0445115037 низкий VL
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 10 дней
В том то и дело что с токами все хорошо, утечек нет, сопротивление стабильно. Комплект из 5 форсунок с одинаковыми характеристиками по токам, а по наливам 2 шт не проходили на VL. А замена корпусов решило проблему. Вот и интересно что не так с корпусом?
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Ток это не 100% показатель, я видел пакеты которые при одном токе имеют разный ход - и в идеальле этот ход нужно мерять при высоком давлении как у VL. Но даже без него с высокой вероятностью вы заметите разницу.
PS Вообще, по хорошему, нужно мерять "работу" которую совершит пьезопакет в результате "потребления тока" и на оснвании этого сделать график зависимости по результатам которого делать вывод о состоянии пакета. Но это, наверное перебор, для практики ремонта.
Всем здравствовать распыл стоял F00VX30005 проставка 0713 215H в магазине предложили Вузетем F00VX30022 сказали что F00VX30005
это старый номер что эта форсунка обновлена до 078 и распылитель тоже соответственно катать и кодировать нужно как 078 форсунку действительно у меня оказались проблемы с клапаном пришлось переделывать адаптер isa получилось 112 в похоже в недоливе виноваты новые распылители восстановил родные все ок но LL высоковат кто какую максимально толстую шайбу ставил под распылитель???
Шайбы на пьзо бош вообще не держу в хозяйстве. Восстановлением можно пройтись по всему диапазону наливов сверху вниз и, если есть желание, еще раз вверх. Шайба всегда та которую когда-то поставил Бош.
Это же касается и буквы ИСА, можно перебрать все. Для удобства делаю всегда ту, которая в заводском коде была.
Очень интересно как я пробовал играться с углами на игле чтото получается но похоже просто не хватает опыта...
По моим данным 216я
Собственные.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 33 гостя
