеры по середине регулировочных размеров АН.RLS. так как DNH в этих форсунках не регулируется. Шайбу под распылителем не менял.
Да написано бош, сделано в Китае.
Регулировал быстродействие маленькой шайбой которая в магните.
Клапан 1400+распылитель 1400+42 рубля комплект тефлон.
- ДимДизель
Если распылители бош из китая, так и будет... Подача занижена из-за них... Если в тест плане, можно ставить, тянуть на разгон похуже будет, но и расход упадет.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 26 дней
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 20 дней
Слава, на сколько убавил шайбу? Пробовал обратно
добавить десятку-полторы?
- ДимДизель
Распылители на 376 ходят очень хорошо и меняю я их не часто, но те что заказываю(мне)приходят лишь китай(. Все не доливают, автобусники счастливы, те что таскают груз по 2.5 тн - плачут, приходится крутится, оставляю хорошие б/у. Приезжает на ремонт грузовая - молюсь, что бы распылители были в норме. Мне кто-то здесь писал, что им майд ин франце приходят (подачи в норме), мне такие не попадались. Н.Новгород - город Газелей...
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
На самом деле на газель есть японский, китайский, азпи, и жёсткий Китай без опозновательных знаков страны изготовления только номера, на эту же газель мульт бош Китай, вайфу Китай, не помню фирму одну отрегулировать вообще не реально, кинг стар ещё не видел, последнее время приходят в ремонт с непонятными мульты с клапанами 016 номер в место 334 пробовал их шлифовать но почему то шлифовка идёт не так как допустим на оригинале хотя использую притир для этих клапанов, встречал форсы с оригинальными запчастями, НО почему-то, с лишними регулировочными шайбами которых по программе нет, и такое к сожалению бывает.
Instagram @Vladimir.mars
с киа ставят мультик. и я ставлю. но там надо таблеткой дорегулировать. луче так чем китай который на стенде плыветVladimirmars81 писал(а): ↑09 фев 2020, 19:24 НО почему-то, с лишними регулировочными шайбами которых по программе нет, и такое к сожалению бывает.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 12 дней
автобусникам делаю газелевские форсы на итальянских и китайских клапанах.китай выходит по параметрам как бош оригинал китай.средние нагрузки на 1-2 кубика ниже средины,обратка максимум 30 и это редко.шайбы регулирую только 2шт, остальные не трогаю.жалоб не было.проверял форсы с машины с пробегом 40ты км, все параметры занижены , машина работает ,проблем водитель говорит нет.
С твоим опытом и оборудованием об этой шайбе даже заикаться не нужно.
С таким раскладом нужно забыть о газелистах. 1400+32 это себе в убыток
Все остальное уже понаписали.
А в чем проблема мультик отремонтировать? Зачем 1400?
Оригинальные клапана видел только производства Китай, других не было. Сделал этих форсунок очень много, никогда проблем не было с наливами, да и коды присваиваются без проблем... Это одна из легких форсунок, если конечно не ставить всякую х..ню.. Оригинальный клапан стоит 2036 руб, распылитель 2234 руб... Не надо экономить деньги клиента, себе дороже получается... Да и распылители редко приходится менять.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], del, Dieselmix, lssst, Semrush [Bot] и 15 гостей
