Помогите с НД-21-3
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 13 дней
Благодарил (а): 51 раз
Помогите с НД-21-3
Сообщение Александер »
Принесли в ремонт нд-21-3 , трактор ВТЗ 20-48 .
Когда снимали ТНВД открутили гайки корпуса сальника, шестерни кулачкового вала и оси грузов вышли из зацепления.
Подскажите углы закатки!
Если не правильно разместил тему- извиняюсь.
(Где распределительные- там VE
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 109 раз
Помогите с НД-21-3
Сообщение Скобарь »
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1926703
У меня оригинал был лет 20 назад, куда-то потерялся
Александер
Помогите с НД-21-3
[quote=Скобарь post_id=16945 time=1582649070
=643]
[/quote]
Доступ к информации закрыт!
Поступил так- "почесал репу" , сравнил расположение секций нд22-6 и нд21-3 .
Закатил по градусам 1секции нд22 (320-180)
Проверил . Нормально!
bizon
Помогите с НД-21-3
Сообщение bizon »
Правильно, молодец.
Ted
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 26 дней
Благодарил (а): 42 раза
Помогите с НД-21-3
Сообщение Ted »
Книга хорошая, в ближайшие дни дам доступ с облака Яндекса. Я когда в совхозе работал, заставил перейти на УТН механиков, и горя не знал. Александер, А где запчасти взять на НД? Трижды восстановленная Украина?
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 56 секунд:
Уложил в библиотеку, даю ссылку. Но там несколько книг.
Про ТНВД с механическим приводом и не только
Александер
Помогите с НД-21-3
Иногда переделываю утн вместо нд21-2 . Нд21-4 .
(Сейчас лежит на продажу)
У нд21-3 альтернативы нет!
Которую ремонтировал- почти без износа, накосячили при демонтаже.
Беру в основном ремонтные, стараюсь выбрать нормальные (без протечки в корпус ТНВД)
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Имел ввиду СВД,
Скобарь
Помогите с НД-21-3
Сообщение Скобарь »
Мне на ВТЗ с НЗТА привозили валы и корпуса. Собирал сам.
Александер
Помогите с НД-21-3
Скобарь писал(а): 27 фев 2020, 20:57 Мне на ВТЗ с НЗТА привозили валы и корпуса. Собирал сам.
Собирал НДшки?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Александер писал(а): 27 фев 2020, 21:23 Собирал НДшки?
:smoke:
Или есть 3УТН ?
Скобарь
Помогите с НД-21-3
Сообщение Скобарь »
УТН. Я первый раз увидел НД и заплакал. Рыдая на плече механика, я ему объяснил, что данные девайсы в принципе работать не могут, в общем прокатило. 4секционные переделал из УТН, а 2 и 3 секции корпуса и валы привозили с НЗТА. 2 секции проще. Любой УТН 4 и 2 заглушил обманкой втулки плунжера и все ок. А тут да, проблема по углам.
Александер
Помогите с НД-21-3
Скобарь писал(а): 27 фев 2020, 21:28 УТН. Я первый раз увидел НД и заплакал. Рыдая на плече механика, я ему объяснил, что данные девайсы в принципе работать не могут, в общем прокатило. 4секционные переделал из УТН, а 2 и 3 секции корпуса и валы привозили с НЗТА. 2 секции проще. Любой УТН 4 и 2 заглушил обманкой втулки плунжера и все ок. А тут да, проблема по углам.
Не знал что есть 3х секционные утн.
По углам- да прочитал книгу, понял что ни чего не понял!
Обратился к спецу, он показал.
Оказалось очень просто!
Александер
Помогите с НД-21-3
bizon писал(а): 26 фев 2020, 22:06 Правильно, молодец.
Спасибо :drinks:
Отправлено спустя 1 час 14 минут 18 секунд:
Ted писал(а): 27 фев 2020, 00:15 Книга хорошая, в ближайшие дни дам доступ с облака Яндекса. Я когда в совхозе работал, заставил перейти на УТН механиков, и горя не знал. Александер, А где запчасти взять на НД? Трижды восстановленная Украина?
Спасибо, ссылка работает.
Попробую скачать книги.
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
