Выбор стенда под кодирование инжекторов
Валерий сылку вашу удалили как не соответствует правилам форума.
Работаю на Работти юнитек.по денсо тест планов много,по кодировнию вопросов нет.только все кодирование денсо,делфи c3i через кодировщики,плата за все лицензии порядка 1000евро в год.это минус.в базе идет бош и делфи е3.по сравнению с другими стендами довольно дорогой стенд из за лицензий и кодировок .даже при этом у нас с не очень большой загрузкой стенд окупился .
Работти весьма не плох. Пробовали проверять его показания и кодирование?
нет не проверял. только на машинах коррекцию после ремонта, как проверяется?
Бошевские откатываем на 708 или 815, затем ее же на своем и смотрим разницу.
Денсо берем новую форсунку раскладываем заводской код, затем ее же кодируем на своем стенде, раскладываем код и сравниваем коды.
проверял только катая новые грузовые форсы бош оригинал,все показывает адекватно, после ремонта тоже не хуже.по денсо по кодам раскладывалки нет.
я хотел спросить я как то задавал вопрос к одной теме наверное ни коректно задал а как разложить код новой форсунки можете обьяснить?касаемо денсо!?
Только есть один ньюанс, она не раскладывает код денсо, а сравнивает два кода и дает процентное отклонение между ними. Это вам ничего не даст, т.к. вы не знаете куда это прилепить. Немного не так, с помощью этой услуги можно узнать насколько хорошо кодирует ваш стенд новую форсунку.
Раскладывает код другая программа.
Не много не понимаю ажиотажа относительно раскладывания кода. В кодирование всех типов форсунок прописывают разницу от заводских средних значений. Это прописывают не по полученным наливам, а по математике, через коэффициенты умножения. Но это всё ещё привязано к стенду и стендовым наливам, которые получены по определённым тестовым точкам с определённым профилем сигнала.
До пустим Вы ремонтировали форсунку с не качественными запчастями, отрегулировали и получили наливы. С этих наливов получили код. Теперь раскладываем полученный код, по отклонениям. Он совпадает с наливами тест-плана кодировки, но так как эти наливы получены в результате неверной регулировки самой форсунки, то на машине эта форсунка будет работать не правильно.
С этим я хочу сказать , что правильную регулировку по механике не кто не отменил, а если это сделали, тогда и код получается корректный.
Вообще теперь все не понятно.Всегда было что если форсунка попала в тест план,тем более закодировалась,то работать она будет.Как теперь?Зачем тогда тест планы и стенд?
Тогда где тут
Претензия или что кто сказал?Есть два вопроса в конце предложения,которые проигнорированны.
П.с Видно же что есть не понимание процесса.Так давайте вместо того что бы разобраться будем выяснять кто где и что сказал.....
Лично я в ответе Яна услышал "Я никогда и не говорил, что форсунка прошедшая стенд и закодированная, будет отлично работать на авто".
Никогда так не было. Всегда говорил и повторю еще раз - Я могу собрать форсунку так, что она пройдет стенд, но будет не удовлетворительно работать на машине.
