Выросла обратка после притирки мультипликатора
Vovan71
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 7 раз
#21
Сообщение Vovan71 »
Большое спасибо за советы. Свакуумировать -это положить шарик в седло, а в камере, где шток создать какое то разряжение ,поедварительно заклеив входное отверстие? А шарик в тестовую жидкость нужно смачивать или насухую?
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
А ,где в Белорусии можно купить пасту 3/2 ?
DieselBel
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Благодарил (а): 11 раз
#22
Сообщение DieselBel »
Минск. Карвата 88
+375293259064 Игорь
#23
На вашей стадии подготовленности, конечно, правильнее работать на тех пастах, которые до вас уже испытали для этих целей. В дальнейшем, можно расширить перечень паст для самостоятельного усовершенствования процессов. Например китайцы предлагают комплект алмазных паст с зерном от 0.5 до 40. Они идут в шприцах, удобно наносить.
Vovan71
#24
Сообщение Vovan71 »
Спасибо.
Motordiesel2
#25
Сообщение Motordiesel2 »
Шлифаните седло на др станке.
И сравните
#26
Станок МР-250 шлифует отлично , не знавши технологии шлифовки качество не получите .
Vovan71
#27
Сообщение Vovan71 »
Я шлифовал так как написано в интернете по этому станку, толко пасты 3/2 у меня пока нет, да и опыта то же. Мне понравился совет с вакуумированием. Пока думаю как это осуществить.
#28
Вакуумирование это хорошо, когда нет микроскопа или нет понимания того, что должны увидеть в нем глядя на шлифованное седло.
Если проще - зачем вакуумировать если и так видны косяки.
Motordiesel2
#29
Паста вам не поможет. Тру на 7мкм.
И все гуд. По мне станочек надо глядеть а лучше сравнить.
На форуме: 5 лет и 14 дней
Благодарил (а): 312 раз
#30
saab9-5 писал(а): 25 фев 2020, 20:56 Вакуумирование это хорошо, когда нет микроскопа или нет понимания того, что должны увидеть в нем глядя на шлифованное седло.
Помимо седла еще куча причин для повышенного слива
Помимо седла существуют и другие причины слива
#31
Артем, категорически согласен :) . Но мы с тобой, к сожалению, не экстрасенсы и говорим о том, что видим. А видим плохо притертый клапан.
#32
Саш, честно говоря я по этому фото вообще ничего не вижу... качество фото пятна контакта отсутствует как таковое. А остальное только догадки...
#33
И тут согласен. Я исключительно сужу по этому фото на опыте :) Вижу рваный металл и не сходящиеся концентрические окружности.
Ted
Благодарил (а): 42 раза
#34
Сообщение Ted »
Если корпус целый, то и говорить не чего. После 20-30 клапанов все будет получаться на автомате. Нос вешать нельзя! Хотя иногда и хочется :shock:
Vovan71
#35
Сообщение Vovan71 »
У меня на притирочном станке МР-250 при вращеннии притира пальцами чувствуется биение. Притир вставляю сначала вверх в конус до упора, затем включаю станок. Разобрал патрон, зажимы перемещаются свободно, все сухо без смазки и пыли,взвесил на весах до 0,01гр - вес одинаков. Рассмотрел коническое отверстие и увидел небольшую вмятину. Может это повлиять на биение притира, а то в свою очередь на качество притирки ?
Отправлено спустя 17 минут 59 секунд:
Извиняюсь, плохое фото.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Если смотреть ,то вмятина по оси паза
Vovan71
#36
Сообщение Vovan71 »
Вот вид через микроскоп
#37
Очень густая паста. Не бойтесь сделать её жиже.
Volodimir64
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 24 раза
#38
Сообщение Volodimir64 »
Вмятина в конусе вряд ли повлияет, но межа в рабочей области стола :shock: :eek:
Тем более, я так понял там две плоскости на разных уровнях?
Нужно его отдать на перешлифовку или попросить производителя замену.
#39
Volodimir64 писал(а): 27 фев 2020, 17:45 Нужно его отдать на перешлифовку или попросить производителя замену.
Думаю нет смысла . Если вас это смущает , то возимые металический брусок , обмотайте 400 шкуркой и сравняйте выступ . У меня аналогичный выступ также есть , но на шлифовку он не влияет , так как деталь стоит без перепадов .
Motordiesel2
#40
Я понял при вращении у вас бьет притир.
При обработке,то кланан тоже дергается в стороны?
