Проблемы с ISA кодированием у оборудования Дизель-Изи (Стардекс)
MUT-3
На форуме: 4 года и 3 месяца и 24 дня
Благодарил (а): 8 раз
#121
Сообщение MUT-3 »
saab9-5 писал(а): 12 апр 2020, 00:11 1.Адекватно ли стенд определяет ISA?
2.Заявлялась ли при покупке адекватность определения ISA?
И все.
За себя скажу что проверка форсунок бош пьезо была заявлена изначально , кодирование дали позже с обновлением . Иса и нормальной проверки и кодирования не было и нет . Недолив . Все как у Тимура один в один . Боша пьезо первое время в ремонте не было вообще поэтому с проблемами столкнулись спустя какое то время . Я просто забил на это а Тимур стал разбираться . Как выяснилось проблема не в возрасте нашего оборудования , проблема поголовно из за устаревшего железа контроллера . У коллег купивших год два назад стенды такая же точно ерунда .У меня стенд у соседей точно также занижает напряжение иса . Тимур помог разобраться с этой проблемой нескольким ребятам в том числе Антону с Астаны у того стенду чуть больше года . Производитель ЦЕЛЫЙ ГОД ему искал причину косячной кодировки оказывая "тех поддержку " заставляя покупать новые и новые форсунки подпорные клапана бла бла бла пока или ишак или падишах :) . Антон имея на руках ответ "почему" начал настойчиво теребить контору . Как раз начались вопросы на Дизелирке по Иса и кодированию на вертушке Дизель Изи , производители чтобы не поднимать шумиху быстренько решили проблему переслав Антону новую плату которую так хорошо рекламирует Иван с ценой до кризиса пол лимона Российских денег . Но по широте душевной поменяли не всем а только одному втихаря чтобы другие счастливые обладатели стендов Дизель Изи об этом не узнали . Сразу же будут неприятные вопросы и шумиха , а такой бизнес любит тишину . ;-)
iii0123 У Антона плата тоже 5 лет не обслуживалась или вы ему так же как Тимуру чьи то обноски продали за почти два ляма ?
Drozdock
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Благодарил (а): 32 раза
#122
Сообщение Drozdock »
MUT-3 писал(а): 12 апр 2020, 13:02 производители чтобы не поднимать шумиху быстренько решили проблему переслав Антону новую плату которую так хорошо рекламирует Иван с ценой до кризиса пол лимона Российских денег
Реально плата стоит 500 000 рублей? Деньги за нее взяли или замена была по гарантии?
Avtomehanik
На форуме: 4 года и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 17 раз
#123
Сообщение Avtomehanik »
Эдуард в своем общении предельно корректен. Ответьте взаимностью.
#124
Сообщение saab9-5 »
iii0123 писал(а): 12 апр 2020, 13:02Вы провоцируете
Прошу прощения, если вы расценили это так.
Уточню. У пользователей вашего оборудования, обратившихся к вам, посредством данного ресурса, стоят платы устаревшего образца и на них происходит не корректное определения ИСА и это было оговорено с ними при продаже данного оборудования.
Сейчас все верно? Или кратко сформулируйте свой ответ.
MUT-3
#125
Сообщение MUT-3 »
Эдуард, все понимаю, не осуждаю. Просто выполняю свою работу и хочу довести тему до конца.
СашаРУ
Благодарил (а): 35 раз
#126
Сообщение СашаРУ »
профан писал(а): 11 апр 2020, 09:28 ВЫ упорно пытаетесь во всех проблемах с измерениями обвинить пользователей
А может «ПРОФАН» прав? И проблема ИSA и может другие зарыта именно в измерителе?
Когда выбиралось для работы оборудование, то особое внимание обращали на измерители.
Не все продавцы раскрывали свои секреты, но все-равно понимание получали. В основном на выставках.
EPS-200 имеет в качестве измерителя расходомер с очень широким диапазоном измерения. Конечно его цена не маленькая.
Измеритель у Дизельизи тоже расходомер. OVAL LSF-40 Но его возможности весьма ограниченны. Точнее диапазон измерения не предусматривает измерение на стенде предвпрыска и малые наливы.
Значит надо поднимать частоту впрыска, что бы что-то начало показывать.
То есть будет отход от базовых параметров бошевского стенда и как следствие проблемы.
Drozdock
#127
Проблема с иса вряд-ли из-за измерителя. На иса частота 2000 и налив не много меньше 10 мм3. Если адекватная плата, то иса можно определить даже на звук. :)
MUT-3
#128
Сообщение MUT-3 »
СашаРУ измеритель это уже отдельная тема для разговора :)
iii0123
На форуме: 4 года и 13 дней
#129
Сообщение iii0123 »
MUT-3 писал(а): 12 апр 2020, 13:02 iii0123 У Антона плата тоже 5 лет не обслуживалась или вы ему так же как Тимуру чьи то обноски продали за почти два ляма ?
