- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Да, это разьем к самому датчику.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд:
Попробовал сегодня БОШ 0445110376 закодировать, тоже без проблем всё получилось.
Последний раз редактировалось Серж Абакан 25 янв 2020, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Кодировка Delphi
Для БОШ пьезо нужен клапан подпора.Серж Абакан писал(а): ↑25 янв 2020, 10:58 Попробовал сегодня бош 0445110376 закодировать, тоже без проблем всё получилось.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Ест разные клапана подбора и где их использовать. Клапан подпора 6 бар нужен для стабильного рэспонстайма в лине подачи. Я написал по сигналу рэспонс тайм здесь Triumf, Cruise
Для Бош Пиезо нужен клапан 10 Бар в обратке. Это связанно с конструкций гидра компенсатора Бош Пиезо. Бэз подбора он может не работать, или перестаёт работать.
Кодировка Delphi
у меня такой же датчик , один из первых- все еще работает и без клапана подпора , хотя Делфи сделано очень много .
но я его практически сразу же доработал , т.к он изначально ничего не видел и выдавал значения от вольного , проглатывая короткие слабые импульсы , в силу конструкционных ошибок.
там всего то и нужно что переставить резиновое кольцо уплотнения так что бы при сборке корпуса "поршенек" придавило к пьезоэлементу , и такое " поддавливание" полностью устраняет ошибки , помехи и улучшает чувствительность датчика.
собственно я так понимаю что подпором в канале подачи конструктора смогли добиться того же эффекта - поддавливания поршенька к пьезоэлементу.
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Кодировка Delphi
В этот "горе-сенсор" нужно изначально ввести систему демпфирования между датчиком и корпусом приемника, а также обеспечить постоянное начальное усилие для более плотного сопряжения "поршенька" к самому измерительному элементу для уменьшения инерции системы (улучшить время отклика) и подавления паразитных сигналов в следствии резонансных колебаний уже на механическом уровне конструкции. А потом уже фильтровать программно.
Кодировка Delphi
Не все так просто с этими датчиками . Кому они только не выели плешь . У многих это больное место . Так как при его работе возникает куча разных помех которые надо отсеять , в том числе и вибрация стенда . Может проще было использовать датчик давления ?
Кодировка Delphi
Конструктивно датчики разные. На старых датчика пьезоэлемент часто выходил из строя.Алексей Юрьевич писал(а): ↑25 янв 2020, 23:02 у меня такой же датчик , один из первых- все еще работает и без клапана подпора , хотя Делфи сделано очень много
Новый вариант напоминает датчик с CRI PC. Электроника для него тоже другая.
Кодировка Delphi
Как по мне, текущая конструкция датчика - по сути и есть датчик давления, только заточенного под фиксацию перепадов/возбуждения среды без привязки к абсолютной величине, а для фиксации дифференса. И по идеи, чем больше будет начальное механическое напряжение и сопряжение деталей датчика тем выше будет скорость реакции и меньше шума. Да, это снизит в какой-то степени порог чувствительности датчика, но при условии что это избавит от лишнего шума и повысит его реакцию - это можно принять и сделать более серьезную схему усиления полезного сигнала.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Так я и не разобрался с кодировкой делфи. Как мне раскрыть код новой форсунки на моём стенде CR-JET, так как на HARTRIGE?Semeneesti писал(а): ↑24 янв 2020, 12:37 Как делается на HARTRIGE CRI-PC
Для получения данных для последующих работ, связанных с кодированием определенного типа инжекторов, диагностом дизельного центра берется абсолютно новая форсунка, в которой уже прописан корректный (заводской), именно для нее сгенерированный код. Такой новый инжектор устанавливается на стенд и прогоняется по всем параметрам (тестируется по более чем 150 точкам кодирования в C2i). Только после этого система «разворачивает» код, заложенный в форсунке, в котором хранятся те самые дельты (изменения). Отнимая эти дельты от текущего значения, система получает target - ноль абсолютных значений форсунки, которое является основанием для кодирования других форсунок. В результате между абсолютным значением (с завода) и значением target (после прокатки на стенде) есть погрешность, но она не значительна и постоянна на длительное время для конкретного стенда. После выполнения описанной операции получения данных с нового инжектора на стенде Hartridge, этот стенд получает базовые значения для данного типа форсунок.
Для альтернативных производителей стендов это тоже актуально. Конечно, если програмно этот вопрос закреплен в стенде.
В стендах Dieselland этот вопрос решен.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Ну не раскрыть, а развернуть заводской код. Новую форсу проверяют по 150 точкам и заводской код раскрывается. Там же написано, у того человека, которому я задал вопрос.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 27 секунд:
Это называется по другому, вроде таргет.
Кодировка Delphi
Сейчас понятно . ВЫ хотите снять таргет с новой форсунки. Чтобы это сделать , нужно чтобы программное обеспечение имело такую функцию . Для этого напишите номер программного обеспечения и если производитель софта подтвердит наличие функции вы сможете это сделать. Если нет , то вам придется обновить версию софта .
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Версия 8.9 от 20.10.2018 года. Я думаю что эта старая версия и она не сможет это сделать.
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 9 дней
Кодировка Delphi
Что касается датчика отклика, можно пробовать ставить датчик детонации . Например с лады. Только надо замарочится, как его приладить. У меня такой некоторое время работал.
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
В этой версии нет. Вам придется покупать у О.С. другую версию, или переделывать стед под Триумф. Проходили...
- Серж Абакан
Кодировка Delphi
Переделывать обязательно? Или же лучше купить обновление у О.С?
Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Но эта версия может кодировать делфи?
Кодировка Delphi
Да, может, но С3I проблематично.. Про переделку и обновление я тебе в личку напишу, не хочу здесь финансовые вопросы обсуждать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
