Выбор стенда под кодирование инжекторов
Валерий сылку вашу удалили как не соответствует правилам форума.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 13 дней
Работаю на Работти юнитек.по денсо тест планов много,по кодировнию вопросов нет.только все кодирование денсо,делфи c3i через кодировщики,плата за все лицензии порядка 1000евро в год.это минус.в базе идет бош и делфи е3.по сравнению с другими стендами довольно дорогой стенд из за лицензий и кодировок .даже при этом у нас с не очень большой загрузкой стенд окупился .
Работти весьма не плох. Пробовали проверять его показания и кодирование?
нет не проверял. только на машинах коррекцию после ремонта, как проверяется?
Бошевские откатываем на 708 или 815, затем ее же на своем и смотрим разницу.
Денсо берем новую форсунку раскладываем заводской код, затем ее же кодируем на своем стенде, раскладываем код и сравниваем коды.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 18 дней
проверял только катая новые грузовые форсы бош оригинал,все показывает адекватно, после ремонта тоже не хуже.по денсо по кодам раскладывалки нет.
я хотел спросить я как то задавал вопрос к одной теме наверное ни коректно задал а как разложить код новой форсунки можете обьяснить?касаемо денсо!?
Только есть один ньюанс, она не раскладывает код денсо, а сравнивает два кода и дает процентное отклонение между ними. Это вам ничего не даст, т.к. вы не знаете куда это прилепить. Немного не так, с помощью этой услуги можно узнать насколько хорошо кодирует ваш стенд новую форсунку.
Раскладывает код другая программа.
Не много не понимаю ажиотажа относительно раскладывания кода. В кодирование всех типов форсунок прописывают разницу от заводских средних значений. Это прописывают не по полученным наливам, а по математике, через коэффициенты умножения. Но это всё ещё привязано к стенду и стендовым наливам, которые получены по определённым тестовым точкам с определённым профилем сигнала.
До пустим Вы ремонтировали форсунку с не качественными запчастями, отрегулировали и получили наливы. С этих наливов получили код. Теперь раскладываем полученный код, по отклонениям. Он совпадает с наливами тест-плана кодировки, но так как эти наливы получены в результате неверной регулировки самой форсунки, то на машине эта форсунка будет работать не правильно.
С этим я хочу сказать , что правильную регулировку по механике не кто не отменил, а если это сделали, тогда и код получается корректный.
Вообще теперь все не понятно.Всегда было что если форсунка попала в тест план,тем более закодировалась,то работать она будет.Как теперь?Зачем тогда тест планы и стенд?
Тогда где тут
Претензия или что кто сказал?Есть два вопроса в конце предложения,которые проигнорированны.
П.с Видно же что есть не понимание процесса.Так давайте вместо того что бы разобраться будем выяснять кто где и что сказал.....
Лично я в ответе Яна услышал "Я никогда и не говорил, что форсунка прошедшая стенд и закодированная, будет отлично работать на авто".
Никогда так не было. Всегда говорил и повторю еще раз - Я могу собрать форсунку так, что она пройдет стенд, но будет не удовлетворительно работать на машине.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 24 гостя
