Ключ готов. Код его UNI50208. Рабочий диаметр ключа 24 мм.VitaliySPb писал(а): ↑17 янв 2020, 21:56 Sergmart, можно заказать у вас ключ как вы показывали, на 32 или 24 мм? У меня ваш есть под E3 - пользуемся давно, качество супер
Новинки "DIESELLAND"
- Sergmart
Зачем шестигранник?
С торца есть квадрат под стандартный вороток.
Выглядит примерно вот так:
http://images.vfl.ru/ii/1579163352/c901 ... 7180_m.jpg
А может шестигранник наружный был бы не лишним?
Я имею ввиду под рожковый ключ.
Если будет под рожковый и торцевой ключ будет на все случаи жизни
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 28 дней
Как вообще можно собрать эту форсунку не сжимая весь бутерброд из проставок итд струбциной через распылитель ? Вы как пинами будете попадать ?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Раскрутить 50 на 50 сломав пины таким приспособлением можно , а вот собрать .... я хотел бы это видеть
- СашаРУ
нижнюю часть сделать в форме 6тигранник, верхнюю убрать, стянул форсунку, с двух сторон стянул половинки ключа и затягивать
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 22 дня
СашаРУ, посмотрите на нижнее фото разобранной HEUI если вы еще не работали с такими форсунками . Скажите это можно собрать при помощи предложенного производителем ключа ? Свои мысли по конструкции я уже высказал выше .
Отправлено спустя 37 минут 31 секунду:
У гайки внутри есть уплотнения и потроха проходят в нее с усилием а пины есть и в верху и в низу во всех деталях . Нужно обязательно все стягивать струбциной и тянуть гайку динамометрическим ключем , + снимать одевать ключ на гайку нужно несколько раз . У меня последняя конструкция из Димедовского стапеля вот такая . Удобно и разбирать и собирать , уголок со струбциной легкосъем . Ключик снимается за несколько сек пальцами и цена копейки , а снимать одевать на одной форсунке его придется несколько раз .
- Sergmart
Сегодня сняли с эрозионного станка первые ключи CR31394 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок VDO (SIEMENS).
На ключе 9-ть граней - также как и на гайки распылителя форсунки.
Мне в бронь. Этот тип форсунок VDO имеет обозначение PCRs5
Отправлено спустя 30 минут 20 секунд:
А как дела с этими ключами на 8 и 10 лысок?
- Sergmart
- Sergmart
Сегодня изготовлен первый ключ CR31395 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок CR 04451118 c 8-мю канавками.
Ключ изготовлен из высококачественной углеродистой стали с последующей термообработкой.
Есть у кого мысли по поводу разнообразия гаек распылителей?
Почему БОШ не пошел по пути установки одинаковых гаек?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
