VE на 0445 110 376
Merkulov
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 1 день
VE на 0445 110 376
Сообщение Merkulov »
Подскажите, пожалуйста, чем можно снизить VE в форсунке 0445 110 376? Все зазоры выставлены правильно. Пробовал менять шайбу под пружиной иглы распылителя, но результат все равно неудовлетворительный (3.8 при давлении 1200, минимально удавалось добиться 2.9). Все остальные параметры в норме и попадают в середину тест плана. Что еще влияет на этот параметр? Я в регулировке форсунок новичок и у меня такая проблема уже не с первой форсункой.
Проверил еще раз AH - 0.041. Шайба под пружиной электромагнита 1.518, момент затяжки гайки электромагнита 35Нм (затягивал и 27Нм)
VE на 0445 110 376
Ничего не говорите про размер RLS. И на каком стенде проверяете.
Merkulov
VE на 0445 110 376
Сейчас еще раз подрегулировал: RLS 0.055, AH 0.043, VE (1200) все равно 3.1
Стенд Triumph.
VE на 0445 110 376
На 1200 это второй VE. А первый, который на 600 сколько?
Merkulov
VE на 0445 110 376
Снова пересобрал и новые результаты:
AH - 0.041
RLS - 0.051
VE1 - 2.2
VE2 - 3.4
Lexey71
Благодарил (а): 15 раз
VE на 0445 110 376
Сообщение Lexey71 »
VE1 тоже большой, проблема в RLS, если запчасти оригинал.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
АНЕ сколько?
Merkulov
VE на 0445 110 376
AHE - 0.045
VE на 0445 110 376
Увеличьте размер шайбы (толщину) в электромагните.
Merkulov
VE на 0445 110 376
Lexey71 писал(а): 28 фев 2020, 13:21 VE1 тоже большой, проблема в RLS, если запчасти оригинал.
АНЕ сколько?
Для эксперимента было пару форсунок на которые поставили оригинал распылителя и мультипликатор. Все равно значения VE завышенные. Вот и думаю: где я постоянно косячу..
Позже шайбу в электромагните попробую увеличить. По результатам отпишусь.
Lexey71
VE на 0445 110 376
Сообщение Lexey71 »
Нормальная там шайба.... Если хочешь , приезжай в воскресенье, посмотрим где косячишь... 200 км от МКАД по М4.
VE на 0445 110 376
Lexey71 писал(а): 28 фев 2020, 14:33 приезжай в воскресенье, посмотрим где косячишь.
Так будет оптимально. А то по интернету можно долго лечить.
ДимДизель
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 28 дней
Благодарил (а): 54 раза
VE на 0445 110 376
Сообщение ДимДизель »
В таком случае выставляю RLS- 0,065, VE снижается на 1см3.
Dell
На форуме: 5 лет и 14 дней
Благодарил (а): 35 раз
VE на 0445 110 376
Сообщение Dell »
при AH - 0.041, а AHЕ - 0.045 - как то много. Уменьшайте АН, там есть куда еще и производите более точно замеры. И попробуйте обьяснить, хотябы себе, какая должны бать разница между АНЕ и АН
Merkulov
VE на 0445 110 376
ДимДизель писал(а): 01 мар 2020, 20:03 В таком случае выставляю RLS- 0,065, VE снижается на 1см3.
Продолжаю разбираться. Выставил RLS 0.067. VE2 снизился до 2.4.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Подскажите, чем в принципе должен регулироваться VE?
Lexey71
VE на 0445 110 376
Сообщение Lexey71 »
VE регулируется АНЕ и RLS. Сколько VE1?
Самая простая форсунка, которая ремонтируется на раз...
Merkulov
VE на 0445 110 376
#16
Да 5 штук отрегулировал без проблем, всем присвоился код. У дальше что-то на пень наехал. VE1 2.1, VE2 3.2
Сейчас AHE 0.040, RLS 0.050
Уже и шайбу даже под пружиной магнита менял...
Lexey71
VE на 0445 110 376
#17
Сообщение Lexey71 »
VE большие.
ДимДизель
VE на 0445 110 376
#18
Merkulov писал(а): 04 мар 2020, 13:55 Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
[/quote.
RLS. Бош задал размеры при которых, форсунка должна работать правильно, но бывают(не часто) отклонения, в таких случаях немного правлю размер в нужном направлении. Увеличивая RLC уменьшаем VE и ЕМ, есть минимальное влияние на VL, но незначительное.
Merkulov
VE на 0445 110 376
#19
Благодарю за идею. Завтра продолжу попытки докопаться до истины.
Пока, чтобы остальные параметры попадали в зону кодирования, смог выставить VE1 1.9 и VE2 3.3 *scratch*
TNVD39
Благодарил (а): 40 раз
VE на 0445 110 376
#20
Сообщение TNVD39 »
поменяй распылитель, бывает из за него
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
