Вопросы по ремонту форсунок сименс
Здравствуйте коллеги. Проверял форсунки сименс 4H2Q-9K546-AF прибором поток кр мини 2 Намерял сопротивление 83-125-144-148-160-197 Ком, емкость больше 6, только у одной чуть меньше 6 мкф. Вопрос, какие пьезо элементы можно оставить, а какие забраковать?
Есть форсунки BK2Q-9K546-AG и 4M5Q-9F593-AD, подойдут ли с них пьезоголовки?
Восстановил распылители и пытался отрегулировать наливы, но возникла проблема если большие подачи в норме, то малых не хватает, и наоборот если малые в норме, то большие уже выше всех границ, при этом уже начинает открываться обратка на малых подачах и возможно когда форсунка будет холодной авто просто не завести. Не пойму это тестплан не точный или я что то не так делаю? Регулировал 2 и 3 форсунки.
Менее 160 кОм считается неисправным, менее 120 кОм непригодным для использования.
То есть если поставить пьезофорсунку с сопротивлением 140 Ком, то она будет жить? плохо но не долго?
Ко мне иногда приезжают машины с форсунками от 40 до 100 ком . Обьяснить хозяину прописную истину довольно сложно , его главный аргумент " я же приехал " . Если не понял , то исправляем проблему не запуска авто и отправляем с богом и предупреждением .
А до реставрации было так же? Может в процессе реставрации ошибка?
Ошибки нет, наливы практически не изменились, ну может чуть-чуть стали меньше, но это закономерно.
где это сказано? есть ссылка на мануал?
tappet, В мануале сказано так " The resistance
value must be between 160 kΩ – 220 kΩ"
Если перевести дословно , то это звучит так " Значение сопротивления должно быть между 160 -220 ком" . Логика напрашивается сама собой , если ниже , то замена . Можно это интерпретировать по своему , но "must be between" не объедешь ни с какой стороны . Мануал а оригинале есть в библиотеке.
в мануале чего то опять Хартридж фигурирует,сплошной бардак кругомsoon писал(а): ↑02 мар 2020, 18:39 tappet, В мануале сказано так " The resistance
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:
это да
мне больше понравилось напряжение мультиметра
Естественно это защита от дурака . По твоему они должны были написать , что напряжение проверки должно быть 100 вольт ? Я знаю когда многие начинали делать прибор для проверки , то на начальном этапе нажгли по ведру форсунок , пока поняли , что нужно ограничивать ток . Поэтому проверять можно чем угодно , хоть тестором с напряжением 10 вольт , хоть прибором на 100 вольт с системой защиты , главное в этом результат , только вот думаю с тестором в 10 вольт можно круто промахнуться на шроте .
По мне так это прошедший этап . Сегодня в гостях были коллеги из Минска с форсунками Форда и чтобы я делал будь у меня Хатриж? Снял очень инверсное видео при проверке . В выходные выложу .
Практика показала, что проверка шрота не позволяет в высокой степенью достоверности выявить проблему при низком напряжении на БУ пакетах. Может быть, так можно проверять новые пакеты и получать положительный результат на выходе, но с БУ очень сомнительно. Лучше добить этот полутруп на столе, чем отдать клиенту.
А по сути вопроса автора - в общем случае, чем меньше разброс по емкости и сопротивлению у пакетов (при этом не менее 180кОм) тем лучше. (Сугубо личное мнение, никому не навязываю).
Александр Сергеевич вот какой порадокс на Экспрессе от Ивана пезо пакеты умершие .Вы проверили говорите что робочие по Кристине даже после наших искперементов в Смоленске я их две пока успел закодировать даже ни знаю где задница.
Я снял пару видео по проверке . Сейчас немного освобожусь и выложу . Очень много вам прояснится , особенно про проверку форсунок с дефектом .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 40 гостей
