Юстировка экондера в GR-7***
Юстировка экондера предпологает что камень должен быть идеально заправлен. Как это сделать?Как изначально поправить камень в абсолютный ноль?Вопросы появились как только просле очередной правки перестали получатся иглы.
У меня возникает другой вопрос "Как можно заправить камень не в ноль???". Хотя знаю. Заправить камень, а потом снять стол (или шпиндель с камнем), заново поставить стол (или шпиндель с камнем), вот так ноля не будет.
Или вы "нулем" называете что-то свое. Для меня ноль - это ось Х перемещения стола.
Выходит можно,если "0" жестко не привязан ни к какой оси и для этого совсем не обязательно что либо разбирать.
У вас есть GR-7***?
Думаю что и в теме про 117 распылы у коллеги такие же трудности....
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Это от руки что ли?
Делается все просто . Я уже писал как это делать . Приблизительно выставляем столик по нулям , для этого есть градуировка на лимбе или относительно плоскостей стола . Далее шлифуем камень . Потом ставим на призмы калибр в зависимости от задачи , что вы будите шлифовать , если иглу пьезо , то перепадом на левую призму . Подводим калибр к плоскости камня на просвет и идеально выравниваем столик с энкодером относительно плоскости камня . Далее обнуляем энкодер на 0. Поворачиваем столик на значение 30 градусов и смотрим совпадение . Допускается отклонение +- 10 минут . Работаем.
У станков серии GR компоновка стола такая - внизу XY, а сверху R - это важно. Стол, т.е. ось Х неподвижно закреплена относительно неподвижного шпинделя с камнем. Неважно что и как вы установите на стол, влево и вправо относительно камня вы будете перемещать "Это" по оси Х. Закрепляем правило, подводим к камню и водя правилом по оси Х выравниваем рабочую поверхность камня. Этим обеспечивается параллельность оси Х и рабочей поверхности камня. Это же справедливо для оси Y и торцевой поверхности камня.
Что в этой части не так?
Т.е двигая столик с правилом по оси Y (правим торец камня),не обращать внимание на сколько градусов повернут столик.Параллельность торца камня и столика будет соблюдаться?
Да, естественно. Это и называется правка камня. При первичной установке могут быть не параллельности (даже естественно будут), для их устранения мы крепим правило на столике и совершая движения X и Y делаем камень абсолютно параллельным этим осям. Т. е. мы профилируем камень под оси движения нашего стола.
С этим разобрались?
Дальше у вас идет синхронизация энкодера с осью X. Т. е. вы переносите ноль на энкодер, а далее уже опираясь на показания энкодера сообщаете необходимый угол заготовке. Как по мне - очень много промежуточных звеньев. Каждое со своей погрешностью и возможностью внесения ошибки.
С этим разобрались?
При юстировке столика относительно камня с помощью калибра эти все погрешности сводятся к нулю , так как на просвет можно увидеть разницу в минуту.
Спасибо понял.
Поставить столик в ноль?Тока он вообще не попадает даже близко.
Последний раз редактировалось tivalik6 23 мар 2020, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сергеевич, дело в человеческом факторе. Для каждого идеальный просвет он свой, зрение свое и тд. плюс у энкодера есть погрешность, у столика тоже есть. Количество звеньев надо сводить к минимуму. Тогда получается АК-47
Буду тогда дальше думать почему после очередной правки : поставил ноль на просвет,повернул на 30 градусов и не попало.Минут на 20-30 и соответственно заметил потому что перестали получатся распылители.Буду пробовать по новой править,выставлять.
Такое может быть так как энкодер имеет погрешность 10-15 минут плюс погрешность может иметь калибр минут 10 . По этому я свел свой калибр практически в 0 погрешности и при этом я еще проворачиваю калибр при проверке угла вокруг оси .
Снял видео подготовки станка для работы . Точная установка залог успеха при работе.
Несоосность 2 осей вращения в Горизонте при шлифовке конуса будет давать погрешность
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 10 дней
Ещё, если выключить свет в помещении и оставить только красную подсветку тогда вообще идеально видно параллельность ,тогда всё на экране чёрное и на фоне подсветки очень хорошо виден зазор,
