Denso 5344
- marso
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 4 дня
Denso 5344
Доброго времени суток, вчера столкнулся с непоняткой , принесли форсунки с грузовичка исузу эльф, из четырех две рабочие, две лили в обратку, одна мертвая, обратка под 300, вторая с небольшим завышением по всем параметрам, так вот там был заклинивший мультик, кое как его раскрутил, достал, разобрал форсунку, промыл, удивился что клапан как новый Фосунки оригинал, и разбирались в первые. Ну думаю фигня, щас соберу и всё будет нормально. Фиг вам, то есть мне, сказала форсунка, обратка динамика 69,9 при максимуме 66,0 в статике 41.1 что тоже далеко не гут. Греется форса в районе клапана и штока, поменял другой корпус, другой магнит(три раза) у меня этих фосунок с ведро. Поменял сам мультик с той форсунки где промыт клапан из комплекта, потом пробовал еще другие, менял полусферу клапана на новую. Ровным счётом ничего не меняется при тесте, на каких то корпусах ещё больше обратка. Уже начинает кипеть мозг, я понимаю что чего то не понимаю, а ведь я их перебрал не один и не три комплекта, с такой фигней не сталкивался. Требуется работа коллективного разума.
Denso 5344
Поточнее можно, пожалуйста.
Состояние штока ?
Последний раз редактировалось Volodimir64 16 фев 2020, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- marso
Denso 5344
Да со штоком, пробовал другие штоки.
Пробовал другой ставить, на котором был приличный недолив. Но даже до VL не доходил, смысл если обратка льёт в дыру.
Фосунка была грязненькая, и мультик даже не крутился, был заклинен намертво.
Думал с плоскостью прилегания с обратной стороны что то не так, сфоткал тоже вроде всё норм.
Последний раз редактировалось marso 16 фев 2020, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- marso
Denso 5344
Так фото клапана этого и есть, где написано норма, шток сейчас сфоткаю. Фото только такое, лучше не смог сделать.
Под микроскопом ничего криминального нет.
Denso 5344
Откуда промывы на нормальном клапане?
- marso
Denso 5344
Александр я конечно извиняюсь, но то что вы показали какое отношение имеет к промывам?
Если седло клапана куда прилегает полусфера почти в идеальном состоянии.
Конус клапана с вершиной, плоскостью куда прилегает полусфера, почти идеальная, а то что вы показали это засветка, сейчас посмотрел новый клапан с другим номером, выглядит так же.
К сожалению качество фото уменьшается при загрузке, и видно не важно
Последний раз редактировалось marso 16 фев 2020, 18:41, всего редактировалось 3 раза.
Denso 5344
Вот и я говорю - откуда они там? Ведь на втором промытом такого нет.
Отправлено спустя 54 секунды:
Плюс след от полусферы очень уж не характерный
- marso
Denso 5344
То есть этот клапан не рабочий? И ещё ткните носом на след от полусферы, не вижу то о чем вы говорите.
Denso 5344
Да не, Вячеслав. Ты же пойми я могу делать вывод только по тему что ты показал. Вот и придираюсь к тому что вижу
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Посмотри свои первые два фото с клапанами. Почему на одном след от запирающей полусферы такой?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
вот
вот
- marso
Denso 5344
Блин век живи век учись, я был уверен что нужно смотреть только на плоскость конуса клапана, ан нет оказалосьsaab9-5 писал(а): ↑16 фев 2020, 18:54 Да не, Вячеслав. Ты же пойми я могу делать вывод только по тему что ты показал. Вот и придираюсь к тому что вижу
вот
Поставил 31й клапан наливы гигантские конечно но обратка почти норма.
Denso 5344
То что ты обвел желтым и есть запорная часть. Но по следу от полусферы такое чувство что опора приходиться не на нее, а на то что обвел я.
И тогда понятны следы, те которые я обвел красным первый раз.
- marso
Denso 5344
Понял Александр, спасибо за науку, придут новые и всё будет путём.
Denso 5344
Про распылитель не забывай. По динамической обратке осень похоже что проблемы с ним есть.
