Номера седел мультипликаторов.
Лучше сначала номер форсунки, далее то что на клапане. можно с фото. Далее можно это будет сгрупировать по списку чтоб по порядку и удобно. Может добавлять несколько несколько вариантов, которые встречаются.Например вот так.
0 445 110 131 --- F 00V C01 310 на клапане 305.
Петр, выйти на мульт по номеру форсунки не проблема. Поэтому может не перегружать той информацией, которая уже доступна? Хотя если это актуально - тогда можно и так.
Я имел в виду, номер форсунки отдельное сообщение с возможностью добавления информации потом, а потом я это объеденю в список по номерам. По возврастанию номеров форсунок. чтоб долго не искать. Например так. Ремонт Дизельных машин. Список.
- Vladimirmars
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 17 дней
0445120325
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 23 дня
0445110187 - F 00V C01 037 -
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 6 дней
Не помню уже первоисточника, может сгодится.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 10 дней
Всем Бодрое Утро! Думаю неплохо было бы каким-то образом помечать аналоги седел, к примеру на форсе 0445110059 ранее устанавливались 014 седло мультика (F00VC01015), но на сегодняшний день тот же мультик идёт с 010 седлом, стало быть 014 и 010 это аналоги, и 043 (F00VC01033) из этой же оперы. Так же и с мерсом 008 и 056, так же и 035 это аналоги и в крайнем случае можно произвести ротацию))..
- marso
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 29 дней
0445110376-F00V C0 1383 Китай-BRANOfol
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 19 дней
На клапане этого производителя наливы бешеные, диаметр отверстия седла оч. большой.
- Vladimirmars
брандо это упаковка оригинал идёт тоже в брандо только наклечка bosch так же и вайфу упаковывают в этиже пакеты
branofol это упаковка, оригинал bosch Китай тоже в такой-же приходит, вайфу также упаковывают меняться только этикетки
0445110028/029/030 - F 00V C01 004
- riset
- На форуме: 5 лет и 24 дня
Не все так однозначно. Одному клапану могут принадлежать разные номера грибков. Не раз с этим сталкивался. По легковым все более менее однозначно, а вот по грузовым...
И наоборот, один номер грибка может принадлежать разным клапанам.
За время работы насобиралась такая вот база:
( не могу файл .xls приложить, почему?)
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Тогда так
Тогда так
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 27 дней
- riset
Проверил, все открывается. Еxcel 2016.
Преобразовал в ПДФ.
Преобразовал в ПДФ.
Сейчас этот форум просматривают: riset, Yandex [Bot] и 15 гостей
