Так по моему, это размер, когда вы измеряете магнитный зазор... Так то правильно, что тем самым можете увидеть выступание втулки. Что-то мне магнит захотелось распилить, все таки втулка там стоит или нет..
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
магниты на которых размер был 5,90,форсунка не работала адекватно.после замены магнита все прииходило в норму,форсунка ремонтировалась на оригинальных запчастях бош
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Вообще не догоню,может кто нить просто объяснить.....
Выступание втулки компенсируется толщиной шайбы RLS.Чем больше выступает втулка тем тоньше шайба.Это правильно?
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Не совсем... шайба под втулкой так же влияет на работу форсунки. Изменение двух параметров RLS и толщины шайбы должны быть в пределах допуска, а никак не взаимно, компенсирующие друг друга.
Как работает форсунка знаю......
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды: Магнит от 153 или любой другой CRIN-2А.В центре втулка,под которой регулировочная шайба.Пресуем меняем и т.д......
магнит от 007 но это будет одно и то же как 123 и это CRIN-1.Где втулка?где шайба?Что откуда вылазит?Отправлено спустя 11 минут 33 секунды: Магнит от 153 или любой другой CRIN-2А.В центре втулка,под которой регулировочная шайба.Пресуем меняем и т.д......
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 18 дней
Прямо пропорционально "торчащим" втулкам от 123-х.Т.е ни одной.Просто от CRI-2.1 навеяло......чутка
Всем привет, тоже подкину дров в горячую тему!
Недолив на ЕМ , до минимального уменьшена шайба пружины VFK , при уменьшении ещё на 0.15 обратка выскакивает из ТП. Делал RLS 0.37 ,но мне сказали зазорами можно играть не выходя за допуски и я вернул параметр на 0.47 . Вопрос сообществу : ЕМ чем то еще можно поднять кроме уменьшения RLS и шайбы VFK ? DNH сделал больше чтобы поднять VL .
Может RLS измеряю не правильно? При моём измерении, когда трилистник примагничен , зазор между трилистником и магнитом остается 0.47 .
Может это много?
И вообще, что такое RLS ?
Это
1 воздушный зазор (зазор трилистник-магнит до примагничичивания ) или
2 остаточный зазор (зазор трилистник- магнит после примагничичивания)
Объясните пожалуйста!
Может это много?
Это
- ДимДизель
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 27 дней
Если измерять от трехлистника до магнита (при этом трехлистник поднят пружиной анкера на размер хода анкера) то правильно будет 0,050, если мерить с принудительным опусканием анкера то получится 0,050 + размер анкера 0,050мм, то есть 0,100мм.Александер писал(а): ↑09 фев 2020, 18:19 И вообще, что такое RLS ?
Это
Значит правильно измеряю! (Китайский степ дает 0.4-0.6)
Вопрос (всем)
В случае как у меня (все параметры в середине, а ЕМ чуть недолив)
Можно RLS сделать меньше 0.4 или отдать форсунку как есть? (Как будет работать? )
Вопрос (всем)
Если LL в середине , то есть два варианта это или замена распылителя или отдать так . RLS это константа как и АН установленная Бош . Заниженная EM повлечёт снижение динамики разгона если это будет на всех форсунках а если на одной , то не заметитеАлександер писал(а): ↑09 фев 2020, 22:02 В случае как у меня (все параметры в середине, а ЕМ чуть недолив)
Так понимаю что до конца разобраться,откуда ноги растут,у "мифической втулки" желания ни у кого нету......буду то же выходить.
- ДимДизель
Да нет в этой форсунке втулки, очевидно ребята её с Crin 2 и 3 путают...
На сколько я помню ( так как нет пресса) на данный магнит без втулки не возможно ее поставить , диаметр магнита разные . Хотя черт его знает , но заниматься такой самоделкой думаю не стоит.
Там ферритовый наконечник. Иногда разрушается, если была длительная эксплуатация с повышенным АНе, и требует замены. И мерить там нечего, кроме потерянного времени.
Не знаю почему, но АНЕ получается больше АН ~на 5 микрон (моё предположение: под действием магнита прогибается анкер)
Если ошибаюсь- поправте (а как у Вас? )
Трубка 2×7×520
Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
АН 0.051 , перепроверял механическим ,
Это два одинаковых параметра и теоретически должны быть одинаковые . В одном случае мы нажимаем пальцем и получаем результат в другом реальные условия срабатывания магнита и он более точен так как сила нажима пальцем может меняться . При измерении АНЕ также желательно убирать люфты между индикатором и анкером иначе можно получить лишние микроны .Volodimir64 писал(а): ↑10 фев 2020, 20:34 АНЕ не может быть физически больше чем АН, не правильные замеры.
Думаю она и будет чуть разная на этом типе анкера,т.к в одном случае мы нажимаем на анкер,а тянем за трелистник.....
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 30 гостей
