Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
#61
Продолжили собирать. Я на свой буду ставить вот такой мотор.
Частотник подключили, платой управляется, двигатель крутится, обороты регулируются. На данный момент отдали на завод переточить посадочное под лимб, ну и крепление насоса к гибкой муфте. Надеюсь за неделю сделают.
Калоприемник получился таким. На мой и на наш взгляд самая удачная и простая конструкция.
Люциан Валерьянович конечно мозг.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Электрическую часть уже собрали и запустили, все работает и включается.
Получилось на втором стенде уже компактнее и аккуратнее.
Большие и неожиданные для меня проблемы доставил датчик давления. Хочу поговорить про него подробнее. Штатно должен стоять
датчик на 2400 бар.
В нашем случае была целая колекция датчиков. Бошш 2700 бар, Делфи, Сименс. . Но к сожалению нормально не заработал не один. Заказали датчик 0 281 006 117 на 2400 , но он так и не приехал.
Выражается это не совпадением фактического давления в рейле с показанием стенда, соответственно исправная форсунка проверенная на трех стендах завышала показания, в основном на VL.
Надеюсь установив 0281 006 117 эти проблемы уйдут.
Я бы предложил в программе кроме выбора давления датчика который используем, ввести ещё дополнительную колибровку. Очень удобно это сделано у меня в МТ про, при подключении датчика давления он спрашивает, сделать коррекцию нуля?
Далее сам датчик внутри очень не прост, и надеяться на то что он линеен во всем диапазоне не стоит. Я проверял, отличие есть. Если надо могу провести эксперимент, записать АЦП двух одинаковых датчиков осцилом установленных в одном рейле. Отличие будет.
В нашем случае посмотрели на другом стенде с Делфаевским датчиком давления, смотрели внешним датчиком со своей рейкой.отличие есть.
Я бы предложил сделать возможность ручной колибровки по давлению. Ставим датчик, допустим как в нашем случае на 2700 бар. Далее по точкам 100.150.200.250.300.... ну и так далее бар, чем меньше шаг, тем точнее, плюсиком или минусиком подгоняем давление, фактическое по внешнему проверенному манометру и фактическому показанию давления на экране, сравниваем эти величины. В итоге получаем очень точную измерительную систему.
Последний раз редактировалось Petyanya 07 мар 2020, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
#62
Вопрос по Вакууму для кодирования Делфи. Хотим обойтись без дополнительного насоса, использовать поток топлива и вентури. может подскажите как это сделать?
dieselpnz
На форуме: 4 года и 2 месяца и 10 дней
#63
Сообщение dieselpnz »
Вентури в линию обратки Тнвд и через трехходовой клапан к форсунке. При замере обратки клапан коммутирует поток на измеритель, при замере подачи -на вакуум.
Semeneesti
На форуме: 4 года и 4 месяца и 11 дней
Благодарил (а): 97 раз
#64
Сообщение Semeneesti »
dieselpnz писал(а): 10 мар 2020, 16:25 Вентури в линию обратки Тнвд и через трехходовой клапан к форсунке. При замере обратки клапан коммутирует поток на измеритель, при замере подачи -на вакуум.
Можно это использовать как вариант, но есть два но...
Первое - это нужен насос с хорошим потоком , ведь вакуум нужно поддерживать в диапазоне 0,5-0,6
Второе - это если управляется ТНВД частотником , то на низких оборотах может не поддерживаться требуемый диапазон вакуума.
#65
Железо всё готово. медленно конечно. этот вирус даёт о себе знать. но как есть. Жена не пускает ехать собирать дальше. может это и правильно.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Двигатель попался с одной отломанной лапой. но думаю будет работать. Люциан сказал что будет работать.
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
#66
Сообщение Nicon »
Petyanya писал(а): 11 апр 2020, 12:04 Двигатель попался с одной отломанной лапой. но думаю будет работать. Люциан сказал что будет работать.
Портит весь вид :) Да и по креплению не гуд.
А, что по датчику давления? Разобрались?
#67
решили пока оставить этот мотор. будет плохо себя вести поменяю.
