Регулировочные параметры на 0445120199
- marso
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 29 дней
Доброго времени суток всем. Принесли форсунки 0445120199 камминз Е4, в моем китайском степе такой форсунки нет, есть у кого то, что на эту форсу, или по какой другой её можно регулировать?
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
Я только завтра смогу глянуть, когда буду у себя. У меня правило - работу я оставляю на работе
- marso
Хоккей, не горит, всё равно ещё запчасти ждать.
Сборочные размеры по 178-й, только ход иглы распылителя свой, его при разборке измерите.
- ДимДизель
Регулировал 0,045 в верх и 0,045 в низ, подъём 0,3мм - в серединке тестплана (запчасти бош).
- marso
Спасибо.
Извини не понял что значит в верх, в низ?
AHE - 0,045 +- 0,005 это вниз.
UEH - 0,045 +- 0,015 избыточный ход - это вверх.
Думаю это коллега имел в виду.
- marso
Понял, спасибо всем.
У меня записано АНЕ 0,048мм, ход иглы 0,31 мм. Помнится мне, с VE мудохался в первый раз, наливы были большие.... Может тест-план в то время был кривой...
- marso
Всем добра. Вот перебрал первую, шайбы все родные, клапан брайнфол, распылитель оригинал бразилия. Есть смысл лезть в регулировки или так нормально?
Только вы зная насколько и где брешет ваш стенд, решает регулировать дальше или нет))
А как обосновать?
Такие форсунки в наших краях не редкость, переделано их не мало и статистика есть, после ремонта картинка похожая. Тем более наши "константы" остались на месте. Со временем из-за износа подачи на максимальных и средних подачах увеличатся. Износ сопловых отверстий на этих форсунках до выхода подач на VL за пределы происходит быстрее, чем появится видимый износ на конусе иглы, то есть завышенный VL - основная причина выбраковки этого распылителя. Единственная печалька - это неоригинальный клапан без хрома, который сократит ресурс как минимум вдвое.
Как-то так.
Как-то так.
Коллега, вы только не подумайте, что ставлю под сомнение вашу компетентность. Уверяю вас - ни разу.
Лично я не могу судить о правильности регулировки по распечатке ТП. Я не знаю можно ли верить этим цифрам. На первых этапах сборки моего конструктора, разбежка на VL для 120 серии достигала 30 кубов от 708-го.
- marso
К сожалению на 708 ни на 815 я свои форсы не проверял, у нас их в регионе нет вообще, перед новым годом ездил к форумчанину в Н.Челны у него ЕПС 200, по бошу отличия меня очень порадовали, в районе +- 2,3 кубика на VL и EM. Сейчас пытаюсь найти где, похоже только самое ближайшее Казань,saab9-5 писал(а): ↑29 фев 2020, 15:23 Коллега, вы только не подумайте, что ставлю под сомнение вашу компетентность. Уверяю вас - ни разу.
вот поеду в мае туда на марафон, прихвачу пару комплектов, попробую провериться, если повезет, а то говорят Боши там впахивают не хило в очередь придется вставать
По денсо не проверял вообще, но как говорят машина лучший стенд, а уже как минимум с десяток комплектов работают, и очень не плохо, претензий пока не предъявляли, самые первые мои денсо уже второй год трудятся.
