VE на 0445 110 376
VE на 0445 110 376
Подскажите, пожалуйста, чем можно снизить VE в форсунке 0445 110 376? Все зазоры выставлены правильно. Пробовал менять шайбу под пружиной иглы распылителя, но результат все равно неудовлетворительный (3.8 при давлении 1200, минимально удавалось добиться 2.9). Все остальные параметры в норме и попадают в середину тест плана. Что еще влияет на этот параметр? Я в регулировке форсунок новичок и у меня такая проблема уже не с первой форсункой.
Проверил еще раз AH - 0.041. Шайба под пружиной электромагнита 1.518, момент затяжки гайки электромагнита 35Нм (затягивал и 27Нм)
VE на 0445 110 376
Сейчас еще раз подрегулировал: RLS 0.055, AH 0.043, VE (1200) все равно 3.1
Стенд Triumph.
Стенд Triumph.
- На форуме: 5 лет и 24 дня
VE на 0445 110 376
VE1 тоже большой, проблема в RLS, если запчасти оригинал.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
АНЕ сколько?
АНЕ сколько?
VE на 0445 110 376
Для эксперимента было пару форсунок на которые поставили оригинал распылителя и мультипликатор. Все равно значения VE завышенные. Вот и думаю: где я постоянно косячу..
Позже шайбу в электромагните попробую увеличить. По результатам отпишусь.
VE на 0445 110 376
Нормальная там шайба.... Если хочешь , приезжай в воскресенье, посмотрим где косячишь... 200 км от МКАД по М4.
VE на 0445 110 376
при AH - 0.041, а AHЕ - 0.045 - как то много. Уменьшайте АН, там есть куда еще и производите более точно замеры. И попробуйте обьяснить, хотябы себе, какая должны бать разница между АНЕ и АН
VE на 0445 110 376
Продолжаю разбираться. Выставил RLS 0.067. VE2 снизился до 2.4.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Подскажите, чем в принципе должен регулироваться VE?
VE на 0445 110 376
VE регулируется АНЕ и RLS. Сколько VE1?
Самая простая форсунка, которая ремонтируется на раз...
VE на 0445 110 376
Да 5 штук отрегулировал без проблем, всем присвоился код. У дальше что-то на пень наехал. VE1 2.1, VE2 3.2
Сейчас AHE 0.040, RLS 0.050
Уже и шайбу даже под пружиной магнита менял...
- ДимДизель
VE на 0445 110 376
Merkulov писал(а): ↑04 мар 2020, 13:55 Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
[/quote.
RLS. Бош задал размеры при которых, форсунка должна работать правильно, но бывают(не часто) отклонения, в таких случаях немного правлю размер в нужном направлении. Увеличивая RLC уменьшаем VE и ЕМ, есть минимальное влияние на VL, но незначительное.
VE на 0445 110 376
Благодарю за идею. Завтра продолжу попытки докопаться до истины.
Пока, чтобы остальные параметры попадали в зону кодирования, смог выставить VE1 1.9 и VE2 3.3
