добло 1.3 не заводиться
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 28 дней
Добло 0445110083
2002
Принесли форсунки, 2 в обратке сделал, закодировал
Собрали, не заводиться.
Давление набирает до 450
Обороты 230
Воздух ест 400
Не заводиться
Ошибок 0
Ключ принял, код видит
Я читал ктсом
Куда копать не понятно
2002
Обороты 230
Воздух ест 400
Не заводиться
Ошибок 0
Я читал ктсом
- На форуме: 5 лет и 10 дней
на этих флягах с 1.3 мотором,очень часто вместе с форсунками кончается и железо мотора.....
яйца клиента в тиски
ну она завелась и звенела бы?
но тут заводилась и приехала своим ходом СТО говорит. и когда ее разбирали было -15 счас +3 + в боксе
синхра и компрессия ответит на многие вопросы,ну и про выхлоп не забываем
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
они даже просто стоя на стоянке ,изнашиваются
выхлопа нету.
синхру комп не показал
куда бы делась компрессия за 2дня. да и мотор не веелка а норм с упором крутит
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Нужно, как минимум, управляющий сигнал глянуть на форсунках или по простому не ставить в мотор - прикрутить к топливной рампе и посмотреть "пшикает" или нет. Часто встречал, как эти моторы душатся своими же выхлопными газами через ЕГР. А так... больше гадать можно чем, что-то посоветовать. Очень мало входной информации.
есть стандартный набор данных необходимых для запуска
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 24 дня
Давайте попорядку. Отключаете все разъёмы с форсунок, заводите на Plake, это польская полироль, у нас мотористы на нём моторы обкатывает, мягенько заводит, треска нет, если не работает, значит или не сосёт воздух, открыт ЕГР, либо забит выхлоп, ну или банально перескок. На Плаке работать обязан. Сделайте так. Далее посмотрим чем помочь.
так она нармально заводился при -15
и почему дыма от впрыска нету?
да там после УЗВ. но мне их уже привозили повторно. откатална стенде - все хорошо.
на доблах оказывается аварийная кнопка есть. но она нажата
Когда разбирал,заклинившая игла?Вскрой топливный фильтр посмотри,думаю химия,клеит.Если да то мойка бака,топливо с заправки и новый фильтр.
не. все чистое. салярка прозрачная. и налета в внутри небыло. хотя клиент туда не лазил. авто у него 4 года
вот 1,3 с 183ми форсунками как только включишь зажигание начинают клацать форсунки. как с 083 не знаю. но эта не клацает
полезем конечно в метки. и все как обычно. только с чего бы. авто приехало своих ходом с жалобой на аварийный режим.
Как бы бонально не звучало зоводилась она или нет уже не имеет значения просто замер кампресии и впуск и выпуск откройте т.е. снять глушитель и впуск отсоеденить!и от туда плясать легче будет!