А) Про Антона.
1. Я не понимаю какое право вы имеете сейчас говорить про человека, который, скорее всего, не давал согласие на обсуждение его публично.
2. У него стенд, а не приставка. Там точно известно что и как подключено. Плата вышла из строя и заменена. Да, такое бывает.
Б) Какие обноски? Мы не клеили тогда серийники на приборы. Смотрите на ID нашей платы в ПО.
Проблемы с компьютерами и комплектующими были и будут. Мы не производим компьютеры. Мы всегда выбираем из лучших доступных на рынке (Аппаратное ускорение OpenGL под линукс, встраиваемые и формата Mini-ITx). Выбор не большой. Если проблема с похожим компьютером повторилась, это не значит, что он тот же. Нам не было смысла этим заниматься. Мы просто выбрасывали всегда компьютеры, которые работают не стабильно.
MUT-3 недавно писал обратное, что с измерителем всё в порядке:
Пришли наконец заказанные колбы несколько часов все перепроверял по 5 раз . Могу сказать теперь точно нижний предел стабильно измеряемого стендом налива 0.3 мл мин . Дальше 0 .
Разницу изменения в наливе в 0.1 мл мин система фиксирует достаточно точно , гонял по 10 циклов потом делил результаты . Результат меня честно шокировал и вначале было непонятно откуда раньше возникали такие большие погрешности 50 -60 процентов . Дело в том что стенд работая (его измерительная система ) находится в определенном балансе это образно бак ,трубки ,демпферы, измериловка сообщающиеся сосуды . Подключаясь с мензуркой или шприцем мы нарушаем баланс гидросистемы стенда и какое то достаточно долгое время идут значительные отклонения в показаниях колба - стенд . Большие колбы я закрепил жестко и долго настраивал авто нуль так как подача нижняя , за это время система работая минут 15 стабилизировалась и показания колб стали совпадать с показаниями стенда с точностью 0.1 мл . Прогонял разные режимы разное давление на форсунке все измерения стабильны и точны . Разницы нет вообще ..... Рассматривать датчик отдельно от всей системы не корректно так как временные отрезки показания осциллограмм реально разнятся но тем не менее в комплексе черт возьми это все как то работает с высокой точностью . Что скажешь молодец Иван , я же говорил что талант
Avtomehanik
#130
Были ключевые вопросы и на них прозвучали ключевые ответы.
Avtomehanik писал(а): 12 апр 2020, 04:27 1.Адекватно ли стенд определяет ISA?
И все.
1. На момент покупки Симулятора топ стартером кодировки бош пьезо.не было, как и определения ISA.
2. Нет не заявлялась.
Это подтверждается ссылкой с дизельирка с датой обсуждения, февраль 2016 года. Прибор был куплен раньше.
Соответственно обвинения в адрес дизель изи, со стороны тс и ЭП, считаю необоснованными.
Ждём публичных извинений в адрес Дизель Изи.
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
#131
Сообщение Nicon »
dizelist писал(а): 12 апр 2020, 12:57 сделаем бесплатн,в счет абонплаты
А подробнее можно? что за абонентская плата и сколько?
iii0123
#132
Сообщение iii0123 »
saab9-5 писал(а): 12 апр 2020, 13:36 Прошу прощения, если вы расценили это так.
Пользователи, которые обратились к нам по средствам данного ресурса имеют платы старого образца (5-ти летней давности).
В тот момент не было ISA кодирования вообще.
Мы стараемся всегда довести до современного образца (последней ревизии плат предыдущего поколения) платы даже 5 летней давности , чтобы они получили максимальный охват по форсункам и сегодняшними знаниями, если это физически возможно.
Обращаться по вопросам технической поддержки к нам через какой-либо сторонний ресурс не имеет смысла, мы часто даже не читаем никакие ресурсы. Можем просматривать только в свободное время.
Мы не оказываем техподдержку через сторонние ресурсы, у нас есть телефонная связь, дискорд, вотсап, вайбер с нашими специалистами для удобного и быстрого решения вопросов.
Данный пользователь обратился к нам в техподдержку в первый раз по данному вопросу 11.04.20. Специалист с ним уже работает.
Последний раз редактировалось iii0123 12 апр 2020, 14:39, всего редактировалось 4 раза.
dizelist
Благодарил (а): 6 раз
#133
Сообщение dizelist »
Avtomehanik писал(а): 12 апр 2020, 14:19 Ждём публичных извинений в адрес Дизель Изи.
Я публично приношу извинения,за то что люди неправильно кодируют форсунки))
не заявлялось но и не опровегалось,а откуда у меня в комплекте разъемы?
