Прикол с приводом ТНВД Камаз 337
История такова. Потек сальник на приводном валу ТНВД, и заодно поменяли сальник на ТНВД, чтоб сомнений не было. При установке привода столкнулся с одной проблемой. Для простоты восприятия набросал картинку с разными цветами. Ведущий диск и проставка (синего и красного цвета) до установки привода на вал крутятся свободно, как и должны. После их провернуть не возможно от слова совсем. Привод после откручивания гайки с конуса привод снимается свободно, что очень сильно удивило меня.
Учитывая, что приводов в продаже не бывает и истерики клиента, мол у меня все работало, обработал шлифмашинкой посадочные диаметры синей и красной детали, и хорошо так сточил, установил, отдал клиенту. Но остался вопрос, а что это было? Трещин и других механических повреждений на желтом диске не обнаружил.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 20 дней
Также бывает при превышении момента затягивания гайки, особенно если конусы не обезжиреныTed писал(а): ↑05 мар 2020, 11:14 История такова. Потек сальник на приводном валу ТНВД, и заодно поменяли сальник на ТНВД, чтоб сомнений не было. При установке привода столкнулся с одной проблемой. Для простоты восприятия набросал картинку с разными цветами. Ведущий диск и проставка (синего и красного цвета) до установки привода на вал крутятся свободно, как и должны. После их провернуть не возможно от слова совсем. Привод после откручивания гайки с конуса привод снимается свободно, что очень сильно удивило меня.
С жиром проблем нет, очиститель тормозов форева. То же думаю - сырец.
- Vladimirmars
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 21 день
это не самое плохое что может быть вчера был тнвд 337.20.05 с регулятором, грузами от 33 тнвд и доп шайбами регулировки отсечки, пломбы завод не тронутые опломбирован полностью
Маловероятно что завод. Скорее шарага, делающая "под завод" .Vladimirmars писал(а): ↑07 мар 2020, 13:52 это не самое плохое что может быть вчера был тнвд 337.20.05 с регулятором, грузами от 33 тнвд и доп шайбами регулировки отсечки, пломбы завод не тронутые опломбирован полностью
- Vladimirmars
возможно лепят из того что естьАлександер писал(а): ↑07 мар 2020, 18:36 Маловероятно что завод. Скорее шарага, делающая "под завод" .
Завод есть завод! Они не" лепят" .
В "своё время" интересовался П.П. (купить) которые
Отправлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд:
В" своё время" интересовался" П.П. (хотел покупать) которые идут на конвейер !
Сказали- мечтать не вредно!
(Другая комплектация)
О П.П. с "звездой" даже не мечтал! (1раз собрал ТНВД с "военными" П.П. -равномерность между секциями на всех оборотах фантастическая. (По сравнению с П.П. из магазина)
Короче- у "заводских" ТНВД качество "железа" приемлемо!
Вот регулировки страдают иногда (человеческий фактор)
В шарагах (нормальных) -разберут, помоют, гальваника, сборка,как с "ноля"выглядит! . Но клиент знает что из ремонта.
Есть шараги (сам сталкивался) -лепят откровенное го..но ! Если интересно- поделюсь!
- Vladimirmars
если честно мне не очень нравиться ремонтировать нашу технику раньше ещё куда не шло, а сейчас пп, нк да и запчасти которые продают не очень радуют, лучше собрать допустим тот же самый утн на Китае предположим вайфу легче чем на нзтаАлександер писал(а): ↑08 мар 2020, 22:50 Завод есть завод! Они не" лепят" .
Да, с запчастями сложно! Но много зависит от поставщиков.Vladimirmars писал(а): ↑09 мар 2020, 22:36 если честно мне не очень нравиться ремонтировать нашу технику раньше ещё куда не шло, а сейчас пп, нк да и запчасти которые продают не очень радуют, лучше собрать допустим тот же самый утн на Китае предположим вайфу легче чем на нзта
На утн ищу нзта (устраивают)
Одна шарага прислала 80шт азтн (но мне кажется делали в гараже ( судя по изготовлению) ), сразу вернул 16шт .
