#61
Sergmart писал(а): 20 фев 2020, 20:27 пять притиров 124 градуса с одной проточкой.
Наверное стоит немного подкорректировать углы . Ввиду того , что притиры на 124 градуса идет на грузовые авто клапана которых не все делают . Так вот может лучше их делать на 126 для пьезо , они пользуются большим спросом.
#62
Сообщение saab9-5 »
Тереть 120 серию, это как как ходьба по канату над пропастью :) . Что бы ни случилось, даже если хорошо притер - ты виноват.
Sergmart
#63
Сообщение Sergmart »
soon писал(а): 20 фев 2020, 20:47 Так вот может лучше их делать на 126 для пьезо , они пользуются большим спросом.
Для пьезо мы делаем отдельные притиры:
DL-MPS31220 притир с рабочий углом 77 градусов (для маркировки имеет две проточки);
DL-MPS31221 притир с рабочим углом 127 градусов (для маркировки имеет три проточки).
Эти притиры входят в комплект инструмента для восстановления форсунок BOSCH PIEZO DI-CR50174,
а также каждый желающий может их приобрести отдельно.
Благодарил (а): 175 раз
#64
Есть ли техническая возможность поменять самозажимной патрон на цанговый?
Sergmart
#65
Есть. Но это повлечёт замену всего шпиндельного узла вместе с подшипниками.
#66
Спасибо понятно.Тогда еще вопросик из какой стали изготовлены кулачки?
Motordiesel2
#67
Сообщение Motordiesel2 »
Что даст цангоаый?
#68
Смотря что просить.
Viktoor92
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 12 дней
Благодарил (а): 45 раз
#69
Сообщение Viktoor92 »
Motordiesel2 писал(а): 27 май 2020, 14:52 Что даст цангоаый?
так же интересует вопрос: какие преимущества цангового перед самозажимным!?
#70
В стандартных притирочных операциях думаю что никаких.
В теме есть ответы.
#71
Лучшая центровка притира относительно детали у самозажимного патрона . Цанговый удобен тем , что не вылетает из патрона после остановки станка , но имеет недостатки по центровке и требует более точной заточки .
#72
Информация по материалу для сухарей закрыта?
Sergmart
#73
Захваты (сухарики) само-зажимного патрона станка МР-250 - это одни из самых ответственных и технологически сложных деталей данного станка (как и сам патрон в целом). Это не те детали, которые можно сделать (качественно) в любой механической мастерской. От их качества зависит напрямую работоспособность и долговечность станка. До того как мы выпустили первый серийный экземпляр станка МР-250 (с теми захватами которые установлены в нём сейчас), нами был выполнен довольно большой объём работы. Который включал в себя, помимо всего прочего, также и подбор правильного материала, который удовлетворял бы, не только эксплуатационные характеристики, но и позволял изготовить захваты максимально качественно и точно. При изготовлении они проходят довольно длинный ряд разных технологических операций, в том числе термическую обработку, шлифовку, электроэрозионную обработку, и каждая операция требует от материала определённых характеристик, чтоб в итоге получился качественный продукт, без микротрещин, без поводок, необходимой твердости и в то же время достаточной прочности. А всего этого сложно добиться без правильного подбора материала из которого изготавливаются самые ответственные детали изделия. Так как один материал хорошо прокаливается, но при этом становится хрупким, другой плохо шлифуется, третий плохо держит форму. И вот, чтоб все эти факторы были учтены, мы выбрали наиболее подходящие для данных деталей марки материалов (несколько вариантов) и изготовили первые станки которые проходили своё опробование у наших знакомых дизелистов, в том числе и у Александра. Получив обратную связь и проведя ещё некоторые эксперименты на заводе, мы окончательно остановились на материале, который используем в серийных станках.
Поймите правильно, после такой проделанной работы, в которой участвовали довольно много людей, информация по материалу не может быть просто открыта, тем-более пользователю она не нужна, ему ведь нужно чтоб станок работал надёжно и качественно, чего мы и добиваемся.
Motordiesel2
#74
А по мне английский вариант кулачков лучше и точней . Лыски делать на притире проше чем супер кулачки.
Texnik
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 1 день
Благодарил (а): 61 раз
#75
Сообщение Texnik »
Вы не правы... И то и то ,требует точности. Как по мне, то лучшее решение - круглый притир без лысок и грузы с полукруглым охватом тела. Это реально работает и позволяет при высокой точности иметь максимальный контакт груз-тело притира.
#76
Sergmart писал(а): 28 май 2020, 15:30 Поймите правильно, после такой проделанной работы, в которой участвовали довольно много людей, информация по материалу не может быть просто открыта, тем-более пользователю она не нужна, ему ведь нужно чтоб станок работал надёжно и качественно, чего мы и добиваемся.
Создается впечатление что я хочу забрать и технологию и информацию.....Нет!!!Купить проще.Но отдать за кулачки 1\3 стоимость станка пока не готов.Тем более проект по перепрофилированию МР-250 может и не выстрелить.
Sergmart
#77
Texnik писал(а): 28 май 2020, 19:27 Как по мне, то лучшее решение - круглый притир без лысок и грузы с полукруглым охватом тела. Это реально работает и позволяет при высокой точности иметь максимальный контакт груз-тело притира.
Полукруглый профиль имеет недостаток - это привязка к притирам с хвостовой частью одного диаметра и очень точного. Если этот диаметр буден немного отличаться от профиля грузов - никакого максимального контакта уже не получится. Поэтому мы выбрали другой вариант профиля наших захватов - он позволяет надёжно зажимать притиры без лысок и даёт возможность использовать притиры разных диаметров (в определённом диапазоне).
Отправлено спустя 20 минут 57 секунд:
tivalik6 писал(а): 28 май 2020, 21:57 Создается впечатление что я хочу забрать и технологию и информацию.....Нет!!!Купить проще.Но отдать за кулачки 1\3 стоимость станка пока не готов.Тем более проект по перепрофилированию МР-250 может и не выстрелить.
1/3 отдавать и не нужно. Даже весь само-зажимной патрон в сборе (вместе с кулачками) стоит дешевле чем Вы написали, приблизительно 1/4 стоимости станка. Но этот узел является самым сложным (сердцем станка) и включает в себя порядка десяти (довольно сложных) деталей. Кулачки отдельно стоят намного меньше.
Semeneesti
На форуме: 4 года и 4 месяца и 20 дней
Благодарил (а): 97 раз
#78
Сообщение Semeneesti »
tivalik6 писал(а): 28 май 2020, 21:57 проект по перепрофилированию МР-250 может и не выстрелить
Подробнее можно об этом проекте?
#79
Sergmart писал(а): 29 май 2020, 09:26 Даже весь само-зажимной патрон в сборе (вместе с кулачками) стоит дешевле чем Вы написали
Хорошо.Что тогда мне пытаются продать?,при стоимости станка 120, приблизительно правильно написАл.
vedvit
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 10 дней
Благодарил (а): 8 раз
#80
Сообщение vedvit »
tivalik6 писал(а): 29 май 2020, 11:52 Что тогда мне пытаются продать?,при стоимости станка 120
Вам никто не пытается продать. Это вы пытаетесь. У станка тоже совсем другая цена.
