120 153 - нет подачи
На клинран видно, что подача снижена, и звук работы не такой звонкий, как у нормальных. Как переходит на VL - затыкается совсем. Подачи нет, и цокать перестает. Клапан и распылитель новые.
Сталкивался кто-нибудь с таким? Возможные причины....?
Сам подозреваю, что забит канал обратки. В связи с чем - а нет ли у кого схемы каналов CRIN2?
Скорее всего занижен RLS ,он меньше AH , проверьте выступание втулки . Хотя и клапан исключать не стоит.
Это CRIN2
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд: Когда верх вот так затыкаю, а в штуцер обратки вдуваю - из канала, где шток клапана, воздух не выходит. Зато выдавливается под ладонью.
Но это не отменяет наличие размера RLS . Канал обратки можно почистить гибкой проволкой .
Имел дело с аналогичными дефектами..
Для начала напишите как форсунка ведёт себя на других режимах.
Мне кажется, надо еще раз перепроверить сборку форсунки с правильными монтажными зазорами. Т.е. разобрать и еще раз собрать.
И опять на стенд.
И опять на стенд.
Производитель?
На CleanRun подача занижена - 59 по сравнению 82-85 у нормальных, приглушенный звук работы.
LeakTest - плавный рост обратки до 17и, ничего подозрительного
VL - подача ноль, перестает цокать, обратка - поведение как на LeakTest - такой же постепенный рост
EM - запамятовал. То ли ничего не было, то ли появилось 4-5 кубиков в подаче. Скорее первое, нежели второе - как на VL заткнулась, так и все.
Дальше мучить не стал
Последний раз редактировалось Скобарь 11 апр 2020, 12:58, всего редактировалось 2 раза.
Уже. 2 разаSemeneesti писал(а): ↑11 апр 2020, 12:48 Мне кажется, надо еще раз перепроверить сборку форсунки с правильными монтажными зазорами. Т.е. разобрать и еще раз собрать.
И опять на стенд.
Железки АЗПИ. При первом прогоне стоял ее старый распылитель Бош
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
В связи с чем схему каналов в первом посте и просил
Нет 153 сожеленю. Разница в штуцерах, которые ближе магниту
ещё это
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ещё это
Помогу, чем могу
В этой форсунке всё аналогично как на изображении, только выход обратки из полости низкого давления (голубого цвета) не в верх, а сразу в бок.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Как себя чувствует щелевой фильтр? Электромагнит?
- Vladimirmars
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 17 дней
да ладно а каким чудным образом топливо проходит из под клапана и растворяется, там в корпусе где шайба регулировки стоит ещё ещё один каналVolodimir64 писал(а): ↑11 апр 2020, 15:27 В этой форсунке всё аналогично как на изображении, только выход обратки из полости низкого давления (голубого цвета) не в верх, а сразу в бок.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
По аналогии тоже самое что и предложил Ян этоже грузовик только поверхность сопряжения распыл корпус будет без дополнительных отверстий
не полная схема нет одного каналаVolodimir64 писал(а): ↑11 апр 2020, 15:27 В этой форсунке всё аналогично как на изображении, только выход обратки из полости низкого давления (голубого цвета) не в верх, а сразу в бок.
Нашел вот такую120141,но то же не оно...
Vladimirmars, Согласен, есть канал, только он короткий, идет от той части корпуса что ниже уплотнительных колец клапана и выходит под большой шайбой АН На уровне заглушки на корпусе.
Попадался один клапан который не в форсунке двигался свободно, при установке в корпус клинил...
