Длинна окружности влияет на букву ISA . Если она выше допустимого у вас точка контакта с клапанном сместиться вверх . Андрей Сава считал математику налива в зависимости от длинны окружности когда разрабатывал методику восстановления иглы . Если у него остались расчеты попрошу выложить для общего понимания.Pavel_volg писал(а): ↑05 апр 2020, 20:08 каково влияние длины окружности пина, при восстановлении, на работу форсунки
- На форуме: 1 Год 11 Месяцев 4 дней
- saab9-5
- На форуме: 1 Год 10 Месяцев 23 дней
Подскажите, что имеете в виду говоря о длине окружности пина?
- На форуме: 1 Год 3 Месяцев 24 дней
saab9-5, имею в виду длину окружности запорной кромки пина.
- saab9-5
Понял. Я привык оперировать "углом запорной кромки". Вы об этом же?
Именно. После ремонта клапана форсунка прошла тест-план. Присвоилась и Иса и код. А форсунка стучит.
Когда то для своего колеги из Испании нарисовал схемку с расчетом относительного показателя распылителя для его понимания изменения подачи при шлифовки иглы. Относительный показатель распылителя
Динамические свойства распылителя: скорость подъёма иглы (скорость открывания распылителя), скорость вытекания топлива через распыляющие отверстия и время впрыска, зависят от относительного показателя, являющегося отношением диаметра гнезда к диаметру иглы.
Для клапана действует тот же принцып.
- saab9-5
Номер форсунки. Что за стенд. Какую букву получили. Что делалось по форсунке.
стенд дизельизи. Форсунка 0445115064. Востанавливал только клапан, ход 0,034. Иса G
А начальную ( заводскую) Иса где смотреть?
- saab9-5
Проверку своего стенда делали?
Код выбит на форсунке. Последняя буква.
Я начинающий. Как проверить стенд не имею даже представления. А что может быть не так со стендом?
Иса это последняя буква заводского кода? Я правильно понял?
- saab9-5
По бошу проверить свой стенд легко. Берете форсунки отвозите на EPS708 или на EPS815 откатываете их и получаете цифры. Эти же форсунки откатываете на своем стенде и сравниваете цифры.
Отправлено спустя 45 секунд:
Совершенно верно.
Спасибо за информацию. И все же форсунка стучит от недолива или от перелива топлива? И какой режим обычно влияет на такой дефект работы?
Извините если задал глупый вопрос.
- saab9-5
У вас должны быть еще вопросы. Не стесняйтесь, стучитесь в личку.
обязательно, я думаю ещё не раз обращусь за помощью. Ведь я на самом начале этого очень длинного пути.
- На форуме: 1 Год 9 Месяцев 10 дней
а Вы уверены что стучит именно эта форсунка, а не какая-то другая?( По причине возможного "недолива" форсунки которую вы отремонтировали) или скажем так, что форсунка стала наливать норму, а по показаниям относительно других форсунок уходит в + ...Pavel_volg писал(а): ↑05 апр 2020, 21:16 Именно. После ремонта клапана форсунка прошла тест-план. Присвоилась и Иса и код. А форсунка стучит.
642 мотор очень капризный в этом плане. И то что коррекцию показывала на других форсунках очень хорошую абсолютно не значит что это есть так на самом деле. Нужно проверять все форсунки на этом моторе сразу. И из практики очень часто приходится делать все сразу, а не выборочно по одной.
- На форуме: 1 Год 10 Месяцев 27 дней
Это теория. Я понял бош пьезо игла 60 и 58 град. Я делал . Но потом чуть теранул пастой 3мкм и диам 1 и диам 2 просто слились. Разница углов очень мала и точка контакта размыта.
- На форуме: 1 Год 5 Месяцев
Немного не так. Зависит от разности площадей направляющей иглы и пятна контакта на конусе. Пьезоклапан только от площади в контакте клапана с корпусом. Для клапана, чем больше диаметр контакта, тем больше быстродействие, а для распылителя наоборот.
- На форуме: 1 Год 10 Месяцев 29 дней
дИЗИЛЬИЗИ не правильно присваевает ISAPavel_volg писал(а): ↑05 апр 2020, 21:33 стенд дизельизи. Форсунка 0445115064. Востанавливал только клапан, ход 0,034. Иса G
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot], Вано, Дмитрий_49 и 1 гость
