Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Есть вопрос по схемам, я так понимаюю при переделке в пакетники вы не лезете, всё остаётся штатное, Саша может есть схема переделки CR jeta на Триумф, это когда ставится дополнительная плата с релюшками, может мне будет проще поставить эту плату, чтоб не переделывать силовую часть?
- aldernik
Пётр, к сожалению схемы переделки ЦР-Жет в Триумф нет, в ней мало чего меняется и просто пока ни разу не было необходимости. Мы делаем всё по максимуму и человеку не составляет большого труда перекинуть пару железяк, заменить пару плат и присоединить к платам несколько подписанных кабелей.
Что касается вашего случая - могу сказать, что переходная плата с реле не упростит коммутацию, а возможно даже усложнит. грубо говоря её смысл не ломать клиенту ТО, чего у вас на стенде и так нет.
Переделаем, так интересней. Опыт есть. Хотя по сути, у меня высоковольтная как на СР джете. У меня просто места мало остаётся для второй части стенда, я имеюю ввиду где пакетники, я уже думаю перенести их туда где плата ставится при модернизации.
- aldernik
Может под монитором место можно както использовать? Там где панель с надписью crjet pd
парни, а конечная цель сего мероприятия какова?
я так и не понял, это будет мульти стенд?
Та не, все проще и без подвоха. У ДЛ стояли два корпуса без дела. Они их отдали желающим. Желающие на их основе собирают стенды. Кому интересен конструктор - читают, кому не интересен - не читают.
Вот сейчас точно не понятно , это конструктор, завод или пукалка Вернее к какой категории относится ?
Насколько я знаю, отправили три корпуса. Может собирают не все.
- Octan
Немного терпения. Дальше все покажем в следующих сериях.)
Есть вопрос по частотникам. В нашем случае пытались использовать Шнайдер, ATV212HU212N4 5.5 кВт. Не получается, стенд не запускается, как бы может всё таки есть возможность подружить этот Шнайдер, или искать тот что по заводу стоит ATV320U40N4C? Это не совсем удобно использовать только одну модель.
А аналоговое управление частотниками случайно не предусмотрено? У Пашиных плат есть, вот бы и здесь так.
Отправлено спустя 2 часа 16 минут 29 секунд:
ATV212HU55N4 5.5 так правильнее, не много ошибся.
Есть ещё вопрос по подключению 380. Если подключить по правой схеме, это когда старая проводка, я так понимаю что вы эксперементировали, это сильно критично?
Петр , для меня как до бывшего электрика это тоже вначале не доходило . Потом разобрался . Рассказывать долго не буду . Но как решить скажу . У тебя есть розетка , в ней 3 фазы и ноль . Но есть розетки на 5 клемм . Желательно поставить ее . Если ее нет , то ставишь стандартную на 3 фазы и ноль . Кабель от стенда должен в любом случае быть пяти проводной . К стенду один конец кабеля подключаешь по левой схеме а второй конец если розетка (3 фазы и ноль) то подключаешь фазы как положено для вращения двигателя а ноль и землю соединяешь вместе , именно в розетке а не на стенде , при этом кабель должен быть не менее метра 3 . Но все таки желательно розетку на 5 контактов и сделать заземление .
Заземление на ноль не должно вешаться. Главное, чем заземление отличается от ноля в вашем щитке - оно никогда и ни при каких обстоятельствах не отключается. Ноль может рваться автоматом или выключателем, а земля всегда "намертво" связана с вашим контуром заземления и, через ноль на воздушной линии - с заземлением на подстанции.
Нормы безопасности.
Нормы безопасности.
Понял. Спасибо. Буду всё соединять как положено, а там уже в мастерской по обстоятельствам.
Сергей я это отлично знаю , но так должна быть реализована схема подключения . Хочу добавить , что сам корпус стенда должен быть заземлен не только через кабель .
- aldernik
Отвечу по частотнику. Система "заточена" под частотный преобразователь марки Schneider. Мы используем серии atv312hu40n4 и atv320u40n4c . Касательно ATV312 - тут всё просто - соединил сетевым кабелем плату с частотником и всё работает. ATV320 в этом плане имеет небольшое отличие - после соединения с платой необходимо изменить пару параметров (требует активации сетевого разъёма (в настройках ЧП называется Modbus ), изначально плата не видит частотника).
Возможно с серией atv212 ситуация аналогична той, что с atv320. Я не сталкивался с 212ой серией.
- СашаРУ
А какие параметры если не секрет? Вообще, странно, что один производитель, а настройки разные.
- Octan
Попробую обьяснить просто. До этого во всех стендах, которые мы собирали, нужно было программировать частотник самому. Т.е выставлять различные параметры: напряжение, мах частоту вращения, и очень много чего. В нашнем случае плата стенда по LAN кабелю дружится с частотником и сама устанавливает все нужные параметры. Нужно просто в ПЧ акттвировать функцию MOD BUS.
- aldernik
СашаРУ,
Octan прав.
От себя лишь добавлю немного конкретики. В случае с частотником atv320 нужно выставить эти значения параметров:
Octan прав.
