По форсунке 0445120049
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 25 дней
Доброго дня. Уважаемые знатоки. В чем может быть причина поломки опоры шарика клапана и какие последствия несет это для ремонта форсунки. Спасибо.
Здесь скорее всего нужно учитывать последствия того , что это грузовик а не легковое авто . А форсунку легко исправить . Также она может лопнуть при установке магнита без регулировочной шайбы .
Возможно, при установке опора с шариком лягли на бок. Обычно, проходит без потерь, в микроскоп видно будет, есть последствия или нет.
Данная форсунка была в эксплуатации. Сколько отходила - неизвестно, но внутри все довольно свежее.
Причина когда?
Я собирал форсунку и сломал?
Я разобрал форсунку и увидел сломанные части?
Я думаю что первое. Тогда - неправильная сборка (правильная сборка - понятие очень объемное). Последствия - умер конус седла мультипликатора.
Авто доставили на эвакуаторе. Машина не запускалась. Неисправная форсунка все сливала в обратку. Разборка показала то, о чем я писал ранее.
тогда у вас вопрос был задан не правилно немного
для мотора чаще всего гидроудар. изза большого ахе
Мне тоже кажется, что основной объем топлива будет идти в обратку. Меньшая часть возможно попадет в цилиндр.
Вам "кажется" или все же вы уверены?
Вы уж определитесь.
Пока игла не поднимется топливо в цилиндр не попадет. Для того что бы это произошло существует всего два варианта;
- штатным способом. Но у вас не работает гидравлика и поэтому штатный способ рассматривать в рамках данной темы не имеет смысла.
- заклинившая игла в открытом положении. О каком либо обнаруженном заклинивании при разборке вы тоже ничего не говорите.
Отсюда вывод - распылитель закрыт и топливу в цилиндр попасть попросту неоткуда.
Меня больше интересует связь между большим ахе и гидроударом
https://realty.yandex.ru/offer/4118931730109859329/ Да, игла перемещается свободно.
Почему неоткуда, если мультипликатор по шарику постоянно открыт? Вот поднять давление для запуска - вот это вопрос.
Я думаю что квартиру вам лучше продавать в другом месте.Ремдизель писал(а): ↑04 мар 2020, 23:17 https://realty.yandex.ru/offer/4118931730109859329/ Да, игла перемещается свободно.
Открыт. И..?
Что "И"? Если получится поднять давление до необходимого для запуска, распылитель будет открытым.
Слив и по клапану, и по распылу.
Если бы у бабушки.....
Вы о проблемах с форсункой внимательно прочли? Как в ней поднять давление до "нормального"
Да и потом... Если получится поднять давление до "нормального", то двигатель заведется. Но с разрушенной опорой шарика это утопия.
Я думаю что квартиру вам лучше продавать в другом месте. Совершенно верно. ССылка случайно вставилась.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Pavel_volg и 34 гостя
