0445120218
На данной форсунке неразборный анкер и нет пружины возврата . Но измерения механическим методом можно сделать без проблем . Для этого возьмите гайку клапана с обычной 120 форсунки и пружину возврата установите измерьте и отрегулируй а потом верните гайку родную назад .
ставиться адаптер с индикатором в отверстие сверху.При этом гайка , шарик и пружины надо удалить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 16 гостей
