Выросла обратка после притирки мультипликатора
Всем доброго дня. Я начинающий. Принесли форсунки 0445110002 ,машина плохо работала на хх. После проверки на CR-JET увидел низкие наливы на EM иLL, плюс на одной была большая обратка. Разобрал, в ултрозвук, притер клапана на МР-250 новым притиром с углом 120(без проточки) пастой 3/2., сёдла визуально получились как новые, поставил новые уплатнения и шарики БОШ, все зазоры согластно CR-NEXT. Форсунка, где изначально была завышена обратка вошла в тест план почти сразу(был ниже среднего налив на средней нагрузке EM ,я уменьшил воздушный зазор и все стало в зеленую зону). Зато на остальных обратка стала выше предельного, больше, чем была до притирки. Пробовал поджимать верхней пружиной, оратка немного падала, но и падал предвпрыск ,да и все наливы хреновые. Может, что я не так делаю?
Вероятнее всего. Где то ошибка в регулировке или в кривой тёрке.
Как вариант, перебросьте распылитель с той, где обратка в порядке, на ту где не в порядке и проверьте. Это что бы не лезть в дебри сразу.
Спасибо.попробую.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А, кривая тёрка это что то с притиром? Или кривые руки?
- ДимДизель
Вот просто интересно - что Вы хотели услышать, задав этот вопрос. Фотку бы притертой поверхности клапана посмотреть...
Не до конца убранная паста может резко внести свои коррективы...
Паста 3/2 для первоначальной шлифовке не идет . Для этого нужна 5/7 а уже после пару нажатий пастой 3/2.
К сожелению фото притертой поверхности смогу только в понедельник. Но получилось как на новой. Притирал сразу 3/2 ,потому что больших промывов не было. После притирки промыл, продул, в ултрозвук и снова промыл продул.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 25 дней
3/2 ведь крупнее 5/7? Так понимаю черновую притирку нужно выполнять 3/2.
Вы заблуждаетесь . Возможно на упаковке вашей пасты перепутали стикеры. Маркировка идет по диаметру зерна пасты, естественно 7 крупнее чем 3.
Весьма информативно было бы фото обработанного седла после прогона на стенде.
Прошу прощения, паста 5/3Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это результаты с другим распылителем
Могу ошибаться, сужу по предложенному фото, но надо еще потренироваться в притирке.
Темный круг возле отверстия появился после работы на стенде, а так сразу было все равномерно. Может паста 5/3 слишком грубая для окончательной притирки, у меня 3/2 просто нет,но другая форсунка всёже получилась. Вот её резултатОтправлено спустя 8 минут 39 секунд:
У меня на притирочном станке неравномерно стирается покрытие на опорной пластине, наощупь чувствуется небольшой перепад. Получается адаптор для клапана может стоять под каким то углом относительно оси притира. Вот фото
Отнеситесь к притирке серьезнее. У вас есть рваный метал и расходящиеся концентрические окружности. Это сразу два косяка допущены вами.
Рваный металл - это размер зерна пасты-скорость резание не правильно подобраны, а окружности - это не соосность.
Спасибо. Зернистость понятно, скорость резания поменять не могу, так как обороты не регулируются, ну а на соостность повлиять не могу ,её делает конус притира. Самозажимной патрон разбирал , там все хорошо, губки ходят свободно, но при включении пальцами ощущается небольшое биение
Вы видите сами окружности которые не сходятся у вас?
Консистенцию пасты поменяйте, добавьте масло в место обработки.
Начну с первого фото . В районе 6 часов есть дефект ? Или это качество фото? Второе по пасте уже было сказано Александром , это густота пасты . Если слишком густо , ее просто разведет в сторону и будет тереть метал по металлу , если слишком жидкая будет аналогичная история , только разнесет быстро по сторонам. Должна быть как жидкая сметана и тянуться за притиром за счет поверхностного натяжения , тоесть при поднятия притира пасту будет стягивать в место притирки, будет как бы обновление пасты .Обычно в наборе идет три вида паст 7/5, 5/3 , 3/1.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Может для начала банально свакуумировать седло с шариком, прежде чем выдвигать идеи по притирке седла? Возможно после проверки сразу отпадут все вопросы... (притирка/сборка)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
