0445115037 низкий VL
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 6 дней
Здравствуйте коллеги
Форсунка 0445115037 распылитель Вузетем клапан восстановленный ход клапана 0.037 жесткий недолив на VL
VL норма 50.1 у меня 34.3 обратка 11.6
EM норма 2.1 у меня 1.22
LL норма 4.3 у меня 3.18
VE норма 19.6 у меня 14.3
EM и VE если еще можно довести до попадания в код то VL столько не натянуть не могу понять где косяк буду признателен за любую помощь
на форсунке буква I но на этих форсах по программе Дениса все буквы I у меня получилось 120 вольт буква I
Какое оптимальное напряжение ??? там с буквой я уже писал там все I
мне тоже показалось что 120 в многовато это самый край ...
- На форуме: 5 лет и 12 дней
Может подпор стравливает? Или ход иглы маленький.
- Matej
olegkos,
Если бы это был электромагнит, я бы сказал что одно сопло забито.
Попробуйте сделать ход 0,030 мм.
И какой стенд у вас?
Было на 052 и 079 такое на vl не долив по одному два кубика и распылители менял и клапана результат тот же пока не поменял корпус .
Спасибо огромное всем откликнувшимся вообщем нашлась причина почему ISA было 120 в проблема была в адаптере после переделки адаптера и регулировки клапана ISA опустилось до 112 в VL поднялся до 40 кубиков но этого не достаточно может ли влиять ширина запорной кромки на клапане на подачи??
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 8 дней
Тоже интересует ответ на этот вопрос. Дв форсы 115029 недолив на VL около 20 кубов, вынимаю потроха и ставлю в другой корпус- все заработало.
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Это могут быть разные причины,
Наиболее распространенной является чрезмерная полировка иглы или корпуса распылителя.
Также небольшое давление со стороны спринклерной пружины или гидравлического умножителя.
Повреждение переходной пластины.
Обычно проблема в пакете. Сравните расширение при одном напряжении, уже можно заметиь проблему, очень часто.
)))) Я знаю ответ на свой вопрос.
Я спросил для того, что бы привлечь внимание к не правильно выполненной диагностике инжектора. Пьезопакет тестируется, причем еще на входном контроле. И не зачем его мучать по полдня, проблема видна сразу.
Сергеевич, правды не добьемся. А все по тому, что в примененном ремонте нет следования определенному алгоритму диагностики, затем ремонта. Когда отработан алгоритм действий - тогда данный ремонт становиться обычной рутиной с предсказуемым, стабильным результатом.
Это я к тому что реально понять и подсказать где косяк в цепочке ремонта весьма затруднительно, потому что у ТС этой цепочки и нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
