0445115037 низкий VL
Здравствуйте коллеги
Форсунка 0445115037 распылитель Вузетем клапан восстановленный ход клапана 0.037 жесткий недолив на VL
VL норма 50.1 у меня 34.3 обратка 11.6
EM норма 2.1 у меня 1.22
LL норма 4.3 у меня 3.18
VE норма 19.6 у меня 14.3
EM и VE если еще можно довести до попадания в код то VL столько не натянуть не могу понять где косяк буду признателен за любую помощь
на форсунке буква I но на этих форсах по программе Дениса все буквы I у меня получилось 120 вольт буква I
Какое оптимальное напряжение ??? там с буквой я уже писал там все I
мне тоже показалось что 120 в многовато это самый край ...
Может подпор стравливает? Или ход иглы маленький.
- Matej
- На форуме: 5 лет и 24 дня
olegkos,
Если бы это был электромагнит, я бы сказал что одно сопло забито.
Попробуйте сделать ход 0,030 мм.
И какой стенд у вас?
- На форуме: 5 лет и 18 дней
Было на 052 и 079 такое на vl не долив по одному два кубика и распылители менял и клапана результат тот же пока не поменял корпус .
Спасибо огромное всем откликнувшимся вообщем нашлась причина почему ISA было 120 в проблема была в адаптере после переделки адаптера и регулировки клапана ISA опустилось до 112 в VL поднялся до 40 кубиков но этого не достаточно может ли влиять ширина запорной кромки на клапане на подачи??
Тоже интересует ответ на этот вопрос. Дв форсы 115029 недолив на VL около 20 кубов, вынимаю потроха и ставлю в другой корпус- все заработало.
Это могут быть разные причины,
Наиболее распространенной является чрезмерная полировка иглы или корпуса распылителя.
Также небольшое давление со стороны спринклерной пружины или гидравлического умножителя.
Повреждение переходной пластины.
Обычно проблема в пакете. Сравните расширение при одном напряжении, уже можно заметиь проблему, очень часто.
)))) Я знаю ответ на свой вопрос.
Я спросил для того, что бы привлечь внимание к не правильно выполненной диагностике инжектора. Пьезопакет тестируется, причем еще на входном контроле. И не зачем его мучать по полдня, проблема видна сразу.
Сергеевич, правды не добьемся. А все по тому, что в примененном ремонте нет следования определенному алгоритму диагностики, затем ремонта. Когда отработан алгоритм действий - тогда данный ремонт становиться обычной рутиной с предсказуемым, стабильным результатом.
Это я к тому что реально понять и подсказать где косяк в цепочке ремонта весьма затруднительно, потому что у ТС этой цепочки и нет.
