объясните почему такой вывод сделали?
Не "почему", а скорее "как". А как, я писал вам выше.
Скорее всего аналогичное оборудование имеется в наличие.
Почему?это не я должен объяснять,а производитель, да есть такая тамагоча,проверено не один раз,и не только у меня
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если у вас буква G,то в реале там примерно К ,соответственно занижено напряжение,занижены наливы и еще к стуку может добавиться тряска мотора в нагрузку
Продолжение истории. Вообщем снял все 6 форсунок. Проверил и в итоге 2 завышена обратка, 3 с недоливами по всем режимам. После восстановления форсунки на двигателе работают без нареканий и даже без прописки кодов коррекции. Спасибо всем за помощь.
- На форуме: 4 года и 25 дней
Нормальные форсунки будут работать но все же прописка кодов нужна и важна!Pavel_volg писал(а): ↑06 апр 2020, 21:50 После восстановления форсунки на двигателе работают без нареканий и даже без прописки кодов коррекции. Спасибо всем за помощь.
Конечно.лучше не прописанные,чем коды от «дизельизи»
Непонятно,почему люди работают на данном оборудовании,не считают нужным прокатить новую форсунку.
Давайте договоримся по поводу критики альтернативного оборудования разных производителей . Есть отдельный раздел . Создайте тему и выскажите свои претензии к производителю с прикрепленными доказательствами. Я верю , что могу быть косяки в работе того или другого стенда . Но должны быть факты а не голословные слова . soon
Новую форсунку надо прокатывать на любом оборудовании, что бы удостовериться в правильности его работы.
Все очень правильно сказано.
- На форуме: 3 года и 3 дня
На оригинальном заводском да. Я делаю 2°, стремлюсь к этому. Седло-127° пин-129° Больше нельзя, иначе острая кромка начинает тело корпуса продавливать , что увеличивает усилие открытия клапана и соответственно напряжение. Меньше можно, но тогда надо повышать чистоту обработки поверхности, что технологически не рационально.
Вообще в теме речь идет о восстановлении клапана 115 серии. Эта серия совершенно не капризная была, для нее приемлем такой подход когда градус туда- сюда, диаметр запорной окружности на глазок. Начиная со 116-й, такой подход не то что бы совсем не годится, но будет существенно непредсказуем. Поэтому я отказался от восстановления старого пина в пользу изготовления нового.
Чертеж с размерами на моей страничке Фэйсбук. https://www.facebook.com/CBN-technologi ... 4251474267
- На форуме: 2 года и 11 месяцев и 26 дней
Так определяет ISA
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
И так доработал адаптер от Дизельленда.
Были обращения, в несколько странной форме, но не по смыслу, а организационно. Они приходят на электронную почту, от лица администратора форума. Один человек оставил номер WhatsApp и я смог ему ответить. Другому нет.Vladimir Kulebyakin писал(а): ↑27 апр 2021, 20:29 Чертеж с размерами на моей страничке Фэйсбук. https://www.facebook.com/CBN-technologi ... 4251474267
Посему сообщаю для него непосредственно и других потенциальных интересантов - я не изготавливаю ПИНы на продажу. Только весь клапан целиком.
Если кого заинтересует пишите в ЛС форума или на страничку Фэйсбук. Второе предпочтительнее.
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 3 месяца и 4 дня
Администратор данного форума вам ни личную почту , ни на какую другую почту не писал.Vladimir Kulebyakin писал(а): ↑19 май 2021, 14:19 Они приходят на электронную почту, от лица администратора форума.
А это все разместите, пожалуйста, в рекламном разделе или разделе продаж.Vladimir Kulebyakin писал(а): ↑19 май 2021, 14:19 сообщаю для него непосредственно и других потенциальных интересантов - я не изготавливаю ПИНы на продажу. Только весь клапан целиком.
Если я правильно понимаю это сообщение от робота о том. что вам пришло сообщение от анонимного пользователя.
- Администратор
Vladimir Kulebyakin, Вам приходят сообщения от анонимного адресата. Т.е. человек не указал своих контактов, возможно не разобрался с заполнением формы. Письмо Вам пересылается через форумную почту на личную "Роботом" как выше подсказал Stas0878, по этому Вы видите адрес admin@dieselclub.ru или noreply@dieselclub.ru.
Если этот аноним хочет получить ответ, в следующий раз он должен указывать свою обратную почту
Понятно. Ну и ладно, обращений всего два было, их не может быть много. Удивительно что вообще были.
Размещать объявление в рекламном разделе бессмысленно - ничего не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 27 гостей
