Пока другие направления закрывать надо,а то можно и на обочине остаться и так поздно начал. "Гирька" же работает.
В своё время для астронавтов за ???милионов S состряпали авторучки для невесомости (правда сортир не смогли)
Космонавты до сих пор пишут карандашом.
Я к чему?
Бош с воздухом шикарно, удобно!
Гиря не очень . А точность +- 3 пылинки (если не протереть)
- На форуме: 5 лет и 24 дня
На EPSе посмотрите, и кстати, тест-планы тоже с него срисованы.... Что EPS, что Димед, что Джет, что Поток, даже Мактест, все одинаковые тест-планы...
Тест планы и должны быть одинаковые , ну может чуть скорректированные (если косячит сигнал) .
Разговор про трубки,
Еще раз: на EPSе трубки метр, а может еще и больше, наливы в тест-планах по его гидравлике, соответственно на вашей гидравлике будет расхождения по показаниям. Прокатайте 123 форсунку на 400 мм трубки, а потом на 1 метровой, и все увидете... А если Мановскую форсунку поставите, то на 400 мм будет недолив х.з. какой на VL..
Пишут надо мягкие, полужесткие, я не спорю. Но надо 2×7×1000 -я удивлен.
Писали кто-то надо 2,3×?×? Может они правы?
И внутренний ф 2 мало, а длина 520 много, по этому поискать длинной 150-200 ?
Будем экспериментировать, в том числе и метровую поставлю и рейл просверлю.
Спасибо
Спасибо
Хорошо бы уточнять сразу про трубки.Так то метровый Паркер приобрести для опытов накладно.
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Они не такие уж дорогие как были года 3 назад. Можно и не покупать но придется переписать все ТП под свою гидравлику, да даже если и купишь метровую или какую другую, то не факт что к любому альтернативному стенду она подойдет. Требования к трубкам прописаны четко на харте и боше, но они то свои требования выставляют под свою гидравлику и всю ответственность взяли на себя, чего нельзя сказать об альтернативе.
Дак и я за это же......Указывать длину трубки как лекарство от всех болезней для всех стендов не корректно .У меня сейчас 650мм китай железо для грузовых и х.з что железное для легковых,показания меня устраивают,но если это же поставить на другой стенд или поменять местами все в корне поменяется.
123 катаю на 400 мм, т.к. много откатал новых, и знаю показания. Метровую крутить чейта не хотца, здоровая... Только на мановские... Кстати, сегодня разобрал специально 123, магнитный зазор механический 0,070 мм.... По RLC-метру нормальные показания.
- marso
Коллеги подскажите, живой клапан на 123ю, или на замену, скажу сразу не пытаюсь сэкономить деньги клиенту, это форсунка взята для моей практики
- marso
Конечно,сейчас разобрал промыл, если клапан живой буду собирать регулировать.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 21 день
120217
Да сильно никто и не спорил... Я таким методом не работаю... Шайба магнитного зазора в основном 1,290 - 1,310 мм, если больше или меньше, то может появиться проблема...
Хана клапану, судя по обратке, и распылитель на подходе....
Не цепляйтесь за слово "ман". Форсунка любая с большим наливом на VL. Чем больше число, тем больше погрешность видна. У меня проверочная 120 219.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 21 гость
