По форсунке 0445120049
Ремдизель
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 14 дней
Сообщение Ремдизель »
Доброго дня. Уважаемые знатоки. В чем может быть причина поломки опоры шарика клапана и какие последствия несет это для ремонта форсунки. Спасибо.
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Volodimir64 »
Бывает от усталости лопаются.
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 16:01 какие последствия несет это для ремонта форсунки. Спасибо.
Здесь скорее всего нужно учитывать последствия того , что это грузовик а не легковое авто . А форсунку легко исправить . Также она может лопнуть при установке магнита без регулировочной шайбы .
Ted
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Ted »
Возможно, при установке опора с шариком лягли на бок. Обычно, проходит без потерь, в микроскоп видно будет, есть последствия или нет.
Ремдизель
Данная форсунка была в эксплуатации. Сколько отходила - неизвестно, но внутри все довольно свежее.
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 16:01 причина поломки опоры шарика клапана
Причина когда?
Я собирал форсунку и сломал?
Я разобрал форсунку и увидел сломанные части?
Я думаю что первое. Тогда - неправильная сборка (правильная сборка - понятие очень объемное). Последствия - умер конус седла мультипликатора.
Ремдизель
Авто доставили на эвакуаторе. Машина не запускалась. Неисправная форсунка все сливала в обратку. Разборка показала то, о чем я писал ранее.
Производственный дефект, как вариант.
Хотя ни разу не встречал.
mns140
На форуме: 4 года и 2 месяца и 18 дней
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mns140 »
тогда у вас вопрос был задан не правилно немного
для мотора чаще всего гидроудар. изза большого ахе
Ремдизель
Да. Надо мотористов предупредить. Спасибо.
serega136
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение serega136 »
mns140 писал(а): 04 мар 2020, 21:17 тогда у вас вопрос был задан не правилно немного
За счет чего гидроудар? Опишите процесс, учитывая что пишет ТС
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 20:42 Авто доставили на эвакуаторе. Машина не запускалась. Неисправная форсунка все сливала в обратку. Разборка показала то, о чем я писал ранее.
Ремдизель
Мне тоже кажется, что основной объем топлива будет идти в обратку. Меньшая часть возможно попадет в цилиндр.
serega136
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 22:22 Мне тоже кажется, что основной объем топлива будет идти в обратку.
Вам "кажется" или все же вы уверены?
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 20:42 Неисправная форсунка все сливала в обратку.
Вы уж определитесь.
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 22:22 Меньшая часть возможно попадет в цилиндр.
Пока игла не поднимется топливо в цилиндр не попадет. Для того что бы это произошло существует всего два варианта;
- штатным способом. Но у вас не работает гидравлика и поэтому штатный способ рассматривать в рамках данной темы не имеет смысла.
- заклинившая игла в открытом положении. О каком либо обнаруженном заклинивании при разборке вы тоже ничего не говорите.
Отсюда вывод - распылитель закрыт и топливу в цилиндр попасть попросту неоткуда.
Меня больше интересует связь между большим ахе и гидроударом
mns140 писал(а): 04 мар 2020, 21:17 для мотора чаще всего гидроудар. изза большого ахе
Ремдизель
https://realty.yandex.ru/offer/4118931730109859329/ Да, игла перемещается свободно.
disi
На форуме: 4 года и 4 месяца и 9 дней
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение disi »
serega136 писал(а): 04 мар 2020, 23:00 Отсюда вывод - распылитель закрыт и топливу в цилиндр попасть попросту неоткуда.
Почему неоткуда, если мультипликатор по шарику постоянно открыт? Вот поднять давление для запуска - вот это вопрос.
serega136
#16
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 23:17 https://realty.yandex.ru/offer/4118931730109859329/ Да, игла перемещается свободно.
Я думаю что квартиру вам лучше продавать в другом месте.
disi писал(а): 04 мар 2020, 23:21 Почему неоткуда, если мультипликатор по шарику постоянно открыт?
Открыт. И..?
disi
#17
Сообщение disi »
serega136 писал(а): 04 мар 2020, 23:24Открыт. И..?
Что "И"? Если получится поднять давление до необходимого для запуска, распылитель будет открытым.
Слив и по клапану, и по распылу.
serega136
#18
disi писал(а): 04 мар 2020, 23:29 Что "И"? Если получится поднять давление до необходимого для запуска, распылитель будет открытым.
Если бы у бабушки.....
Вы о проблемах с форсункой внимательно прочли? Как в ней поднять давление до "нормального"
Да и потом... Если получится поднять давление до "нормального", то двигатель заведется. :) Но с разрушенной опорой шарика это утопия.
Ремдизель
#19
Я думаю что квартиру вам лучше продавать в другом месте. Совершенно верно. ССылка случайно вставилась.
disi
#20
Сообщение disi »
serega136 писал(а): 04 мар 2020, 23:38 Но с разрушенной опорой шарика это утопия.
Бесспорно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
