120 153 - нет подачи
Валера45
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 6 дней
Благодарил (а): 70 раз
#21
Сообщение Валера45 »
Скобарь писал(а): 10 апр 2020, 23:08 Сам подозреваю, что забит канал обратки.
Канал обратки это огромная дырища по сравнению с жиклерами грибка, как она может забиться? Непонятно?
Просто интересно, на каком стенде проверяете?
Надо просто все спокойно проверить и причина найдется, там нет никакой шайтана-ма. Типа, утро вечера мудреннее. :)
Благодарил (а): 175 раз
#22
Пишет же не дуется,а должен.
Vladimirmars
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 24 дня
Благодарил (а): 25 раз
#23
Сообщение Vladimirmars »
Volodimir64 писал(а): 11 апр 2020, 19:48 Vladimirmars, Согласен, есть канал, только он короткий, идет от той части корпуса что ниже уплотнительных колец клапана и выходит под большой шайбой АН *scratch* На уровне заглушки на корпусе.
Попадался один клапан который не в форсунке двигался свободно, при установке в корпус клинил...
у боша таких к сожалению не встречал
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Второй раз уже добовляюсь к цытате :pardon:
ДимДизель
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 28 дней
Благодарил (а): 54 раза
#24
Сообщение ДимДизель »
Предположение, что завышен диаметр бокового жиклера клапана - по-моему вполне рабочая версия. Другими словами брак клапана.
dieselpnz
На форуме: 4 года и 2 месяца и 20 дней
#25
Сообщение dieselpnz »
2 раза сталкивался со следующей ситуацией.
На вл пропадает подача, на остальных режимах норм. Если снижать давление, подача появлялась. В общих чертах это был дефект корпуса или клапана. Просто взял для ремонта другую форсунку и клапан . Когда появилось время принципиально решил разобраться с этим дефектом. Идея была в следующем- форсунка запирается давлением возникающим в полости обратки с распылителя и штока.
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 12 дней
Благодарил (а): 109 раз
#26
Сообщение Скобарь »
Толком так и не могу сказать, что было. Насквозь канал не удалось пройти - проволока упирается внутри. Поменял заодно и клапан.
Два раза прогнал через стенд - работает.
Этот же клапан буду пытаться ставить, когда еще раз 153и придут - тогда выясню, он или не
Сейчас этот форум просматривают: Антон_П, Bing [Bot] и 33 гостя