если бы ты сразу ответил,что это невозможно,я бы никого не предупреждал
а люди бы узнали из публичных заявлений
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
iii0123 писал(а): 12 апр 2020, 14:32 первый раз по данному вопросу 11.04.20
А 04.04.2019 года о чем разговаривали с вами?
да это была приватная беседа,а не офицальное заявление.
и где и когда я просил помощи? я с начала спрашивал,как обстоят дела у других,потом предупредил,но помощи не просил!
Nicon писал(а): 12 апр 2020, 14:26 А подробнее можно? что за абонентская плата и сколько?
деньги плотишь,это стенд,не плотишь это мебель
Nik1958
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 19 дней
#134
Сообщение Nik1958 »
iii0123 писал(а): 12 апр 2020, 11:51 2. Дмитрий (Avtomehanik) самостоятельный человек, со своим мнением. Работает в отдельной организации и не финансово, и никак иначе не зависит от Diesel Easy. Дмитрий является нашим партнёром, производит оборудование с использованием электроники Diesel Easy.
В другом месте было заявлено несколько другая формулировка
Иван (Diesel Easy Solutions) писал(а):Приветствую всех.
Я, как единственный представитель Diesel Easy Solutions на данном форуме, даю свою согласие на обсуждение нашего оборудования и нашего программного обеспечения конкурентами (я и не знал, что оно запрещено), в наших темах.
Дмитрий (Avtomehanik) является нашим давним партнёром, пользователем нашей электроники. Мы совместно проводим много разных экспериментов, поэтому он может во многих технических вопросах выступать от лица Diesel Easy Solutions на данном форуме.
На этом форуме нельзя быть представителем , а на том можно. Весьма предусмотрительно :)
MUT-3
#135
Сообщение MUT-3 »
Спасибо что напомнили , в той старой теме я по неопытности проводя измерения совершил ошибки не учел несколько условий проводя замеры . Не хотел ворошить сейчас все исправим и закончим наконец ту повисшую в воздухе тему .
По поводу Антона из Астаны , а вам и не нужно ничего понимать , ведите себя достойно , меньше болтайте и не протечет. Я не сказал ничего неприличного за человека все выше сказанное чистая правда и вы это знаете . Никакой порочащей его информации я не выложил .По поводу вышедшей из строя платы вы опять вводите в заблуждение она такая была с момента покупки того стенда .
Вы сами провоцируете дальнейшее вытаскивание скелетов из шкафа . Есть проблема и вы о ней знаете не первый день . Признали косяк сделали отзыв проданного дефектного оборудования и поменяли железо , и нет этой проблемы .Нужно иметь мужество признавать свои ошибки и исправлять их из своего кармана а не за счет своих клиентов . Только и всего , и никто не посмеет вас потом упрекнуть .
iii0123 писал(а): 12 апр 2020, 14:09 Мы просто выбрасывали всегда компьютеры, которые работают не стабильно.
Что же мой не выбросили а продали как есть Тимуру , он только от меня три раза на стол ваших работников ложился .+ Два раза присылал Тимур , а в оконцовке только он сам своими руками выбросил . Одни лозунги .
Последний раз редактировалось MUT-3 12 апр 2020, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Avtomehanik
#136
Да уж, Эдуард Петрович, видать призы от ОС очень дороги,и до конца не отработаны, что даже перед неопровержимыми фактами не хватает мужества их признать.
iii0123
#137
Сообщение iii0123 »
Nik1958 писал(а): 12 апр 2020, 14:45 На этом форуме нельзя быть представителем , а на том можно. Весьма предусмотрительно
Одно другому не противоречит.
Представитель Diesel Easy Solutions на разных ресурсах только я.
Моторист
На форуме: 4 года и 11 дней
Благодарил (а): 3 раза
#138
Сообщение Моторист »
Avtomehanik писал(а): 12 апр 2020, 14:19 На момент покупки Симулятора топ стартером кодировки бош пьезо.не было, как и определения ISA
То есть проверка бош пьезо заявлена а определение ISA нет ?
Nik1958
#139
Сообщение Nik1958 »
То есть в отсутствии вас , Дмитрий полностью отвечает за политику Diesel Easy Solutions ?
iii0123
#140
Сообщение iii0123 »
Nik1958 писал(а): 12 апр 2020, 15:05 То есть в отсутствии вас , Дмитрий полностью отвечает за политику Diesel Easy Solutions ?
Нет. Он может ответить на некоторые технические вопросы. Он не является нашим работником. Просто может помочь с решением технических задач, если у людей возникают такие вопросы и при условии, что у него есть желание отвечать.
Политические вопросы - у Дмитрия своя компания и он решает свои политические вопросы в своей компании.
Моторист писал(а): 12 апр 2020, 15:04 То есть проверка бош пьезо заявлена а определение ISA нет ?
На момент приобретения прибора (5 лет назад) - да.