переделали штатный вентилятор на такие. штатные не впечатлили. думаю эти получше будут.
по датчику на 2700 так нормально и не заработал. по непонятным мне причинам. в программе указываешь 2700. давление в рейле не совпадает с фактическим на экране. соответственно не работаем. сименс. делфи так нормально и не заработали. остановились на штатном 2400 бар. он лежит. но поставить пока не доехал.
т.е если я правильно понял нормально работает всё со штатным датчиком на 2400 бар. как то так.
#68
датчик давления который ставится штатно. 2400 бар 0281 006 117.
На форуме: 5 лет и 2 месяца
#69
По датчику на 2700 бар . Говорил по этому поводу с Яном . Датчики давления на 2700 бар имеет несколько вариантов на разные напряжения . Поэтому у вас не получилось с его установкой . Датчик с таким давлением в принципе пока не нужен . Если такая нужда в использовании будет нужна, то программисты этим займутся . Более точнее об этом может рассказать Ян .
Rurik
На форуме: 5 лет и 1 день
Благодарил (а): 54 раза
#70
Сообщение Rurik »
Тоже считаю на 2400 достаточно,пока,а насос вытянет такое давление?
#71
1. у меня всё таки лапки чешутся провести эксперимент, вкрутить в рейку несколько датчиков давления с одним номером и осциллографом посмотреть линейность АЦП, на разных давлениях. Интересует погрешность. Если у кого есть такая возможность сделайте. у меня пока такой возможности нет.
2. Я если честно давно не догоняю зачем датчик на 2700 бош сделал? Ну не будет такого давления на машине, а точность( погрешность ) в измерении будет расти. Максимальное на машине что видел я, ну 1800.
3. Из ходя из моих не очень удачных экспериментов и почти двух потерянных дней на танцы с датчиками, я бы из программы убрал выбор 2700, оставить 2400 номер такой-то и всё. Чётко и понятно.
#72
Есть вопрос по датчику давления. 0281 006 117 на данный момент нет возможности заказать. сняли с доставки. Следующий предлагают на 6 мая. Есть возможность взять 0 281 002 842 мерсовский на 1800 бар. такие ставили на ср джет. Ставили такие на эти платы?
Благодарил (а): 175 раз
#73
Petyanya писал(а): 25 апр 2020, 13:34 0281 006 117 на данный момент нет возможности заказать. сняли с доставки.
Попробуйте у другого заказать.У меня такой же в стенде поставщик говорит 2-3 рабочих дня.
Andrew
Благодарил (а): 6 раз
#74
Сообщение Andrew »
Тоже глянул наличие этого датчика. В Украине пару штук на складе лежит в интеркарсе по 30 доларов.
#75
У нас по наличию нигде не лежит. у нас 41.9 уе. закупка.
#76
Petyanya писал(а): 25 апр 2020, 17:21 у нас 41.9 уе. закупка.
Чем это обьяснить , наверное таможня более жадная :)
Vladimirmars
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 13 дней
Благодарил (а): 25 раз
#77
Сообщение Vladimirmars »
Отличные боксы!!!! От dl, возможно я упустил момент прочитав что устанавливают два электродвигателя, а как-же будет осуществляться подача и слив моторного масла при проверке тнвд где используется моторное масло для смазки :smoke:
Octan
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 26 дней
Благодарил (а): 183 раза
#78
Сообщение Octan »
Vladimirmars писал(а): 26 апр 2020, 20:16 как-же будет осуществляться подача и слив моторного масла при проверке тнвд
Отдельная маслостанция. Если постараться. Можно во внутрь стенда внедрить.
БОДЯ
Новичок
Новичок
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 13 дней
#79
Сообщение БОДЯ »
Петр,интересует как вы делали маховик для стенда.Как подбирали вес ,как его балансировали или нет.Если можно чертеж.
#80
Маховик штатный, сделан на заводе Дизельленда. Немного доработана посадка под лимб. Так как он рассчитан на более серьёзные двигателя, пришлось втулить. А так всё на фотках.