445(на а-41,смд) беру азтн, плююсь, матерюсь, выбраковываю, потом перекомплектовываю и притераю (короче- геморрой)
Раз прислали из Барнаула 33 как Ярославские , но похоже гаражные (качество-терпимо)
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Это - Чугуевские
Мы ставим Weifu, по качеству нравится больше АЗТН (напрямую с завода - тоже фуфло)
- Vladimirmars
вайфу на бычка ставил Есть контакты и склад ukr плунжера на утн продают ставил устроили клапана Китай
Кому будет интересно агродеталь.ру д большое буньково М.О по гуглите не реклама я на работе отказался ставить пп пару русского производства гаражное или не гаражное не важно качество не айс, мой напарник так встрял с двух плунжерным тнвд что напроч подходить к ним не хочет потому что треш отрегуроваттвать 2 секции на которых либо хх норма липо подача норма одно из двух было не реально, а он работает топливщиков уже 15 лет и начинал именно с них
Работал с Агродеталь!Vladimirmars писал(а): ↑11 мар 2020, 00:15 вайфу на бычка ставил Есть контакты и склад ukr плунжера на утн продают ставил устроили клапана Китай
У них П.П. укррустехника!
Гидроплотность- хорошая.
Отсечная кромка- хорошая.
Геометрия- сильно "страдает" .
(Иногда невозможно выставить правильно ГНП )
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Если проблемы неравномерности хх и не помогает замена НК- меняешь (подбираешь) ПП !
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Вы случайно не "Сельхоз.........р" ?
- Vladimirmars
Не случайно не сельхоз... Вот этот подбор и убивает иногда потому как запчасти должна быть запчастью а не куском хлама который можно смело кидать в помойку
Vladimirmars писал(а): ↑11 мар 2020, 09:11 Не случайно не сельхоз... Вот этот подбор и убивает иногда потому как запчасти должна быть запчастью а не куском хлама который можно смело кидать в помойку
[/quote
Про Сельхоз......р спрашивал сержио90
Про П.П. уже писал: продают что не идет на конвейер . Делаю следующие-
"Сбацал" прибамбас, (фото постараюсь) , зажимаю втулку, вставляю на 5мм плунжер и измеряю люфт
(Относительный зазор) , разбиваю на группы!
Если люфт больше 0,1 проверяю на протечку Д.Т.
(30кг/см , если между каплями меньше 60 секунд- выкидываю (на перекомплектацию) )
Отправлено спустя 31 минуту 42 секунды:
Когда ставлю ПП по группам- проблем меньше!
Если "разница на хх (предположим 1 из 4х меньше) -
Подписываю и в коробку . Наберется 4шт- ставлю на ТНВД
С Ярославскими ПП проще- качество хорошее! На камаз, маз.
Попадались утн с Ярославскими ПП , но такие ПП не нашёл.
- Vladimirmars
Александр благодарю вас за подробный рассказ тех процесса у нас работа по факту пришёл тнвд либо ремонт либо в рабочем состоянии требует регулировки у меня может быть камаз v8, а за ним 8 штук форсунок коммон раил и всем нужно быстро, запчасти свои не держим так как идёт разнобой, в нашем деле качественная запчасть экономит время, а время это деньги, возможно раньше когда они шли пачками может и было актуально, но сейчас коммон раил идёт все больше и больше, одно время тнвд VE шли толпой года два как тоже спад наблюдается по этому мне легче починить иностранный тнвд чем заниматься сексом с утн извините другого слова не могу подобрать
У меня в основном колхоз- утн , смд , 33 ,337 ,773 и пр. Камаз бош редкость.
На них держу запчасти, иначе надо ехать в город за 30км. А написал- может поможет кому, люди вон с двухсекционным утн мучаются.
Учился в Москве на форсунки CR , там же делают обычные ТНВД , и один топливщик чуть руки на себя не наложил когда принесли сразу 2 УТНки. Хотя для меня УТН- семечки! (Может учитель был хороший)
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Если кому интересно про подбор ПП и измерения- могу подробнее!
- Vladimirmars
Утн это семечки я тоже так думаю, да и вся механика это семечки принцып у всех одинаковый плюс минус
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
согласен хороший учитель это всегда гуд!!!!! Он заинтересует и нормально объяснит таких мало на самом деле
Vladimirmars, даже если делать CR, то секс с УТН и ЯМЗ с КамАЗ позволяет держать рынок и не плодить конкурентов.
- Vladimirmars
от конкурентов никуда не уйдёшь как не крути
Привет конкурент!!!!!
