Помогите с тест планом 0445 110 469
- На форуме: 5 лет и 24 дня
Спасибо.
Может у кого есть свой тест план с новой?
Понятно что у всех гидравлика разная.Но хоть примерно.
На Вашем месте я бы взял тест план от форсунки 0445110369. Он стоит не много старее моторах, откатал бы по этому тест плану и сделал сравнительный аналис. Можете результаты отправит мне на whatsupp +372 56933559. Помогу разобраться
Но скорее всего я такую новую форсунку закажу, и составляю тест план на Triumfe Cruise. От БОШ не дождусь.
Ян,я так и сделал НО по ....369-й ve1 должено быть 0.6-3.6 .У меня 7.0. ve2 должно быть 1.8. У меня 9.0. Проверял 2 форсунки,наливы одинаковы. Обратка отличная (15).Отверстия распылителя смотрел в микроскоп,не увеличены.
Приставка Опен Систем.
Понятно.
Но какая проблема на машине?
Уменшайте длителност сигнала в ручную, чтобы получит налив где то 2 - 2.2 мм3 и сравнивайте с этим сигналом форсунки между собой.
Я такую форсунку заказываю и зделаю експрименты. У меня ест тэоретически мысли, но их надо проверит.
Я извиняюсь, может не в тему... распыл новый или вы б.у проверяете?
Просто никаких данных... если ремонт, то это одно... если просто принесли проверить, то это другое. И потом наверное есть еще 2 форсунки с того же мотора? Почему бы не попросить их для сравнения (если имеются сомнения такого плана). Совпадения порой случаются там где их совсем не ожидаешь..
Возможно просто банальный износ запорного конуса распылителя. Их же не ради интереса принесли? Значит возможно были какие-то предпосылки к проверке...
Принесли по причине не значительного,иногда звона.Распылители визуально нормальные (не перегретые,не чёрные с синевой).Можно было спросить проверить остальные но не захотели. Выше писал, между собой 2-е наливают одинаково.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 27 дней
Сохраненный тест план у коллеги. Проверял возможно на Rabotti, но не уверен.
Как рас на VE длителност короткий 170,180 мкрс. Но не нравитса допуски на 600 и 300 бар 18-31 и 3,7-17,3
Cделал эксперимент с форсункой 0 445 110 470 CRI2.20 На Джете и на Triumfe. Взял тест план
….369 и откатал …470 . Result 1 или Test 1 это тест точки 369 как видно в протоколе. Result 2 или Test 2 это точки от ране выложено Raboti. Может поможет разберется. На жете точка VE2 9,2 / 3,1
На форсунки 2.20 нужен друго й профил сигнала. Пока на Триумфе нет, но будет.
Отправлено спустя 2 часа 58 секунд:
