Умирают корпуса форсунок Бош
- На форуме: 5 лет и 15 дней
Стали часто попадаться форсунки с большой обраткой.Как ее не регулируй чего на нее не ставь ничего не помогает , на качке все отлично на стенде завышенная обратка .Переставляет все на другой корпус все внутренности на стенде все отлично.Может кто подскажет как с этой проблемой боретесь.И ихние причины что к этому подводят.
Корпуса могут быть прошиты в месте посадки клапана так же корпус может получить деформацию из за перегрева распылителя в месте его установки но это редко.
А больше всего страдает корпусов от не совсем грамотного извлечения закоксованных форсунок. Вот тут возможно все что угодно, включая искривления корпуса и, как следствие, подклинивания штока мультипликатора при работе.
Я сталкивался с данной проблемой. Часто страдают этим форсунка 0445110081, с бразильского двигателя. До давления 500 бар с обраткой все хорошо. После 800 она резко возрастает. Причиной является лопнувший канал подачи топлива. Если пройтись цилиндрическим притиром по месту посадки клапана ,то увидите трещину от канала высокого давления.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 28 дней
с 1,3 мультиджет чаще всего
а что с ней не так?
а как грамотно? если она застряла то цели ее спасти ставить не надо. главное без повреждения или снятия гбц
также они страдают когда неправильно устанавливают я имею ввиду перетяжка болтов, были случаи когда идёт односторонний износ мультов
Instagram @Vladimir.mars
Совершено верно полнустью согласен по этому при дефектовке внимательно рассматриваю износы трушихся поверхностей, были пару манов 218 с вымотой поверхностью прилигания клапана, пролавленные поверхности мест прилигания распылителя, от перетяжка гаек
Что видемое можно ещё пред угадать, а то что не видемое, только после установки новых запчастей
Отправлено спустя 21 минуту 35 секунд:
soon писал(а): ↑20 фев 2020, 17:31 Я сталкивался с данной проблемой. Часто страдают этим форсунка 0445110081, с бразильского двигателя. До давления 500 бар с обраткой все хорошо. После 800 она резко возрастает. Причиной является лопнувший канал подачи топлива. Если пройтись цилиндрическим притиром по месту посадки клапана ,то увидите трещину от канала высокого давления.
так как работаю по старинке ка мензурке приходиться контролировать ещё и обратку на всех режимах проверки, и у манов с таким дефектом вылазиет на 1000 бар, при условии что с с магнитом и без магнита наливает в обратку одинаково было разу 3 или 4 такие корпуса вашим методом по прозбе клиента при отсутствии денежных средств приходилось восстанавливать пару корпусов, после таких работ форсунку гонял час, но есть ньансы особено в грузовых форсах
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Александр что то я на путал с текстом добавилось к вашим высказывания прошу меня извинить
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 8 дней
0445120019, 0445120375 промывы под клапаном, 0445110274 продавлено под клапаном.
стоят на LT с двигателем Перкинс 2,8 Малейший перетяг гайки клапана и слышно как трескается корпус.
Проблемы у нас встречаются по грузовым 120 серии на каменсах камаз и мазах . Выхода я понимаю только в утиль.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 4 дня
Обратите внимание на конус входа "морковки". Часто его деформируют при неправильной установке
Спасибо. Будем аккуратнее.Volodimir64 писал(а): ↑21 фев 2020, 09:24 стоят на LT с двигателем Перкинс 2,8 Малейший перетяг гайки клапана и слышно как трескается корпус.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 35 гостей
